Tunen van R53: Hoe en wat?! - Motor
Vinny85
Re: Tunen van R53: Hoe en wat?! - Motor
11 dec 2017, 16:38
Klopt Daveke. Tip voor Lucatony. Bosch 550cc injectoren plaatsen.
Lucatony
12 dec 2017, 07:46
Maar hoeso grotere injectoren met 163 pk rij je 218 en met 210pk rij je 200 dat is toch vreemd of is dat omdat de injectoren echt op de max zitten en wat voor injectoren moet ik erin zetten dan want dan moet de software ook aangepast worden
Daveke
Sponsor
12 dec 2017, 08:24
Omdat die software niet klopt op standaard injectoren. Wat wil je ook verwachten voor 300-nog wat euro en een software tune die in 5 minuten klaar is....
Ga je alleen de software aanpassen of ga je verder tunen?
Lucatony
12 dec 2017, 09:55
Ik heb een 17% pulley en de software is gedaan dus gechipt de mini heeft op de bank 204pk gehaald en daar moest ik zon 5 pk optellen op de openbareweg dus wat raad jij me aan daveke zodat de mini wel aan ze topsnelheid komt
Daveke
Sponsor
12 dec 2017, 11:25
Goede software en 550 cc injectoren
Lucatony
12 dec 2017, 11:49
550 cc is wel erg groot heb ik het idee die injectoren gebruiken ze normaal pas boven de 300 pk dus de software van beek is niet goed momenteel?
Brightness
12 dec 2017, 18:14
Bijzonder dat hij niet >200 km/u loopt, zeker gezien het vermogen wat je draait.
Ik kan me niet voorstellen dat dit met de injectoren te maken heeft. De topsnelheid is voor zover ik weet vooral afhankelijk van vermogen, cw waarde en bakverhouding. Injectoren staan hier los van. Als de auto 210 pk draait dan zou hij gewoon makkelijk door de 200 km/u heen moeten lopen.
Wat voor toerental draait de auto?
Lucatony
12 dec 2017, 18:44
Max toerental of op de 200
Brightness
12 dec 2017, 18:58
Ja, is de toerenbegrenzer aangepast in de software?
Lucatony
12 dec 2017, 19:51
Hij draait max 7200 en als ik 200 rij zit ie op 5000 toeren dus wat kan het zijn
Daveke
Sponsor
12 dec 2017, 21:18
Ligt aan de software. Ik heb het al ettelijke keren voorbij zien komen.
Brightness
12 dec 2017, 21:52
Als Davy het al meerdere keren voorbij heeft zien komen bij auto's met software van Beek dan zou ik het idd eerst daarin gaan zoeken. Heb je hierover al contact met Beek gehad?
Lucatony
12 dec 2017, 22:18
Ja ik heb beek gebeld en die wisten het zo niet dan moesten ze hem uitlezen dus ik denk dat ik dat maar doe
Lucatony
12 dec 2017, 22:22
Moeten ze de software dan aanpassen of hoe zit dat?
Vinny85
13 dec 2017, 19:01
Ik heb zelf ook de 17% pully en de beeksoftware. Dat draait goed. Echter wel met 550cc injectoren. Je oude injectoren die er nu in zitten redden het niet of hebben geen goede inspuiting. Beek heeft de bosch injectoren ook liggen. Vraag daar ook ff naar de mogelijkheden.
