Over een half uur gaat het forum off line voor een update
Rond 18:00 uur zijn we normaal klaar.
Markos' bruune Clubman Cooper S - nieuws
mbvandenberg
Re: Markos' bruune Clubman Cooper S - MOD FEST!!
12 jan 2018, 19:48
Waanzinnige mods Mark! Een feest om je topic te lezen en naar te kijken en gaaf dat je het zo mooi in beeld brengt!
Maurice: MINI Clubman eigenaar maar gek op alle MINI's
Baseman
NMC shop beheerder
12 jan 2018, 20:20
Wederom een prachtig verhaal met dito foto's.
Leuk om te lezen / volgen :icon_top:
Groet Jos
Klik hier voor mijn SYR
13 jan 2018, 01:28
je pakt het goed aan zeg
Markos
14 jan 2018, 22:41
Thanks mannen Afbeelding
Nog even een plaatje van het resultaat onder de kap. De originele inlaatslang van de Cooper S turbo paste niet op de JCW turbo, omdat het huis daarvan een iets grotere diameter heeft.
Daarom een Forge slang erop gezet. Mooi zwart en dus redelijk stealth.
De BSH Catch Can heeft het veld moeten ruimen, dat werd een beetje geknooi met die slangen. Ik weet ook nog niet of de catch can nog weer terugkomt. Eens in de zoveel tijd de kleppen reinigen vind ik ook niet zo heel dramatisch. Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn NEM-L51 met Tapatalk
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
Racende reporter
15 jan 2018, 20:51
Kijk ook lekker bezig qua mods!
Als je echt los wilt gaan zou ik ook naar de internals kijken van je S.
Markos
31 jan 2018, 17:34
louisvdd76 schreef: Als je echt los wilt gaan zou ik ook naar de internals kijken van je S.
Daar heb je wel een punt. Maar ik wil het niet al te gek maken hoor. Het mooie van die JCW turbo ten opzichte van een MCS turbo is dat hij bij dezelfde turbodruk meer vermogen levert. Hier een mooi stukje daarover, uit een topic van het minitorque forum.
Bron:
http://www.minitorque.com/forum/f13/r56 ... nfo-31198/
Thepenl schreef: Red lines: S turbo 18psi map
Black lines: JCW turbo 18psi map
Figures are at the crank
Powertrain losses measured 14%
Torque in Nm
Power in BHP
Except of the huge amount of added torque through the whole rev range, low and midrange punch is +50bhp and at the redline there is a +45bhp difference! Up the boost more and see the deltas rise even more...
En hoe je er mee rijdt is cruciaal volgens mij.
Nog een klein modje:
Groeten, Mark
ClubmanRob
01 feb 2018, 10:59
Hoe bevallen die ruitenwissers Mark? Ik heb de originele er op zitten en die maken steeds een ''klak''-geluid bij omslaan van het wisserblad. Heb je dat bij deze ook?
MisterTUDOR
01 feb 2018, 11:04
ClubmanRob schreef:Hoe bevallen die ruitenwissers Mark? Ik heb de originele er op zitten en die maken steeds een ''klak''-geluid bij omslaan van het wisserblad. Heb je dat bij deze ook?
Ook zeer benieuwd naar en welke ruitenwissers zijn dit juist?
Ik zoek er ook nieuwe.
#TEAMPW
Markos
01 feb 2018, 11:44
Dat geklak had ik ook bij de originele wissers. Ik dacht dat de originele wissers verschillende lengtes hebben(480mm en 450mm als ik ff snel google), en die bestuurderskant kwam tegen de A-stijlafdekking aan.
De nieuwe wissers zijn de BOSCH 3 397 118 994, allebei 450 mm lang. Geen geklak meer nu :D
Groeten, Mark
MiniNHolland
01 feb 2018, 11:55
Haha, had van de week toevallig ook de verkeerde gestuurd, let bij bestellen op het bouwjaar/maand, of kijk tevoren even hoe de wissers bevestigd zitten.
Die aero werken helemaal prima :D
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Markos
05 okt 2018, 16:34
Ff het stof van dit topic blazen.
Laatste half jaar ben ik druk geweest met het zoeken en vinden van een VW T4 camper, als opvolger van de T3. Uiteindelijk maar een dure gekocht bij een specialist omdat ik geen zin en tijd had in extra werk. Helaas tijdens de vakantie geen remdruk meer! Gelukkig stonden we stil op de camping want je moet er niet aan denken als dat gebeurd was op een bergweg... de camper gaat daarom weer terug naar de verkoper en dan maar eens bedenken wat we willen.
Voor de Mini nog een leuke mod gescoord:
Een JCW Kit luchtfilter met rond Pipercross filter! Een Pipercross filter heeft minder weerstand en de ronde versie meer oppervlak. Ik heb het niet nagerekend hoor...
Links de JCW Kit versie, rechts originele Cooper S.
Voor:
Na:
Check het verschil in hoogte!
Met JCW logo (plus 6pk 😉):
Groeten, Mark
Markos
Re: Markos' bruune Clubman Cooper S - P4 JCW Kit Modje
11 okt 2018, 15:01
Ff een experimentje. De PLX die ik in de Always Open Timer heb gemonteerd is handig, maar ik denk dat het nog leuker kan.
De Torque Pro app voor Android kan eigenlijk alles wat ik zou willen hebben in een meter, maar om met een telefoon rond te rijden is ook niet zo OEM.
Daarom een goedkope Chinese Smartwatch gekocht die draait op Android, met een rond touchscreen display. Hierop Torque geïnstalleerd en na wat prutsen had ik het voor elkaar. Je swipet zo naar een andere meter.
Zie de pics voor de testopstelling!
Koelwater temperatuur
Toerenteller
Een testje met 4 verschillende parameters in 1 scherm, hier de air/fuel ratio, tankvulling, buitentemperatuur en air intake temperatuur.
Air/fuel ratio apart
Turboboost en koelwatertemp gecombineerd. Best lastig de telefoon stil te houden met wat boost...
Uiteraard zijn de foto's gemaakt op een afgesloten circuit met een onprofessionele coureur 😆
Dit zijn slechts een paar voorbeelden, de mogelijkheden met Torque zijn vrij uitgebreid.
Als je goed kijkt zie je een barstje in het scherm. Hij is me uit de handen geglipt en de garagevloer was sterker dan het horloge... Oeps. Nu reageert het touchscreen niet zo best meer.
Maar het horloge wordt sowieso te heet met opladen, dus misschien dat ik wel een oude Android telefoon ga gebruiken waar ik een rond scherm mee aan ga sturen. Het mooiste is natuurlijk eentje die qua maat past in de Always Open Timer!
Wordt vervolgd...
Verstuurd vanaf mijn LLD-L31 met Tapatalk
Groeten, Mark
Markos
08 nov 2018, 20:00
Koopjes kom je altijd tegen als je het niet nodig hebt. Zo ook dit:
Schijnbaar het beste OEM uitlaatspruitstuk voor een R56. Deze zaten in de latere JCW's. Betere flow en goede hittebestendigheid.
Groeten, Mark
Markos
Herfstplaatje
15 nov 2018, 21:00
Groeten, Mark
Markos
06 feb 2019, 12:29
De winter is bijna voorbij, dus tijd voor andere velgen. Je moet toch een reden bedenken om wat anders te kopen hè Afbeelding.
Ik had een shortlist met velgen die ik mooi vind, en ik kwam als eerste van mijn lijstje een set BBS CS 18 inch tegen voor een nette prijs.
Voor ik de velgen gemonteerd heb, heb ik eerst de velgen die ik nu heb liggen gewogen. Ik was benieuwd of mijn gevoel klopte dat de R85 S-spokes vrij zwaar zijn.
R85 S spokes 17 inch, met winterbanden: 21 kilo. Dit zijn wel Run Flat banden overigens.
R105 JCW 18 inch, met zomerbanden: 18 kilo
(Dit zijn mijn huidige zomervelgen)
BBS CS 18 inch met zomerbanden: 17 kilo
De S-spokes zijn dus 4 kilo per wiel zwaarder dan de BBS. Behoorlijk groot verschil!
De BBS-en erop gezet en wat plaatjes gemaakt.
En ja, ik weet het: hij moet gewassen worden en omlaag Afbeelding
Laatst gewijzigd door Markos op 06 feb 2019, 12:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Mark
