Heb via shapeways een compacte sleutel omlijsting besteld. Hij is binnen en zit er op.
Ziet er niet verkeerd uit. Is wel dunner als ik had verwacht. Ook vind ik m vrij ruw. Zit er net 2 minuten op dus even ervaren aankomende dagen.
Nieuwe sleutel clipje binnen. Sleutel is kleiner
- RemcoMINI
Re: Nieuwe sleutel clipje binnen. Sleutel is kleiner
Ziet er goed uit! Benieuwd hoe 't bevalt... heb je ook een link naar de bestelpagina? Als ik zoek op MINI krijg ik ruim 5000 artikelen die niks met onze MINI te maken hebben.
- yahyas
Dit is de post van de 2e revisie. Deze is nog niet getest. Het is een Nedeelander die m heeft gemaakt.
between work have made a revision nmr 2 and managed to only increase the amount a printed product by not more than 15%.
Wall-thickens is now everywhere minimal 1.0mm
The overall thickness increased by 0.6mm, what should give it a more sturdy look. Hollowed out the inner part to keep the size and price small.
Should now also be possible to be printed in metal, and the mounting is similar as the original by removing the back part of the key.
made it available in the Shapeway Shop just now ;
http://shpws.me/M1Wc
BE AWARE - my own Shapeway test-order will not be here before 18 April,
until the 18th no confirmation if its a perfect fit !
- RemcoMINI
Ziet er hoopgevend uit! loopt volgens mij ook een topic op MiniF56.com over 3d geprinte 'sleutelclips', voor zover ik het daar heb gevolgd is dat nog niet okay. Ik ga dit en jouw ervaringen volgen.
Thanks!!
Thanks!!
