Verwarming R50 werkt niet goed
CMSplinter
04 dec 2016, 19:12
Hallo, wij hebben sinds een maand een mini cooper R50 uit 2003 en zijn er bijna helemaal blij mee.
Onze verwarming doet het niet, hij wordt lauw en niet echt warm. Het volgende hebt ik ondertussen gedaan;
- leidingen naar de kachelradiator, toe en afvoer worden warm
- klep hoor ik omgaan (we hebben een mechanische bediening)
- schakelaartje (via een hefboom) aan de bijrijders kant werkt (uitwendig)
- thermostaat vervangen (oude getest, gaat poepen en dicht)
- verlies geen koelvloeistof
- leidingen in de motor worden ook allemaal warm
- niveau in reservoir keurig op max
- blower werkt prima
- ontluchtingsnippels voor bij de radiator opengedraaid, komt koelvloeistof uit
- ontluchtingskleppen in de slangen naar kachelradiator open gehad, ook koelvloeistof uit
Weet nu even niet waar ik verder moet zoeken, vraag mij af;
- hoe controleer ik of de waterpomp het doet?
- moet ik mijn kachelradiator doorspoelen? (Toe en afvoer zijn bijde warm)
- Hoe kan ik controleren of de mechanische klep daadwerkelijk werkt?
Wie o Wie kan mij op weg helpen of heeft nog andere suggesties ??
Zit echt een beetje met mijn handen in het haar :-(
Alvast enorm bedankt voor de tips!!!!
Groet, Marcel.
Jer84
Re: Verwarming R50 werkt niet goed
04 dec 2016, 20:46
Waarschijnlijk is je kachelradiator onder het dashboard aan vervanging toe. Deze zit naast je gaspedaal.
CMSplinter
05 dec 2016, 18:57
Hallo Jer84,
Bedankt voor je tip. Is het een idee om de kachelradiator te demonteren en door te spoelen? Of zijn er andere zaken die er kunnen spelen? Heb jij al eens een kachelradiator doorgespoeld. Naar mijn idee kan ik hem doorspoelen met heet water en dan voelen of hij in zijn geheel warm wordt?
Jer84
05 dec 2016, 19:08
Dat kan je inderdaad proberen. Je moet dan onder de motorkap wezen. Daar gaan 2 slangen het schutbord in. Deze koppel je los en dan zet je op beide kanten een tuinslang. De een voor de aanvoer en de andere voor de afvoer van water.
Succes!
pje en daan
17 okt 2018, 20:59
Oke...
De laatste dagen wordt de verwarring van onze 02 r50 niet heel warm meer zeg maar koud...
Ga morgen eens kijken of de kachel radiateur dan wel warm wordt
