R56 s 2008 van Davy
Levensgenieter
Re: R56 s 2008 van Davy
01 mar 2021, 12:50
Pinkpanther schreef:Hi Davy die koplampen zien er strak uit.....waar heb je dat laten doen ?
En wat voor rode verf heb je gebruikt..op de remklauwen ..dit wordt mijn 1e klus binnenkort.
MvG Pinkpanther
Hi Pinkpanther,
Dank!
De koplampen heb ik zelf gedaan met een kitje van HBM machines. Je kan ook gewoon een kit van Turtle Wax bestellen online. Duurt ongeveer 1 uur als je het nauwkeurig doet. Beschrijving zit bij de kit.
Voor de remklauwen kan je een kit van Foliatec bestellen, werkt super!
Pinkpanther
01 mar 2021, 17:19
OK Thanks Davy........
Ik start met de remklauwen....ik neem aan dat de achterlichten eruit moeten. als ik ze wil voorzien van folie ????
MvG
Pinkpanther
NickT
R56 s 2008 van Davy
01 mar 2021, 20:46
Levensgenieter schreef:Vanochtend gelijk naar de garage gegaan om te laten kijken, bleek één bobine kapot te zijn. Het viel mee dus :)
Neem je gelijk de andere 3 ook mee? Anders sta je volgende maand weer..
Balen maar snel verholpen in ieder geval!
Levensgenieter
06 mar 2021, 11:55
Deze heb ik ook gelijk meegenomen Afbeelding
NickT
06 mar 2021, 17:31
Was uit ervaring
Levensgenieter
10 mar 2021, 10:52
Vandaag zijn de “JCW” tips van Ali binnen gekomen. Gelijk maar er onder gezet.
Tips pasten niet dus heb de uitlaat wat in moeten korten.
Resultaat mag er wezen.Afbeelding
Levensgenieter
R56 s 2008 van Davy
24 mar 2021, 23:38
De JCW tips van Ali waren geen succes dus bij Beek maar een JCW challenge demper besteld. Komt er morgen onder.
Sinds kort zie ik op mijn toerenteller niet meer standaard de snelheid op mijn display. Ook gaat de dagrijverlichting niet meer aan bij het ontgrendelen van de Mini. Weer iemand waar dit aan kan liggen? Heb het in de BC opnieuw aangezet maar hij doet het nog steeds niet..Afbeelding
Laatst gewijzigd door Levensgenieter op 24 mar 2021, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter koster
25 mar 2021, 18:00
Waren ze gesmolten ? Omdat het geen echt Carbon is :? denk als je toch naar beek gaat hen je vraag ook gelijk wel kunnen beantwoorden.
nd-photo.nl
25 mar 2021, 19:09
Ben ik ook wel benieuwd naar :)
Levensgenieter
R56 s 2008 van Davy
25 mar 2021, 20:48
Nee niet gesmolten. Ben er onderweg 1 + de originele tip waar die overheen gaat verloren. Ik denk niet dat die tips zouden smelten.
Nu met de JCW challenge uitlaat is het geluid wel iets te overdreven naar mijn zin. Moet nog even kijken hoe ik dit kan oplossen.
Peter koster
26 mar 2021, 18:23
Mmm dat is balen ...maar nu i.i.g. Wel een serieuzere uitlaat :D
nd-photo.nl
26 mar 2021, 18:59
25 mar 2021, 20:48
Oordoppen in :lol:
timo kuiper
24 aug 2021, 20:24
He Davy, ik zat ff door je topic te bladeren.
Was nieuwsgierig hoeveel vermogen je hebt na alle motorische aanpassingen.
Heb je een meting laten doen?
Verder strakke pak met mooie aanpassingen, ik heb de interkoeler ook nog op de wensenlijst staan :)
Pietlut
05 apr 2022, 20:30
Ik heb ze bij Schmiedmann.nl gekocht maar zie net dat ze nu ook op Amazon.nl staan (3 op voorraad)
Ze zijn van VLAND.
Originele achterlichten verwijderen (met grote handen) is het lastigste van de hele klus, voor modellen tussen 2006 en 2009 dacht ik zit er een stekker/adaptertje bij die je er tussen moet zetten wat plug and play is. Ze zijn voorgeprogrammeerd dus geen gezeur met inlezen.
Er zit wel een schakelaartje op om de achteruit rij verlichting in het rood of wit te zetten, iig handig om even te checken dat het wit is :P
Je schroeft ze vast op de originele schroefgaten en klikt de ringen erop.
