Advertentie
Nature
HOW-TO Retrofit Union Jack achterlichten F55 F56
Empo
09 jan 2019, 23:39
Benodigdheden:
1x set Union Jack achterlichten (Erkris webshop of Duitsland)
1x Mini Cooper met led pakket (led koplampen en half led achterlichten) Mits je niet in bezit bent van led verlichting maar halogeen let dan goed op! Er moet een draad omgezet worden!
1x Esys coding kabel + software OF BimmerCode + in app purchase om te kunnen coderen (IOS/Android) + Vgate BLE4 OBD2 stekker.
Stap 1:
Demontage van de oude achterlichten. Gebruik deze video als handleiding:
[youtube][/youtube]
Stap 2:
Nieuwe achterlichten monteren en alles terug monteren. Alles is plug en play geen mods oid nodig.
Stap 3 (alleen bij halogene koplampen):
Controleer de draadkleuren!
Links Pin 1 grijs/violet in pin 5
Rechts Pin 1 grijs/geel in pin 5
Stap 3:
Auto coderen. Ik heb hiervoor BimmerCode voor IOS (iPhone) gebruikt en een Vgate BLE4 OBD2 bluetooth adapter.
Je moet de OBD2 adapter in de auto pluggen (links onder het stuur). de auto moet aan staan en de motor moet draaien. Je zult foutmeldingen zien over de verlichting deze kun je negeren.
In BimmerCode Connecten en naar BDC_01 (Body Domain Controller) gaan.
Daarna Expert Mode:
Remlichten
BL_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_L_IS_LED —> aktiv
BL_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BL_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht aktiv
BL_R_IS_LED —> aktiv
Brake Force Display (knipperen bij hard remmen)
BFD_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_L_IS_LED —> aktiv
BFD_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
BFD_R_IS_LED —> aktiv
Knipperlichten achter
FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_L_IS_LED —> aktiv
FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG —> nicht_aktiv
FRA_H_R_IS_LED —> aktiv
Daarna Code.
Bimmercode zal de wijziging doorvoeren en de auto resetten. Niet schrikken de motor valt uit maar je kunt hem nadat je de melding krijgt dat het gelukt is weer starten.
Nu zullen alleen foutmeldingen verdwenen moeten zijn en de Union Jack verlichting zal goed moeten werken.
Union Jack ook overdag aan?
Dit kun je BDC_01 (Body Domain Controller) Basic mode instellen:
Daytime driving lights rear (inner part) —> aktiv
Daytime driving lights rear (outer part) —> aktiv
inner en outer is eigenlijk voor BMW bedoeld, bij de mini heb ik gemerkt dat als je alleen inner op aktiv zet dat het dan ook al werkt. Toch heb ik ze zelf beide aangezet.
Appendix:
Als je na een dealerbezoek geen remverlichting meer hebt (autos met led koplampen):
Dan pin 6 isoleren en pin 1 in pin 6 plaatsen.
Links pin 6 grijs/zwart eruit en isoleren en pin 1 zwart/geel in pin 6
Recht idem.
Officiele manier (alleen mogelijk met esys) BDC updaten naar 2021-03 of hoger. 1 draad omzetten bij de lampen en enkel HELC toevoegen als ho-code aan de vehicle order (FA). Dit is ook de officiële manier zoals de dealer het ook doet en het staat ook vastgelegd in de officiële handleiding. bovenstaande oplossing is ook mogelijk alleen zal bij iedere dealerupdate de lampen opnieuw gecodeerd moeten worden.
Laatst gewijzigd door Empo op 09 jan 2019, 23:39, 3 keer totaal gewijzigd.
www.EaCarWorks.nl
Mini Countryman JCW F60 LCI 306PK
Re: HOW-TO Retrofit Union Jack achterlichten F55 F56
11 jan 2019, 10:00
Bedankt voor de info!!
Ewout
14 feb 2020, 21:48
Vanmiddag gedaan en werkt 100%. Moest alleen even zoeken hoe ik in Expert mode de juiste parameters kon wijzigen, want de lijst hierboven is niet direct zichtbaar. Maar door in de zoekbalk te beginnen met intikken van: "BL_L" (bijvoorbeeld) komt ie met een lijst van parameters die beginnen met "BL_L" en dan kun je de juiste parameters aanklikken en veranderen. Dit ter info.
FREUDE AM FAHREN
dencoupe
24 sep 2020, 19:51
Thnx voor de duidelijke uitleg. Met 20 minuutjes zaten de lichten erin en nog geen 10 minuten later waren ze gecodeerd
Wesley84
12 jan 2022, 11:31
Beste
Ik heb dit gisteren 3 maal geprobeerd, maar geens succes. De wagen linked met men iPhone en de BimmerCode. Ik kan ook alle parameters wijzigen ook die van de dagrijlichten. De codering werkt ook, 100% succes. Ecu word geresset (motor valt niet volledig uit trouwens)
Maar achteraf werken de union jacks nog steeds niet zoals het zou moeten. En de foutcode blijft ook staan.
Graag een beetje hulp aub.. het betreft een mini one 2017 cabrio. Krijg geen foutmelding maar werkt niet.
Dank bij voorbaat!!
Empo
12 jan 2022, 11:48
Betreft het een mini one met halogenen koplampen?
www.EaCarWorks.nl
Wesley84
12 jan 2022, 13:44
Ik denk het..
Wesley84
12 jan 2022, 13:45
Ik denk het..
Empo
12 jan 2022, 14:19
Bij halogenen koplampen moet achter een draad omgezet worden en codering is dan ook anders. En wil je het helemaal goed doen.. dan moet de bdc geupdate worden naar 2021 en weer een draad om bij de lampen. Met de update naar 2021 is de codering ook officieel zoals de dealer het uitvoert.
Is de bdc software van voor 2018-3 voer dan deze stappen uit.
Als je geen idee hebt, stuur mij dan een pm.
www.EaCarWorks.nl
Wesley84
15 jan 2022, 13:26
Beste
Heb de 2 draden verplaatst naar pin 5. Waar er geen zat origineel.
Alles werkt prima nu!
U bent heel hard bedankt, want ik heb hier een gelukkige vrouw rondlopen haha.
Empo
15 jan 2022, 13:52
Top!
www.EaCarWorks.nl
Jasper
17 okt 2022, 15:22
Ik heb tijdje terug de union Jack erin gezet. Gaat om Mini Cooper F55 jan 2018
Ook de code aangepast met BimmerCode.
Maar merkte toen ik laatst erachter reed, dat de remverlichting niet werkte in de union Jack lampen
Ik heb Led koplampen dus als ik eerder lees zou ik geen kabels moeten omzetten.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Krijg morgen mijn nieuwe OBDII dongle binnen, had vorige geleend. Dus kan dan finaal checken of de code goed staat, maar volgens mij heb ik alles toen goed gezet.
Knipper en aan tijdens dagrij verlichting werkt wel goed.
Extra info: Als ik bij de rechter verlichting de kabels omdraai zoals beschreven, dan werkt de verlichting niet, maar wel als ik de rem in druk. Dus niet remlicht, maar hele verlichting als remlicht.
Empo
18 okt 2022, 09:12
Jasper schreef:Ik heb tijdje terug de union Jack erin gezet. Gaat om Mini Cooper F55 jan 2018
Pin 1 eruit en in pin 6 stoppen.
www.EaCarWorks.nl
Jasper
18 okt 2022, 11:04
DANK!! het werkt!
helemaal blij mee nu! wel zo veilig remlichten
Terug naar “MINI F56 (Hatchback), F55 (Hatchback 5-deurs), F54 (Clubman)”
