Inbouwen Bluetooth adapter - ISO aux stekker
kaajee
10 feb 2023, 21:10
Ik wil voor een vriendin in haar MINI COOPER S CLUBMAN 2009 (R55, toch??) een Bluetooth adapter inbouwen. Voor zover ik weet heeft ze geen aux (en usb ) connector onderin in de console.
Ik heb inmiddels een BT adapter in mijn bezit (BT, 12polige (2x6) iso stekkertje en 2 draden plus 12v en massa).
Nu vind ik wel filmpjes om een hele radio unit te vervangen, maar die zijn nog best ingrijpend. Is het mogelijk om met wat minder moeite toch de connector achterin de radio unit te krijgen?
Re: Inbouwen Bluetooth adapter - ISO aux stekker
12 feb 2023, 13:37
#Kaajee,
Het dashboard bij de 2de generatie zit allemaal redelijk dichtgebouwd zodat je niet even makkelijk overal bij kan.
Rianne heeft ook een iPod interface ingebouwd en heeft toen met een foto's een hele 'how to' gemaakt hoe je het 1 en ander los maakt.
Kijk er eens door heen en je hoeft misschien niet alles los te halen maar dat het een aardig werkje is dat moge duidelijk zijn, niet al te moeilijk maar je moet toch het 1 en ander weghalen voordat je erbij kunt.
Check haar post: viewtopic.php?f=54&t=28981
Veel simpeler gaat echt niet omdat je anders nooit aan de achterkant komt.
08 mar 2023, 20:34
Het simpelste is bluetooth via een FM frequentie. Ik zit er zelf ook naar te kijken wat ik monteer in een andere auto maar die heeft wél een aux ingang op de radio.
Zie https://www.google.com/search?q=bluetoo ... e&ie=UTF-8
Ook overweeg ik een Bury, https://carsounds.nl/product-categorie/ ... e-carkits/
Ricardo R50
03 jun 2023, 20:22
Ik heb een Bluetooth naar aux adapter in mijn auto
Usb aangesloten via weggewerkte kabel
Werkt goed
Rallye
04 jun 2023, 21:33
Voor latere lezers: welke? Heb je een linkje?
Ricardo R50
05 jun 2023, 19:26
Bij Ali besteld
Bijlagen
