Woosh! The Transporter
Lid sinds: 27-10-2009 Berichten: 10887 Topics: 76 Thanks: 377 Thanked: 109 x in 108 Ber. Woonplaats: Vleuten
GreyCooperS Forum Junky
Lid sinds: 1-8-2009 Berichten: 15950 Topics: 156 Thanks: 46 Thanked: 239 x in 234 Ber. Woonplaats: Rijswijk
Geplaatst: Di Dec 06, 2011 13:04 Topic:
Ik hoop dat dit is om te proberen hoever je kunt gaan? |
chill-es
Lid sinds: 8-9-2008 Berichten: 1209 Topics: 37 Thanks: 9 Thanked: 11 x in 11 Ber. Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 13:40 Topic:
3 vragen mbt de camberlinks:
1 - Wie weet hoeveel graden camber een standaard R53 op de achteras heeft?
2 - En hoeveel graden camber is optimaal voor een goede balans tussen wegligging en minimale cupping van de achterbanden?
3 - Er is mij door een uitlijnspecialist vertelt dat de camberlinks een aantal dagen moeten worden alvorens goed uitgelijnd kan worden. Klopt dit? |
MartijnGizmo
Lid sinds: 8-3-2011 Berichten: 2448 Topics: 13 Thanks: 29 Thanked: 50 x in 50 Ber. Woonplaats: Groningen
chill-es
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 16:18 Topic:
Ik ga ook naar Lammert van der Meulen in Dokkum. Hij vertelde dus dat de camberlinks eerst een paar dagen ingereden moesten worden voor uitlijning.
Na verlaging zit ik nu op 2,5/3 graden camber achter. Das me iets te veel omdat ik veel km maak. Als het standaard 1 graag is kan ik misschien wel naar 1,5/1,75 graden gaan. Iemand advies? |
MartijnGizmo
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 16:56 Topic:
Misschien samen iets verzinnen voor de montage?
Teveel camber zorgt overigens niet direct voor extreme slijtage, mits je caster maar goed staat. Ik zit nu ook op -2,5 na verlaging, wil ook naar -1.5 omwille van de wegligging. |
Raj
Lid sinds: 27-10-2011 Berichten: 114 Topics: 4 Thanks: 0 Thanked: 2 x in 2 Ber. Woonplaats: Zuid-Limburg
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 17:54 Topic:
Ik heb eens gehoord dat het slecht voor je lagers zou zijn? Maar ik geloof daar niet zo in |
MartijnGizmo
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 18:16 Topic:
Sja, dat is door een bocht rijden in principe ook...  |
chill-es
Geplaatst: Zo Jan 01, 2012 20:40 Topic:
| MartijnGizmo schreef: |
Ga binnenkort even met bluecooperS naar de montage vd camberlinks kijken. De 12e heb ik een afspraak in Dokkum.
Caster is toch tegenovergestelde van de camber? Dan kun je dat toch niet tegelijk hebben? Hoe bedoel je dat dan qua slijtage? |
marcel700
Lid sinds: 28-3-2010 Berichten: 402 Topics: 6 Thanks: 8 Thanked: 9 x in 9 Ber. Woonplaats: gouda
MartijnGizmo
chill-es
Geplaatst: Vr Jan 06, 2012 12:24 Topic:
Stel je past je camber mbv de links aan voor een trackday, moet je da ook weer opnieuw uitlijnen?
Waarom kun je deze camberlinks niet voor de vooras gebruiken? Vast een rare vraag maar phuk it  |
Daveke
Lid sinds: 14-7-2009 Berichten: 4613 Topics: 99 Thanks: 5 Thanked: 66 x in 65 Ber.
Geplaatst: Vr Jan 06, 2012 12:55 Topic:
Omdat je voor de vooras camberplaten nodig hebt die bovenop je schokbreker liggen, die de originele topmounts vervangen |
MartijnGizmo
Geplaatst: Vr Jan 06, 2012 13:13 Topic:
Precies, aan de voorkant zitten er geen reactiearmen...
En ja, iedere aanpassing (ook aan de rijhoogte van je schroefset) betekent in principe dat je moet uitlijnen. |
Beetle
MINI nog niet geparkeerd
Lid sinds: 6-10-2011 Berichten: 18 Topics: 4 Thanks: 0 Thanked: 1 x in 1 Ber. Woonplaats: s-Heerenhoek
Geplaatst: Do Jan 19, 2012 00:37 Topic:
Ik heb een beetje zitten zoeken over de camber bij een R56.
Origineel zou zijn:
-achter -1.75;
-voor -0.5.
Wat men als 'ideaal' beschouwd is:
-achter -1 tot -1.5;
-voor -1.5 tot -2.
Toe zou 0 moeten zijn echter:
- wegbreken achterkant, +toe in;
- langzame reactie stuur, +toe out. |
