Mclain
Lid sinds: 12-7-2011 Berichten: 37 Topics: 2 Thanks: 0 Thanked: 8 x in 6 Ber.
Geplaatst: Wo Nov 16, 2011 14:07 Topic:
eerste item is gekocht
Een nieuwe obd can flasher.. Dus chippen die handel  |
Mclain
Geplaatst: Vr Nov 18, 2011 01:51 Topic:
Zoooo.. Update..
Hij is geariveerd.
Hij staat nu in Simpelveld en de bak klinkt idd wel een beetje gaar.
Voor de zekerheid ligt ook al een koppeling klaar, alhoewel deze pas 5 maanden erin zit.. Maar als de keering eruit ligt, is ze vettig en doet die het niet...
Heb natuurlijk niet stil gezeten. Naast een 307 fixxen, stond er nog wat op het programma vanavond.. Mini bak klaar maken
Het bakje wat ik had liggen uit elkaar getrokken, ontvet en daarna de wasmachine in.
Nadat het mooi schoon is, gaat er een likje verf overheen en wordt daarna de kit en eventuele onnodige verf verwijderd
Nadat er nieuwe lagers op het diff zijn gegaan en nieuwe schalen in het huis, kan het diff erin en de lagerplaat erop
Nu is het tijd voor de primaire as. Zoals bij sommige wel bekend is, gebruiken ze al vanaf de citroen AX een lager met een plastic kooi. Ruim 15 jaar later gebruiken we nog steeds die plastic kooi, ook al weten we dat dit een probleem lager is in deze opstelling.
Dus dit wordt bij de revisie meteen verwisseld met een sterker exemplaar. Naast de stalen kooi, heeft dit lager ook 1 balletje meer ten op zichte van de orignele wat hem nog sterker maakt.
Secundaire as ook even uit elkaar om de lagers te vervangen en alle tandwielen goed te inspecteren.
Zo zit het nog in elkaar.
En na wat huub huub barbara truc, ziet het er dan zo uit
Voor de oplettende kijker. Hier zit al een nieuw lager op de secundaire as.
Na alles schoongemaakt en geinspecteerd te hebben zetten we weer alles in elkaar en vormt het weer het torentje wat we kennen. Alleen dan nu fris met nieuwe lagers, frictie op de synchroringen lekker vol met olie en helemaal schoon....
Dan pakken we de gaffels erbij en zetten we het hele pakketje bij elkaar in de lagerplaat.. Nog een achteruit tandwiel erin(ander tandwiel, dit was flink bot) en zo begint het weer de vorm van een bak te krijgen...
Helaas ging ik toen zo op in mijn werk dat ik geen fotos meer heb gemaakt. Maar enige wat je dan hebt geminst tot nu toe is het plaatsen van het andere uit en het vergrendelen van de lagers. Morgen ga ik kijken om een langere 5de gang te monteren. Ik zal wat fotos maken van die montage en ook van het ruilen van de bak..
Nu eerst effe douchen  |
Mini Wolf
Lid sinds: 22-10-2011 Berichten: 145 Topics: 17 Thanks: 2 Thanked: 3 x in 3 Ber. Woonplaats: Bussum
Geplaatst: Vr Nov 18, 2011 09:01 Topic:
Ziet er goed uit! Leuk dat je dit allemaal zelf kan doen. Ben benieuwd naar de volgende serie foto's. |
Mclain
Geplaatst: Za Nov 19, 2011 01:45 Topic:
Iets meer dan 3000 rpm met 120..
Ik ben tevreden met de Midland mod
En de eerste 200 km al erop zitten.
Record met uitbouwen verbeterd. 45 min met zijn
2  |
Mclain
Lid sinds: 6-5-2006 Berichten: 7059 Topics: 110 Thanks: 161 Thanked: 156 x in 150 Ber. Woonplaats: Pijnacker
Mclain
Geplaatst: Zo Nov 20, 2011 14:02 Topic:
Nee. Op het werk hebben we een speciale wasmachine staan voor deze dingen. Vaatwasser werkt trouwens ook  |
MartijnGizmo
Lid sinds: 8-3-2011 Berichten: 2448 Topics: 13 Thanks: 29 Thanked: 50 x in 50 Ber. Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Vr Jan 20, 2012 16:21 Topic:
En, hoe bevalt de langere 5?  |
Mclain
Geplaatst: Vr Jan 20, 2012 17:02 Topic:
Haha, uitstekend
Lekker cruisen op de cruisecontrol  |
