Niet lekker lopende motor?
Kellen
31 aug 2020, 18:10
Hallo allemaal!
Sinds kort loopt de motor van mijn r50 wat raar...
De motor start direct en loopt stationair goed.
wanneer ik rij voelt het net alsof de motor steeds om de paar seconden inhoudt...
Tijdens snelweg kilometers wanneer ik constant hetzelfde beetje gas geef trilt de auto en het gaspedaal een beetje.
Geleidelijk hoor ik ook af en toe wat geratel uit de motorruimte komen (Voornamelijk met lage toeren, kettingspanner?)
Ik heb zaterdag 29 aug. De auto laten balanceren en uitlijnen maar trillingen in het pedaal blijven...
Heeft iemand het zelfde probleem gehad?
Mini cooper
Bj 09-2003
KM stand 157000
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Kellen
Vinny85
Re: Niet lekker lopende motor?
31 aug 2020, 18:54
Heb je ook trillingen met een onbelaste motor? Dus in zn vrij zetten en gas geven.
Kellen
31 aug 2020, 20:37
Nee nergens last van! Alleen belast.
Vinny85
01 sep 2020, 06:46
Dan kan het ook je koppelingsgroep zijn. Denk maar aan je vliegwiel. Die willen wel eens stuk gaan bij de mini.
Bartg14
01 sep 2020, 11:22
Beste Kellen,
Wanneer er een probleem zou zijn met de uitlijning/balans, voel je dat vooral in je stuur (het zij trekken of trillingen). Je auto kan daar ook van gaan trillen, maar dan vaak bij bepaalde snelheden. Wat je omschrijft lijkt inderdaad meer te maken te hebben met koppelings groep/ vliegwiel.
Gezien de kilometer stand, is de koppelingsplaat/ drukgroep al een keer vervangen (vooral hoge toeren merk je dan dat de koppeling slipt en niet vooruit wil en bij het zakken van toeren in een keer wel vooruit wil, vooral bij optrekken of heuvel op merkbaar)? Kijk hier eens naar wanneer je invoegd op de snelweg, lage versnelling goed door trekken en met hoge toeren overschakelen (niet met een koude motor). Gezien je km stand zou dat best aan de orde kunnen zijn dat deze op is, of het druklager versleten (ratelend geluid wanneer je het koppelings pedaal indrukt).
Ik rij zelf ook een R50 bj 03-2003, bij mij was het probleem dat de drukgroep versleten was. Deze is vervangen (meteen naar het vliegwiel gekeken) samen met het druk lager.
Hoop dat je hier wat aan hebt!
Kellen
01 sep 2020, 16:09
Hey Bart!
Daar heb ik dus geen problemen mee.. de koppeling slipt niet en hoor vooral het ratel in de lage toeren, met hoge toeren na de 4000 rpm hoor ik wel een fluitje en voelt het net alsof de auto meer vermogen heeft...
Een turbo zit er niet op😉 dus dit is ook niet normaal zeker?
Ik woon zelf in Hengelo en zit redelijk dicht bij de specialist misschien is het verstandig in daar eens langs te rijden..
Bedankt voor de reactie!
Kellen
Kellen
01 sep 2020, 16:09
wist niet dat die smiley zo groot zou eindigen haha
Vinny85
01 sep 2020, 18:27
Ja mooi he die smileys. Laat ff weten hoe de voortgang is. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit met je ratel op lage toeren. Die heb ik namelijk ook. Ook al lijkt het uit mn supercharger te komen.
