Dashboard verlichting defect..
Cablerichy
19 dec 2013, 22:07
Hallo,
het viel me op dat een gedeelte van mijn dash verlichting het niet doet, is dit (makkelijk) te vervangen? (die onder)
SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS
Now: Mini Cooper Chilli 2002
past:
- VW Passat 2.0 TDI DSG 140PK Highline 2005
- VW Passat Variant ex-Basis TDI, 135 pk 2001. (JD chip)
- VW Passat Limo Comfortline TDI, 105 pk 1998.
Re: Dashboard verlichting defect..
20 dec 2013, 11:22
Volgens mij heb ik hier wel eens een DIY van voorbij zien komen, maar ben er niet zeker van.
Cablerichy
20 dec 2013, 17:59
Dank je, zal nog eens een search er op los laten
past:
20 dec 2013, 19:52
Ik heb ook even gezocht maar kon het niet vinden. :|
Cablerichy
20 dec 2013, 20:51
Nee, alleen Us lightingkit :( is het iig wel makkelijk los te maken.
past:
JR mini
20 dec 2013, 23:04
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk dat je het beste dat bedieningspaneel kunt vervangen. Kost maar 25,- bij VDG. Althans volgens mij is dat het enige wat je nodig hebt. Het kan natuurlijk ook in de connectoren zitten.
Je kunt de boel loshalen, zie http://www.bmw-planet.com/lib/mini/HVAC%20REPAIR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; en vanaf figuur 13. Misschien zit er gewoon wat los en volstaat het aandrukken van de connector.
Hoe je het bedieningspaneel verder kunt loshalen zie http://motoringunderground.com/forum/sh ... 12&page=24" onclick="window.open(this.href);return false; en dan halverwege. Is wel voor een uitvoering met climate control.
Je kunt eerst proberen om te kijken of er ergens een losse connectie is en daarna zou ik overgaan tot vervanging aangezien je de boel dan toch los hebt en als je voor 25,- het al kunt vervangen. Zullen vast nog wel forumleden (Daveke, Spenki) zijn die zo'n paneel overhebben van een sloopmini.
Cablerichy
20 dec 2013, 23:39
Hartelijk dank JR mini, had een stukje gevonden, maar lijkt als of de gehele wagen moest slopen, valt aardig mee.
Ik had Roy (Spenki) ook al om een richtingaanwijzerstokkie gevraagd, omdat er veel speling in zat, heb dat ding los gemaakt, bleek een veertje verschoven, deze opnieuw geplakt, en klaar.
past:
RoJoBo
13 feb 2015, 21:36
Wij hebben sinds kort een Mini Cooper R50 uit 2004 en bij ons zijn de knoppen en ringen van de kachel/airco helemaal niet (meer) verlicht. Weet iemand of hoe ik de lampjes er kan vervangen of hoe dit euvel op een andere manier te verhelpen is?
Alvast bedankt voor jullie moeite! >:( SOS
keyan
21 feb 2015, 22:39
Prima te vervangen. 2 weken geleden nog gedaan. Paneel moet los. Knoppen eraf en zwarte afdekking. Daarna kom je plastig tegen die het licht verdeeld. Zijn 2 kleine steeklampjes.
keyan
21 feb 2015, 22:40
P.s doe het heel voorzichtig is allemaal heel kwetsbaar
RoJoBo
07 apr 2015, 17:24
Ok, klinkt relatief eenvoudig. Ik ga het eens proberen.
Ik neem aan dat ik het paneel op dezelfde wijze moet verwijderen als voor de radio?
Endiej
13 aug 2017, 10:58
Kleine bump. :lol: Ik heb dit probleem ook en omdat ik sowieso de radio wil vervangen, dacht ik meteen ook maar even dit dashboard probleem te fixen (aangezien voor beide hetzelfde losgemaakt moet worden). Bij mij doen zelfs beide lampjes het niet meer.
Weet alleen niet welke lampjes ik moet hebben. Op een Amerikaanse site die ik gevonden heb hebben ze het over T5 lampjes, is dit hetzelfde hier in Europa? Alvast bedankt!
Endiej
15 aug 2017, 10:53
Gevonden! Zijn 509T lampjes, te koop bij een beetje automateriaalzaak (ik vond ze bij Brezan). Tip: vervang alleen de lampjes zelf en niet de 'huls' waar ze inzitten. Je krijgt namelijk ook Bosch lampjes met de hele 'huls', maar deze passen niet zo mooi als de originele MINI 'hulzen'. Bovendien kosten de lampjes los 82 cent, met huls ligt dit rond de 3 euro.
Anyway: twee nieuwe lampjes in en hatseflats, het doet het allemaal weer! Klein detail: als je het warmtepaneel los hebt gemaakt en zoals ik ook het onderste paneel met alle switches hebt unplugged, moet je deze eerst weer aansluiten voordat de lichtjes van het warmtepaneel het ook doen.
Dacht namelijk eerst dat alle moeite voor niks was geweest. :roll:
Nu is het nog wachten op mijn nieuwe radio zodat ik de hele boel weer kan dichtmaken. :)
Jer84
19 aug 2017, 22:54
Heb je al wel een raampje voor een aftermarket radio? Of doe je origineel erin? Want als je het raampje al wel hebt, kan je de boel al wel dichtgooien. Houd er wel rekening mee, dat aan de achterkant waar de radio in komt een plastic deel zit. Deze steekt iets te ver naar voren. Waardoor de boel net iets strakker gaat zitten. Ik heb dit deeltje verwijderd. Nu kunnen de kabels mooi vrij liggen.
Succes!
Tom van Ginkel
03 feb 2019, 15:43
Hallo allen, ik heb een Mini R52. Eén deel van de verlichting (rechts) is uitgevallen bij de knoppen van ventilator/verwarming. Het linkerdeel brandt wel. Ik wil het herstellen, maar........
Hoe krijg ik in hemelsnaam die knoppen en het framepje los? Heb het al geprobeerd na jullie aanwijzingen, maar de knoppen alleen al krijg ik er niet af. Is er een bepaalde manier? Ik lees het graag.
Grtz Tom
Tom van Ginkel; owner of New Mini Cooper Cabrio R57 2007 Sidewalk uitvoering
