Glenn-DUB
Lid sinds: 1-7-2008 Berichten: 628 Topics: 53 Thanks: 0 Thanked: 3 x in 3 Ber. Woonplaats: Hoogeveen
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 12:02 Topic: Polijsten, maar hoe?
Hallo,
Ik ben van plan om mijn auto binnenkort goed te poetsen.
Ik heb een professionele variabele poetsmachine
en ik heb een poetsmiddel van Sonax
Nu heb ik in het verleden wel wat andere auto's gepoets maar ik weet niet precies of ik het goed doe, ik zal het proberen uit te leggen, mij is geleerd dat als ik poets met deze poets en deze poetsmachine ik de auto nat moet spuiten met water, bv met een plantensproeier, en dan beginnen met poetsen.
Het resultaat mag er wezen, alleen zit de rest van de auto helemaal onder de witte opgedroogde rommel van de poets wat moeilijk achteraf te verwijderen is.
Nu is mijn vraag, is het nodig dat ik met water ga spuiten want daardoor vliegt al het poets alle kanten op? |
Lid sinds: 31-7-2006 Berichten: 6966 Topics: 100 Thanks: 46 Thanked: 65 x in 56 Ber. Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 12:08 Topic:
Lid sinds: 6-5-2006 Berichten: 7059 Topics: 110 Thanks: 161 Thanked: 156 x in 150 Ber. Woonplaats: Pijnacker
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 13:18 Topic:
zeker weten voorzichtig zijn als je geen/weinig ervaring hebt.
lage snelheden van de machine en niet te lang.
en goed informatie inwinnen tevoren (links van Frankie volgen).
het topic zou moeten heten " Polijsten, ... maar hoe?" (ipv "poetsen").
Ik heb wel veel wax ervaring maar waag me niet zelf aan polijsten. |
Sepp
Lid sinds: 12-11-2005 Berichten: 2609 Topics: 91 Thanks: 7 Thanked: 17 x in 17 Ber. Woonplaats: De Lier
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 13:24 Topic:
Als je het niet goed doet kun je allemaal 'swirls' (doffe kringen) in je lak krijgen die er heel moeilijk weer uit te polijsten zijn (machinaal door professioneel poetsbedrijf). Dat is de reden waarom ik me tot nu toe niet aan machinaal poetsen waag en alles nog steeds handmatig doe.
Is veel harder werken en duurt veel langer, maar je kunt niet zo snel iets fout doen. Ik zou als ik jou was mezelf dus eerst heel goed laten informeren voordat je machinaal aan het werk gaat. |
coendek Stoepsleutelaar
Lid sinds: 1-8-2006 Berichten: 25467 Topics: 628 Thanks: 11 Thanked: 94 x in 91 Ber.
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 13:29 Topic:
af en toe laten doen door een pro is beter denk ik
op het bedrijf alle auto's laten doen... ennuh.. resultaat is finger likking good!!
dit was nadat ie de M5 had gedaan.. ik had namelijk de kap niet schoongemaakt na het verwijderen van de bonnetstripes..
Laatst aangepast door coendek op Do Mei 26, 2011 13:31, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 13:30 Topic:
Nah, zo zwart wit zou ik het ook weer niet willen stellen.
Er is een groot verschil tussen poetsen met een excentrische machine of een roterende machine. Een rotary wordt veel heter, daar kan je echt schade mee aanrichten op de lak. Met een excentrische loopt dat niet zo'n vaart. Kun je prima zelf doen en ook fantastisch resultaat mee halen, zoals sommige voorbeelden hier op het forum wel aantonen. Belangrijkste is dat je jezelf goed voorbereid en alles op het gemakje doet. |
Glenn-DUB
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 13:49 Topic:
Ok, bedankt
Het probleem is dat ik nu swirls zie in mijn lak, vandaar dat ik hem wil polijsten.
Een vriend van mij heeft de cooper destijds ook gedaan, en dat heeft die super gedaan, hij werkt bij een poetsbedrijf, misschien dat ik hem weer vraag.
Maar het mooist lijkt me om het zelf te doen, aangezien het mij al een paar keer is gelukt. het gving mij eigenlijk alleen om de vraag of het nodig is om met water te spuiten omdat dat zo vieze bende achter laat op de ramen, ruitenwissers en de rubbers. |
Sepp
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 15:02 Topic:
Misschien een keer samen met die vriend van dat poetsbedrijf je MINI onder handen nemen? Kan hij het je meteen een beetje voordoen, tips & tricks geven, enz? |
Lid sinds: 28-12-2006 Berichten: 12731 Topics: 222 Thanks: 162 Thanked: 161 x in 156 Ber. Woonplaats: Deventer
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 18:42 Topic:
ik zou het niet machinaal durven !!
kans dat het fout gaat ....
en met de hand kun je poetsen/polijsten enz. net zoveel als je wilt maar machinaal kun je echt niet heel vaak doen. |
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 18:47 Topic:
| speedy schreef: |
Nogmaals, met een excentrische machine of een DAP kun je echt vrijwel geen kwaad doen. Met een rotary is dat een ander verhaal. |
Glenn-DUB
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 19:15 Topic:
wat is eigenlijk een verschil tussen een rotary en een dap |
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 19:22 Topic:
De DAP beweegt zowel excentrisch als roterend. |
sammax
Lid sinds: 12-2-2009 Berichten: 262 Topics: 27 Thanks: 1 Thanked: 2 x in 2 Ber. Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 21:17 Topic:
ik zit er ook aan te denkene en DAP aan te schaffen. doe nu alles met de hand en krijg wel goed resultaat alleen krijg ik al die swirls er echt niet uit met de hand. denk dat ik zon DAP900 raffini pakket ga nemen. en misschien nog even zon clinic van carclean als ik het niet aandurf  |
Geplaatst: Do Mei 26, 2011 21:30 Topic:
sammax
Geplaatst: Ma Jun 27, 2011 16:59 Topic:
ik heb sinds vorige week vrijdag een DAP (besteld op carclean.nl) en ik heb dit weekend 1 zijkant van de mini gedaan. gewoon rustig gewerkt en goed alle stappen doorlopen. en het resultaat is fantastisch! echt de moeite waard.
er kwam vanmorgen iemand naar me toe om te vertellen dat de auto eruitziet alsof ie nieuw is  |
