idd! thanks
Kijk het feit is, ik ben totaal niet technisch onderlegd. geef me een computer en alles komt goed, maar aan een auto knutselen... Feit is dat iedereen me alles wijs kan maken, maar al gaande leert men (hoop ik )
Een verkeerde diagnose stellen kan altijd gebeuren, dat is vervelend, maar verder geen drama. Het enige vervelende vind ik dat de auto twee keer klaar stond bij de garage als 'gemaakt' en beide keren kon ik na een blokje om terug naar de garage. Dat stoort me nog het meeste.
De bovaggarage heeft me verzekerd dat er nog steeds een nieuwe koppelingsset in zit. Het probleem zou in de gereviseerde bak kunnen zitten. Bij demontage van de bak moet ook blijken dat de koppeling nieuw is. De auto staat nu voor de deur en komende week gaat hij op een trailer naar Lehmann. Hopelijk kunnen ze het euvel vinden en kan ik weer snel van de mini genieten. Ik ben allang blij dat ze willen kijken. Mocht het probleem toch in de nieuwe koppelingsset zitten, dan wordt deze onder garantie bij de bovag garage vervangen.
Bedankt voor de tips iig!
R50 versnellingsbak revisie
- coco
- Nieuwsgierig
Re: R50 2002 geluiden versnellingsbak
Ik had zelf ook na een paar weken mijn koppeling finaal kapot .
Particulier gekocht dus niks geen garantie .
Gelukkig door mijn oom vervangen, dus schade viel mee .
Voor jouw prijs heb je in principe een koopje, bedragen tot 1000 euro hoor je regelmatig voorbij komen.
Lehmann is een goed bedrijf dus ik denk dat je die kan vertrouwen, al kan iedereen een fout maken.
Hou zelf contact met hun, vraag ook of er een nieuwe koppeling inzit dan weet je dat meteen .
Ik snap je frustratie, niets is minder leuk dan als je nieuwe trots meteen kapot is .
Komt heus goed, hopelijk snel en met niet nog meer kosten......
Heel veel suc6 met je MINI .
Groetjes Coco
Groetjes Coco
- JBalthazar
- Enthousiast
- Mini-Gijs
Fijn dat het word opgelost. Jammer van de revisiebak en jammer van de reaktie van Coco.
Laten we hopen dat je nu een goede bak onder je karretje krijgt.
- coco
- Nieuwsgierig
Hoezo jammer van mijn reaktie ?
Jij bent diegene die zei; wat heb je er nu van geleerd .
Denk dat hij niet op domme reakties zit te wachten op dit moment.
Iedereen heeft wel eens een verkeerde beslissing genomen door misschien niet met je verstand een auto te kopen toch .
Volgens mij ben je zelf ook aardig aan het sleutelen geweest dus ook jouw mini zal niet helemaal spatzuiver geweest zijn.
Net als die van mij overigens .
Verder heb je bij mijn voorraam verhaal in mijn voorsteltopic ook meteen over mij geoordeeld terwijl je me niet eens kent .
Laten we ons beperken tot de problemen van zijn mini en verder zijn topic niet vervuilen met onzingelul .
- Mini-Gijs
- JBalthazar
- Enthousiast
Nog even een laatste update:
De gereviseerde bak van Lehmann bleek een defect te hebben. Na contact met Lehmann is de auto opgehaald en naar Arnhem verscheept. Daar is de versnellingsbak vervangen voor een andere en nu rijdt de mini gelukkig weer perfect. Van de week ook moeiteloos door de apk gekomen dus ik kan weer zorgeloos rondcrossen (wel even afkloppen natuurlijk haha)
Eind goed, al goed dus. Een ding is zeker, naar de bovag garage ga ik nooit meer terug. Een verkeerde conclusie trekken kan altijd gebeuren, maar een auto tot 2x toe als gerepareerd aanbieden welke duidelijk nog defect is vind ik niet door de beugel kunnen.
Bedankt voor alle respons en kritiek! Wereldforum
gr, Jeroen
gr, Jeroen
- coco
- Nieuwsgierig
hey Jeroen, goed te horen dat het allemaal opgelost is .
Nu maar lekker gassen met je MINI en genieten van alle leuke ritjes
Groetjes Coco
Groetjes Coco
- Sven
Goed te horen dat alles gefixed is en je weer kunt rondrijden
- JBalthazar
- Enthousiast
Tijd voor weer een update
Na pakweg anderhalve week zonder problemen te hebben rondgereden kwamen er weer vreemde geluiden uit de versnellingsbak... grrrr!
Bij het optrekken in 2e versnelling tot circa 4000 rpm en je laat het gas los dan hoor je een een raar repeterend geluid. In de 3e versnelling is het ook hoorbaar, maar een stuk minder. Wanneer je de koppeling intrapt is het geluid weg. Ik heb geprobeerd er een filmpje van te maken. Het is niet heel erg goed hoorbaar, maar het geeft een idee.
video 1:
video 2:
Na overleg is de auto nu weer terug bij Lehmann en na het uit elkaar halen van de versnellingsbak is er niks vreemds geconstateerd. De bak hangt nu weer onder de auto en het probleem doet zich nog steeds voor. Zijn gevoel zegt dat het wel uit de bak komt, maar wat is onduidelijk wat dit veroorzaakt. Hij heeft het iig nog nooit eerder gehoord. Lastig geval dus...
Heeft iemand dit geluid wel eens eerder gehoord bij een mini? Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Er zit een Luk koppeling in. Welke maat of typenummer is me onbekend. Zou dit evt de oorzaak kunnen zijn?
gr, Jeroen
video 1:
video 2:
gr, Jeroen
- JBalthazar
- Enthousiast
Help!!!
Is er misschien iemand die weet wat dit geluid kan veroorzaken??? (zie ook bericht hierboven)
video 1:
video 2:
De versnellingsbak is inmiddels meerdere malen vervangen en nagekeken (4x). De koppeling en het vliegwiel zijn uit voorzorg ook opnieuw vervangen, maar het probleem doet zich nog steeds voor.
Lehmann Automotive tast volledig in het duister. Daarom wordt aanstaande maandag de auto bij een andere specialist gebracht, kijken of zij eruit komen... Kortom: een groot drama.
Ik heb op het moment een leenauto, maar na 3 maanden begin ik mijn mini toch wel een beetje te missen
gr, Jeroen
video 1:
video 2:
gr, Jeroen
- coco
- Nieuwsgierig
Hoi Jeroen,
Het zit je echt niet mee he .
Je zou toch denken dat intussen alles wel nagekeken is door lehmann .
Oplossing heb ik niet voor je maar stuur Spenki gewoon een pb .
Hij is toch een beetje de knutselsmurf onder de mini,s.
Hoop oprecht voor je dat het snel opgelost wordt.
Heel veel suc6,
Groetjes Coco
Heel veel suc6,
Groetjes Coco
- Daveke
Ik zou denken, maar he ik ben geen specialist, als je na verschillende koppelingen en bakken, je probleem misschien ergens anders moet zoeken....
- JBalthazar
- Enthousiast
Nou na maanden van gezeur is het eindelijk opgelost
het bleek de aandrijfas te zijn.
rij weer blij rond in mn minitje
bedankt voor alle reacties en suggesties.
kan het niet vaak genoeg zeggen: wereldforum dit!!
gr, Jeroen
gr, Jeroen
