red_devil
Lid sinds: 5-3-2006 Berichten: 1228 Topics: 84 Thanks: 3 Thanked: 7 x in 7 Ber. Woonplaats: Overal en nergens
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 11:57 Topic: Achterplaat stoelen vervangen
Is vroeg mij af of het mogelijk is om de achterplaat van de stoelen te vervangen?
Ik heb namelijk hier nog twee stoffen stoelen met bijna onbekraste achterplaten. Nu wil ik graag bij mijn huidige stoelen deze plaat vervangen. |
Lid sinds: 28-12-2006 Berichten: 12720 Topics: 222 Thanks: 162 Thanked: 161 x in 156 Ber. Woonplaats: Deventer
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 12:10 Topic:
ja kan  ik heb het bij mijn r53 ook laten vervangen door nieuwe exemplaren . |
red_devil
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 12:34 Topic:
Heb je het door de dealer laten vervangen? En zo ja hoeveel was je daarvoor kwijt? |
HyperMini
Lid sinds: 5-11-2009 Berichten: 175 Topics: 32 Thanks: 0 Thanked: 2 x in 2 Ber.
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 15:09 Topic:
is heel makkelijk zelf te doen.. |
Robert
Lid sinds: 16-10-2005 Berichten: 1262 Topics: 37 Thanks: 0 Thanked: 16 x in 16 Ber. Woonplaats: Apeldoorn
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 15:14 Topic:
Om die plaat te verwijderen/vervangen moet de stoel eruit.
- accu loshalen (om te voorkomen dat stoelairbag storing geeft/eruit klapt)
- stoel naar voren, en dan de 2 achterste bouten uit de rail draaien.
- stoel naar achter, en de 2 voorste bouten uit de rail draaien.
- stekkertjes (airbags, verwarming) onder de stoel loshalen.
- stoel eruit halen; let op scherpe delen!!
Als de stoel eruit is:
- beide knoppen onderaan de leuning eraf schroeven (torx), één zit verstopt achter een afdekplaatje op de knop. Dus eerst dat afdekplaatje eraf
- links en rechts losklikken van de leuning
- bovenzijde van die plaat zit ook geklikt
- als die los zijn, dan het leuning frame iets omhoog trekken om de onderkant van die plaat los te krijgen.
En inbouw is deze lijst maar dan omgekeerd.
Eventueel de bouten van de rail met wat Locktite vastzetten. |
red_devil
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 19:04 Topic:
thnx Robert!!! |
spenki Sponsor
Lid sinds: 12-3-2007 Berichten: 1267 Topics: 153 Thanks: 2 Thanked: 21 x in 20 Ber. Woonplaats: Enschede
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 19:51 Topic:
Hoi:
Bovenstaande klopt wel , maaaar het kan ook sneller lees minder werk.
Ik laat nl altijd de stoelen er in zitten.
Als je de ene stoel zo ver mogelijk naar voren zet en de andere zo ver mogelijk naar achteren
dan kun je die boutjes aan de zijkant bij de rugleuning verstelling er wel uit krijgen, hoef je de accu niet los te koppelen
en ben je veeeel sneller klaar. Daarna precies de stoelen andersom schuiven en de andere stoel achterkant vervangen.
Succes.
Gr Roy |
HyperMini
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 20:37 Topic:
| spenki schreef: |
Hoi:
Succes.
Gr Roy |
Precies! zo heb ik het ook gedaan, is niet veel werk! |
Ricky
MINI nog niet geparkeerd
Lid sinds: 3-3-2010 Berichten: 41 Topics: 10 Thanks: 0 Thanked: 1 x in 1 Ber.
Geplaatst: Zo Mei 16, 2010 21:31 Topic:
Iemand toevallig een idee wat de kosten ongeveer zijn voor zoon nieuwe kap? |
spenki Sponsor
Geplaatst: Ma Mei 17, 2010 21:01 Topic:
Kost volgens mij iet van 49,- per stuk. |
Shag De Scheurende Rechter
Lid sinds: 27-6-2009 Berichten: 5035 Topics: 56 Thanks: 51 Thanked: 121 x in 121 Ber. Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di Mei 18, 2010 00:15 Topic:
Goeie informatie dit. Die van mij hebben ook last van krassen en dergelijke. stoor ik me aan. |
mikkie23
Lid sinds: 5-4-2008 Berichten: 789 Topics: 40 Thanks: 33 Thanked: 8 x in 8 Ber.
mikkie23
calio
Lid sinds: 5-12-2011 Berichten: 2 Topics: 1 Thanks: 0 Thanked: 0 x in 0 Ber. Woonplaats: dongen
Geplaatst: Ma Dec 05, 2011 13:44 Topic: Stoelkappen R53 JCW Cooper S
Goedenmiddag
Ik heb een volgende vraag. Ik heb krassen op het kunststof wat achterop mijn voorstoelen zit. Hoe krijg ik die het beste weg?? Zou ik ook die kappen kunnen vervangen en waar zijn die het voordeligst??
ik hoor graag jullie reactie
Mvg
Pascal Calio |
