M.i. kan de bandenbreedte wel wat doen met de grip en gretigheid van sturen en de hoogte juist iets met het comfort...
En ik denk idd ook over die bronze ipv zwart, kwam dit namelijk tegen. Zijn ook Ultralites
Ik zal even voor je informeren. Denk niet dat we zo snel aan 5 setjes komen...
Nieuwe upgrade ronde voor mijn oude trouwe JCW
- ajede
Ben al jaren fan van dit wiel (had em op de vorige Mini in "17 en op me andere auto ook) en bijkomend voordeel is dat ie de goede maten heeft ook voor Mini en behoorlijk licht is!
Maar dat liep achter toch wel irritant aan vanwege de semi's die ongelofelijk breed vallen t.o.v. een "normale band".... Wel uitermate goed voor de velgbescherming! :-)
Heb de wielen toen maar iets laten afdraaien naar et38 en de achterwielkasten (binnenranden) laten aanpassen door Marc van Dreamworks in Baarlo, nu is het echt perfect en ik vind het echt dik een wat kleiner wiel op een R53, maar das persoonlijk natuurlijk.
Weet overigens zeker dat met normale straatbanden de aanpassingen niet nodig geweest zouden zijn, maar goed....
Wegligging/gedrag t.o.v. de standaard "17 set up is veel beter nu en mede door de "16 t.o.v. de "17 ook niks stugger geworden ondanks het verlagen van de auto.
M.a.w. ik zou zeker voor "16 gaan!
:-P
Re: Nieuwe upgrade ronde voor mijn oude trouwe JCW
Ben sinds kort ook overgestapt naar de "16 (BBS RC321 7,5x16 et35) i.c.m. de AD08R in 205-50.MartijnGizmo schreef:Ik wil zelf ook naar 16" eigenlijk, net wat meer bodemvrijheid. Qua band dan 205/50-16 of 205/45-16 op een velg van 7-8J.
:-P
- MartijnGizmo
Ik heb nu 15x8 ET25, met aangepaste wielkasten, 2 sets camberlinks en de draagarm vooraan naar binnen gezet, dus ik verwacht weinig problemen.
- Chill-es
Ik overweeg nu ook 16"
Check deze:
Ben nog niet helemaa uit de kleur... Zwart of Bronze. Kan ik hier nog altijd een poll aanmaken?!
Die BBS-RC321 zijn juist zo vet omdat het eigenlijk gewoon R113's zijn
Check deze:
- ajede
Met die aangepaste wielkasten zeker niet nee!
(maar r113 blijft wel 1 vd mooiste oem velgen...)
MartijnGizmo schreef:Ik heb nu 15x8 ET25, met aangepaste wielkasten, 2 sets camberlinks en de draagarm vooraan naar binnen gezet, dus ik verwacht weinig problemen.
Dan moet je wel van heeeel ver af kijken....Chill-es schreef:Die BBS-RC321 zijn juist zo vet omdat het eigenlijk gewoon R113's zijn
- Chill-es
Wat ik nu pas realiseer is dat de auto met 16" tov 18" wel 2 a 3cm lager komt te staan (tenzij je veel wheelgap wilt...). Dan ligt ie bijna op de grond. Das ook weer niet de bedoeling.
- MartijnGizmo
Alleen als je dezelfde wanghoogte qua band zou nemen he!
- ajede
Bij "18 t.o.v "16 heb je bij de "Mini" maten over het algemeen 3cm minder rubber op de velg zitten, dus over het algemeen zit er nagenoeg geen verschil in bodemvrijheid.
Wat Martijn ook zegt.....Chill-es schreef:Wat ik nu pas realiseer is dat de auto met 16" tov 18" wel 2 a 3cm lager komt te staan (tenzij je veel wheelgap wilt...). Dan ligt ie bijna op de grond. Das ook weer niet de bedoeling.
- Chill-es
Lees ik het zo goed?
-3cm
-1cm
Dat wordt dan wel wennen zo'n dikke wang van 50%...
-3cm
-1cm
- Brightness
- NMC Legend
Ik zou idd niet voor 205-45-16 gaan. Dan heb je wel erg weinig bodemspeling als je geen wheelgap wil zien. En de tellerafwijking wordt dan ook behoorlijk groot.
205-50-16 is inderdaad de meest voor de hand liggende keuze. Een nog dikkere wang kan ook nog. Marinus rijdt zelfs met 205-55-16..
- Chill-es
Het begint er op te lijken dat ik na 10 jaar met dezelfde Mini, onverwacht toch bekeerd ga worden tot 16"
205/50/16, ziet dat er nog wel een beetje sportief uit qua bandhoogte? Ik ben het niet gewend mannen...
- MartijnGizmo
16x7 ET35 met Federal 595 RS-R in 205/50-16, niets mis mee in mijn optiek:
- Vinny85
Zolang de wielkasten gevult zijn staat het mooi. De een houd van meer alu en de ander van meer rubber of terwijl skinny of chubby.
- Chill-es
Besteld:
Ultralite F1 16" zwart (en nog een setje voor .........)
Federal 595 RSR 205/50/16
Superflex voorste draagarmrubbers
Eibach stabilisatorstang achter
AST schroefset gaat zoals gezegd voor revisie.
Op welke stand kun je de stabi het beste instellen?
En welke olie bevelen jullie aan voor straatgebruik? Ik rij nu al jaren met Castrol Edge 0W40.
- MartijnGizmo
En bedankt daarvoor!
5W30, voor steviger gebruik 5W40, maar 0W40 kan ook wel als het verbruik nu acceptabel is.
Stabi gewoon op de strakste stand, kun je altijd nog minder zetten als je hem te heftig vindt. Ik heb een 20mm Whiteline op de strakste stand, gaat prima!
