Che
Lid sinds: 17-6-2008 Berichten: 2505 Topics: 71 Thanks: 0 Thanked: 5 x in 5 Ber. Woonplaats: Beesel
Geplaatst: Wo Sep 08, 2010 18:22 Topic:
| PeleNL schreef: |
Ha Che, bedankt voor de uitleg. Zelf ook vervangen, piece of cake. Jammer dat de foto's niet meer zichtbaar waren.
Peter. |
Graag gedaan.
Laatst aangepast door Che op Wo Dec 08, 2010 20:59, in totaal 1 keer bewerkt |
Berthil Site Admin
Lid sinds: 16-10-2005 Berichten: 12349 Topics: 417 Thanks: 180 Thanked: 153 x in 143 Ber. Woonplaats: Sittard
Geplaatst: Za Okt 09, 2010 15:25 Topic:
Hoeveel olie is nodig om het systeem weer te vullen?
De Bentley manual heeft het trouwens over Pentosin CHF 11S (staat ook op de dop) maar merk zal niks uitmaken, als het maar CHF 11S is.
Bij de Cabrio deed de stuurbekrachtiging het soms wel en soms niet en allemaal in eén bochtbeweging. Lekker gevaarlijk sturen zo.
Ik heb nu de truuk herhaald als bij de Blauwe, schoonmaken en er een paar tikken opgegeven. Nu nog de olie wat bijvullen. Als dat niet werkt zet ik er ook een nieuwe pomp in. |
Ragnar "Ragnar Armani, the badge designer"
Lid sinds: 28-4-2008 Berichten: 6766 Topics: 63 Thanks: 7 Thanked: 87 x in 87 Ber.
Geplaatst: Za Okt 09, 2010 15:58 Topic:
als ik me het goed kan herinneren moet je hem vullen tot de eerste ribbel.de ribbel aan de dop. dan voorzichtig 3x van links naar rechts sturen en terug. om de alles te vullen en de lucht eruit te krijgen. en dan weer bijvullen tot aan de eerste ribbel. en dat zou genoeg moeten zijn.
twijfel nog een beetje over eerste of tweede ribbel. |
Berthil Site Admin
Geplaatst: Za Okt 09, 2010 19:43 Topic:
Eerste ribbel vanaf de dop is max, tweede ribbel in minimum
Na schoonmaken en tikken deed de stuurbekrachtiging het vandaag beter en niet meer zo gevaarlijk maar het is nog niet helemaal goed. Ik heb bijgevuld alhoewel hij nog net niet op min. zat maar daarna nog niet mee gereden. Het zal wel op een nieuwe pomp uitdraaien vrees ik. |
Che
Geplaatst: Za Dec 04, 2010 12:13 Topic:
Hee luitjes, tijdje geleden dat ik gepost heb maar ik blijf regelmatig verzoekjes ontvangen vanwege de foto's bij dit topic.
Ik heb ze tijdelijk op een picasalink gezet dus voor de geinteresseerden even puzellen welke foto's bij welke post horen.
Wellicht dat iemand (webmeester?) ze even kan overnemen want over een tijdje haal ik ze er weer af.
Howdoewanne!
Klikkerdeklik |
Berthil Site Admin
Geplaatst: Wo Dec 08, 2010 17:35 Topic:
Via opgestuurde foto's van Che en het fotoalbum heb ik alle foto's op de NewMINIclub website kunnen zetten en opnieuw gelinkt. Met dank aan Che. |
Berthil Site Admin
Geplaatst: Ma Apr 11, 2011 23:58 Topic:
Vandaag ook de pomp onder de Blauwe uitgehaald en dat ging goed dankzij deze DIY waarvoor dank.
Morgen de nieuwe halen en deze terugbrengen want er zit 60 Euro statiegeld op.
Voor het loshalen van de toevoerslang heb ik nog wel een tip.
Als je geen al te dikke hand/arm hebt (en hij is lang genoeg) kun je van bovenaf de slang van de pomp trekken door met je arm achterlangs het motorblok te gaan. Is niet makkelijk maar heeft als voordeel dat je na lostrekken van de slang meteen de slang naar rechts kan doen om de vloeistof in een klaarstaande bak te laten lekken. Minder geknoei dus, beter zo dan onder de auto liggen en alles over je heen krijgen als je de slang los trekt omdat de vloeistof via het chassis alle kanten op loopt. |
