Heb een vraag.
Passen dakdragers van een mini ONE op een clubman '14?
Gaat over deze
dakdragers
- Batje
Re: dakdragers
Ik geloof van wel, je moet alleen bij de garage "gaatjes" laten maken in de plastic rand rond het dat waar de dakdrager zich in kan vergrendelen.
Of het moet zo zijn dat je op de clubman nog die extra dakrails hebt zitten, dan gaat het niet passen ivm de hoogte.
- Mr.Bond
Re: dakdragers
Hey
Ik heb geen dakdragers als optie genomen.
Maar ik weet dat ik indertijd met de blauwe er had die zich gewoon vast klemmen.
Dus het zal dit model niet geweest zijn.
grtzz
grtzz
- Batje
Onderstaande optie moet je nu doen.
http://img.photobucket.com/albums/v358/ ... _5735a.jpg
Re: dakdragers
Dit bedoel ik met de dakrails. Dit is weer net een ander systeempje dat de dakrails "vast pakt".BlueMiniDriver001 schreef:Hey
grtzz
- CasperZ
Re: dakdragers
Even zoeken helpt, bijna al mijn vragen beantwoordt, maar...
Hoe zit het met die rubbertjes uit het afvoergootje, en vooral de waterdichtheid? Geen probleem om dat stukje rubber eraf te slopen, maar wat dan als de dakdragers eraf zijn? Ik heb een setje dakdragers overgenomen van iemand, en de originele inzetstukjes zitten daar niet meer bij...
Thanks alvast!
Thanks alvast!
- ndb
- Enthousiast
Re: dakdragers
De rubberen opvul stukjes die je terug plaatst in het afvoergootje als de dakdragers er afgaan hebben niets met de waterdichtheid te maken.Zijn er voor het gezicht.WIj laten de dakdragers er permanent op zitten.
Op zetten is al lastig dus denk demonteren ook.
