Schurend geluid bij naar links sturen (R53)
martinvh
25 aug 2014, 20:48
Beste mede-liefhebbers,
Mijn Mini heeft (bijna) nooit mankementen :-) maar nu lijkt de eerste zich voor te doen.
Er klinkt een schurend geluid zodra er ook maar een beetje naar links wordt gestuurd. Het is niet snelheidsafhankelijk, maar het is er uiteraard alleen bij het rijden.
Iemand dit ook aan de hand gehad en de oorzaak en oplossing gevonden?
Thanks!
Ps: het is een R53, 2002, 75.000km
Cheek-O
Sponsor
Re: Schurend geluid bij naar links sturen (R53)
25 aug 2014, 20:50
Wiellager voor 80%!
R59S
Website
martinvh
25 aug 2014, 20:55
Hoe is dat eventueel te testen alvorens te vervangen?
Kwestie van opkrikken, wiel draaien en luisteren of het een schurend geluid maakt?
25 aug 2014, 21:10
Ik heb m net vervangen, ik had geen geluid bij ronddraaien. Meestal hoor je het lager bij draaien van het wiel. Zo niet, dan:
Krik de auto op, draai aan het wiel en voel aan de draagarm. Als die trilt, dan is het ook t wiellager.
Ene kant trilde, andere kant niet. Dus wel even beide kanten voelen ;)
Nu ik t lager heb vervangen zijn alle geluiden en trillingen weg.
spenki
Sponsor
25 aug 2014, 22:12
Schurend geluid lijkt me eerder bovenste veerpootlager.
Cheek-O
Sponsor
25 aug 2014, 22:44
ja dat kan eventueel ook...
daarom zei ik ook 80% de wiel lager :P
R59S
Website
martinvh
30 aug 2014, 18:39
Om dit topic voor een toekomstige lezer informatief te houden:
Het was inderdaad het wiellager.
Onderdeel zelf gekocht (€ 81,-) en zelf gemonteerd (2 uurtjes werk).
Tip: zorg dat je het wiellager koopt inclusief 4 nieuwe bevestigingsbouten en centrale borgmoer. Koop daarnaast kruipolie (dat is beter dan WD40 en je zult het nodig hebben).
