82 gr thermostaat modificeren voor origineel thermostaathuis
werner
10 mar 2013, 17:11
We hebben ( Peter en ik ) inmiddels 82 graden thermostaten gevonden in de US ( M7 maakt ze niet meer). De 75 graden die via krumm te krijgen is vind ik voor straatgebruik te koud en te duur. Weet alleen niet hoe lang het duurt voordat ze binnen zijn en ben even gaan zoeken.
Heb er één gevonden die er op lijkt alleen is deze iets groter (Brezan).
Een nieuwe originele vervanging met pakking ( pakking is niet los te krijgen helaas)
De diameter van de 82 graden is standaard 52mm (links) deze moet naar 46mm (origineel rechts). Let op dat het gaatje, hier zit standaard een klepje.
Dit klepje moet je verwijderen anders komt hij klem te zitten bij het rubber en kan er lucht blijven zitten bij de thermostaat en zal hij niet goed werken.
82 graden thermostaat met de nieuwe originele pakking.
Alles weer monteren in het originele huis ( let op dat het gaatje aan de bovenkant zit ivm ontluchting).
Nu alles weer monteren :lol:
Raymond
10 mar 2013, 17:53
Wordt dit een workshop op locatie met een gb voor de thermostaat ?
I'm in dan..;)
10 mar 2013, 17:56
We hebben er een aantal onderweg vanuit de states. Als die binnen zijn maar eens kijken wat we daar voor leuks mee kunnen doen. 8)
werner
10 mar 2013, 20:19
peter schreef:We hebben er een aantal onderweg vanuit de states. Als die binnen zijn maar eens kijken wat we daar voor leuks mee kunnen doen. 8)
Inderdaad ik kon daar natuurlijk niet op wachten. Ook omdat het lek was en het spul nu open had wilde ik gelijk een thermostaat die eerder opengaat. Het wordt daar anders veel te heet en dan gaat het kunststof huis wijken/kromtrekken. Dit veroorzaakt uiteindelijk de lekkage!!
Dit is dus meer voor de hobby bob :D
10 mar 2013, 20:29
Dit is een mooie vondst!
Ik heb dr net als Raymond wel oren naar :)
Dirkxke
12 mar 2013, 19:35
Ik ook!
wall-e
18 mar 2013, 11:19
Werner heb je ook een stap voor stap overzicht van onder de motorkap.... :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
18 mar 2013, 11:44
Realoem link is naar een R56 thermostaathuis. Weet niet of het uitmaakt, maar toch.
Werner heeft geen DIY gemaakt volgens mij. Binnenkort moet die van mij ook vervangen gaan worden. Dan zal ik foto's maken van iedere stap.
Raymond
18 mar 2013, 11:57
Had ik die DIY niet in de verkooptopic gezet?
wall-e
18 mar 2013, 21:20
werner
18 mar 2013, 21:41
Wat in het begin staat hoeft niet persee. Als je de auto linksvoor opkrikt kun je vanaf de onderkant er ook bij om het koelwater af te tappen (slangklem losmaken met waterpomptang). Bij de standaard bumper moet je ook het plastiek tussenstuk van de bumper los maken.
wall-e
19 mar 2013, 09:37
wellicht een groupinstallation day - wie heeft er een garage :mrgreen:
of een mobiele garage..... 8)
Raymond
Re:
20 aug 2014, 23:52
wall-e schreef:wellicht een groupinstallation day - wie heeft er een garage :mrgreen:
UP, of heb je inmiddels al tijd vrij kunnen maken Sander? :roll: :mrgreen:
Re: 82 gr thermostaat modificeren voor origineel thermostaat
21 aug 2014, 00:24
Walter?
Terug naar “MINI R50 (One/CooperR), R52 (Cabrio), R53 (Cooper S)”
