Zodra ik de achterruitverwarming aanzet wordt de radio ontvangst slechter. De achterruitverwarming stoort dus op de radio.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
Ontvangst radio slechter bij ingeschakelde achterruitver
- Turbomug
- Turbomug
Re: Ontvangst radio slechter bij ingeschakelde achterruitver
Ik las dit verhaal op een Amerikaans forum:
What the SA's are talking about is that the MINI uses both the roof mounted antenna and the rear window defroster lines. There is a box mounted behind the boot liner on the left side that acts as a routing box for the radio signal. Both leads plug into it. It then determines which of the two signals is stronger and routes that to the head unit.
Klopt dit verhaal dat de mini zowel de dakantenne als de achterruitverwarmingslijnen gebruiken als antenne? Als dit zo is dan weet ik wel waar ik het moet zoeken. Er zal dan iets met mijn dakantenne zijn.
- Ward
Ik weet niet de oorzaak, maar ik heb zelf ook dit probleem. Het komt dus blijkbaar vaker voor.
- BMX
9 van de 10 keer moet je dan de achterruit vervangen ivm sluiting in de draden
) | bar-end mirrors
![badgrin >)](./images/smilies/icon_badgrin.gif)
- ginoceros
Bekend probleem idd. Ik heb het destijds bij mijn R53 niet kunnen oplossen. Nu ik dit lees kun zou je kunnen starten met het loskoppelen vd achterruitverwarming en dan kijken of euvel zich nog steeds voordoet. Indien niet dan weet je zeker dat je hier de oorzaak ligt.
Die R53 had trouwens ook last van een natte kofferbak dus daar zal ook wel een relatie liggen.
- Turbomug
Goed idee. Ik ga de achterruitverwarming loskoppelen. Ik laat weten wat het resultaat isginoceros schreef:Bekend probleem idd. Ik heb het destijds bij mijn R53 niet kunnen oplossen. Nu ik dit lees kun zou je kunnen starten met het loskoppelen vd achterruitverwarming en dan kijken of euvel zich nog steeds voordoet. Indien niet dan weet je zeker dat je hier de oorzaak ligt.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- -Niellesie-
99% van de gevallen inderdaad een defecte achterruit.
Draden van de antenne en verwarming reageren dan op elkaar.
