bullie
Lid sinds: 16-4-2009 Berichten: 244 Topics: 21 Thanks: 0 Thanked: 2 x in 2 Ber. Woonplaats: Melissant
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 15:03 Topic: Beek turbo upgrade ervaringen?
Goede middag,
Heeft iemand hier al ervaring met de turbo-upgrade van Beek?
Cheers, Romano |
Neovo
Lid sinds: 10-6-2010 Berichten: 1037 Topics: 61 Thanks: 2 Thanked: 24 x in 23 Ber.
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 15:11 Topic: Re: Beek turbo upgrade ervaringen?
| bullie schreef: |
Goede middag,
Cheers, Romano |
Nog niemand hier op het forum denk ik.
Alleen dat het best duur is want ik zie dat het koppel maar 325Nm is met de ruil turbo met 245pk.
Ik ben zelf bezig ook met een hybrid turbo
Maar zal iets zijn voor begin volgend jaar |
bullie
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 17:20 Topic:
325Nm is toch best wel veel dacht ik...
En 245 Pk is ook een stuk meer dan de standaard mini S...
Maar het is wel een hoop geld ja.. |
Woosh! The Transporter
Lid sinds: 27-10-2009 Berichten: 10887 Topics: 76 Thanks: 377 Thanked: 109 x in 108 Ber. Woonplaats: Vleuten
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 17:47 Topic:
Rob heeft 236 pk met 360 nm uit zijn JCW
Met Beek software uiteraard en andere IC..
is er dan niet een JCW kit of zoiets voor de R56S? |
Neovo
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 19:19 Topic:
Voor 1000€ heb je een echte JCW variabele turbo.
En voor 650€ heb je een upgrade hybrid turbo die makkelijk 250pk haalt met 360Nm |
coendek Stoepsleutelaar
Lid sinds: 1-8-2006 Berichten: 25467 Topics: 628 Thanks: 11 Thanked: 94 x in 91 Ber.
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 19:26 Topic:
kost de jcw turbo 1000e?  |
bullie
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 19:30 Topic:
Hmm ik zie dat Beek dus niet de enige optie is...
Ik zit wel hard te denken aan een grotere(of upgrade) turbo, maar het is lastig kiezen zo!
Hij moet ook nog ingebouwd worden natuurlijk...  |
Neovo
bullie
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 19:59 Topic:
Okee dan! Hoe gaat dat in zijn werk?
Moet je naar de overkant van de plas, en wat denken ze eruit te persen? |
Neovo
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 20:06 Topic:
| bullie schreef: |
Wel, de Mini heeft een Borgwanger K03 turbo maar dan van het kleinste type wat juist goed is voor tuning
Ze plaatsen een compressor wiel van een Audi RS6 K04 Turbo en frezen de compressor schelp uit.
Het Turbine wiel word vervangen door een keramisch exemplaar alsook de lagers.
Plus, de hybrid turbo heeft grotere olie kanalen voor smering.
Zodra ik een Turbo kan bemachtigen stuur ik eentje op.
Duurt 4 dagen , dus inclusief zendtijd ben je zo'n weekje kwijt
Is gewoon dezelfde turbo dus in een uurtje is hij vervangen of geplaatst.
260pk is makkelijk haalbaar bij 16psi koppel zit rond de 350Nm dus daar moet je wat inleveren helaas
Hoger kan maar is niet aan te raden
IC is hier zeker een must.
Stukje van de email:
Hi,
Thanks for the enquiry.
We can make a hybrid of the mini turbo, we would fit the K04 wheels into the original housings and fit an uprated thrust bearing. This should give the performance gains you require.
This work would cost £595 plus carriage, and the work would take 4-5 days to do.
Hope this helps
Regards
Laatst aangepast door Neovo op Di Nov 16, 2010 20:10, in totaal 1 keer bewerkt |
Neovo
bullie
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 20:12 Topic:
Oke, klinkt niet echt als iets wat ik zou doen, maar ik ben ook een beetje angstig op dat gebied.
Vandaar dat ik ook twijfel over de Beek-turbo. Ik heb nu 113k op de teller, en ik wil natuurlijk niet dattie in dezelfde week nog in de soep draait!  |
Geplaatst: Di Nov 16, 2010 20:42 Topic:
let wel op dat je met CTturbo's goede afspraken maakt...  |
Sicco
Lid sinds: 11-7-2007 Berichten: 952 Topics: 33 Thanks: 0 Thanked: 6 x in 6 Ber. Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Wo Nov 17, 2010 01:35 Topic:
Hoi,
Misschien ten overvloede.... ik heb een R56 Cooper S, met originele turbo, 175 pk. 2 jaar geleden een JCW-kitje erop laten zetten (ander uitlaatsysteem en software-upgrade); vermogen ging naar 192 pk en begin oktober 2010 naar Beek; software-update, van 192 pk naar 213 pk en 300 nm koppel.
Oftewel, in een paar jaar tijd bijna 40 pk erbij. Niet slecht en je merkt het duidelijk. Mijn auto begint nu toch wel een beetje nerveus te worden.
Houd ook rekening met je versnellingsbak; kan wel het een en ander hebben, maar is uiteindelijk toch berekend voor 175 pk en 240 nm.
Groetjes van Sicco |
Lid sinds: 30-8-2008 Berichten: 6105 Topics: 60 Thanks: 4 Thanked: 64 x in 64 Ber. Woonplaats: Mortsel, Antwerpen
Geplaatst: Wo Nov 17, 2010 02:07 Topic:
Bak kan gemakkelijk 250pk en 350-360Nm aan naar mijn weten.. |
