R53 stottert tijdens acceleratie, motor loopt slecht
- Marcel1973
Re: R53 stottert tijdens acceleratie, motor loopt slecht
De tip van de gasklep is ook wel een goede. Heb laatste keer een gasklep reiniging laten doen. Dacht eerst dat het onzin was, maar de "tik" is nagenoeg verdwenen.
Mini Cooper S | R53
- restless
Mooi de info kan iedereen gebruiken. Is het zo dat je ook nog naast de standaard bougies ook de "sterkere"bougies kunt plaatsen van bijvoorbeeld die in de JCW worden toegepast?
- Daveke
Dat zijn de 7EQUP's die in de JCW zitten. Zijn niet sterker, maar kouder
In dat geval zou ik altijd voor de BCR8ES gaan. Wel iets sneller vervangen, is namelijk een koperen ipv platinum/iridium bougiekern. Werkt wel beter
- Chill-es
Vervangen na hoeveel km dan ongeveer Davy?
- Grootje
- Enthousiast
Bij deze nog een gelukkig nieuw jaar!
Heb de bougies vervangen en de mini rijd weer als een zonnetje! En dat voor 15 euro...
Om de hoeveel km moet je de BCR8ES vervangen? Of elk jaar gewoon.
- restless
http://bougiewebshop.nl/Zoeken?controll ... roller=404
Hier heb je de info die je nodig hebt.
- Daveke
Om veilig te blijven, zou ik de BCR8ES a 15.000 km - of ruwweg elk jaar vervangen bij normaal gebruik.
- BurnoutBram
Heb er gisteren ook besteld! Zouden morgen binnenkomen! Ben benieuwd!
- darkevo
Vraag van een newbie; kunnen deze ook in de R50 of is daar een totaal ander type voor?
Mini Cooper One. Salt. Pepper White.
- Daveke
Daar zijn ze denk ik te koud voor..
- BurnoutBram
Kan het zijn dat de BCR8ES te koud zijn bij een koude motor? De mijne stottert wilt geen toeren maken als ik hem net gestart heb. Net of hij verzuipt. Het is erger als het koud is buiten
- Chill-es
Dat heb ik ook bij kou, zo erg dat ie afslaat als je gas geeft stationair binnen 1 minuut na koude start.
- BurnoutBram
Afslaan doet die van mij niet maar als ik wil wegrijden dan gaat die bouwt die geen toeren op tot hij op een gegeven moment doorschiet en weg is. Gek hok.
We
Kortom: merk verder geen verschil. Wat zou je kunnen verwachten als de bougies 'te koud' zijn?
Groet, Wendy
Kwam toevallig hier terecht. Ik heb naar aanleiding van de tips hier op het forum ook de BCR8ES bougies in mijn (getunede) Mini R50 (One) gezet. Dacht namelijk dat ze ook geschikt zijn voor de mijne. Het inhouden wat ie vaak bij koude motor deed is weg. De oude bougies waren qua km-stand ook toe aan vervanging.Daveke schreef:Daar zijn ze denk ik te koud voor..
Groet, Wendy
- Daveke
Niet zoveel. Inmiddels heb ik uit meerdere bronnen te horen gekregen dat ze ook prima werken in een R50.
En als 1320MINI ze daar ook in hangt, geloof ik dat wel
