Momenteel een probleem dat de motor ook had voor de bougie wissel.
Bij koude start en ook zeer koude start hij goed maar eens je vertrekt valt deze makkelijk stil. Als je dan herstart start hij direct maar komt er moeilijk door. Je kan ook niet onmiddellijk verder rijden. Wat gas geven tot hij er door komt en dan pas kan je verder rijden.
Nog iemand last van.
Motor pruttelt bij koude start
- geertm1969
Zou idd kunnen. Deze morgen een 6 tal keer moeten starten eer deze wou blijven draaien.
Had al zitten denken aan lekkende injector of de inlaatcollector dat dicht zit. Als deze warm is draait de motor perfect.
Het probleem doet zich voor bij koudstart of wanneer deze even heeft stil gestaan.
- geertm1969
Zou idd de benzinepomp kunnen zijn die afloopt. Heb al even wat nagekeken op google en blijkt dat die redelijk wat geld kost. Makkelijk een 500 euro.
Zou het kunnen dat bv de terugslagklep afzonderlijk te vervangen is?
- geertm1969
Zou ik het er op wagen om de hogedruk benzinepomp te vervangen?
Kan eentje hebben voor 150euro perfect werkende.
Maar stel mij de vraag of deze in de software dient te worden ingesteld of aangemeld. Maw komt er geen foutmelding als ik een andere monteer?
- geertm1969
Alsnog bedankt voor de tip. Heb er ook voor gekozen om de hoge druk brandstofpomp te vervangen. Is een 2dehands maar zou perfect moeten werken. Morgen zou ik ze moeten hebben en kan ik ze beginnen monteren. Hoop dat daarmee het probleem is opgelost, maar denk aan het geen ik op het internet heb gevonden er een grote kans in zit.
- geertm1969
Een uurtje gelden de pomp ontvangen en is er ondertussen ook uit. Demonteren valt zeer goed mee. Eerst even een koffie drinken en dan de nieuwe monteren. Hoop dat alles goed gaat en het probleem is opgelost.
Hou jullie op de hoogte
- geertm1969
Ondertussen tot de conclusie gekomen dat mini 2 verschillende pompen heeft gemaakt voor hetzelfde blok. Dus die past niet. Pffffffffffff
- geertm1969
idd pech. Heb nochtans het vermoeden dat het daar aan ligt. Ook even oliepijl nagekeken en bijgevuld. Toch een dikke 1,5L bijgevuld.
Heb die mensen gecontacteerd van waar ze komt. We wachten af
Laatst gewijzigd door geertm1969 op 27 jan 2012, 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
- geertm1969
Momenteel nog niet. Pomp mag ik terug sturen. van die engelse firma. Is niet dezelfde als die van ons. Hun nummer klopt niet met de pomp.
Vervangen ervan is niet zo moeilijk maar je moet wel u gerief hebben.
Ondertussen eentje in Duitsland bij mini besteld voor 226euro alles in. De defecte pomp mag ik terug sturen waarvoor ze mij ook nog een bedrag gaan terug storten
Normaal zal ik ze maandag zeker hebben en monteren. Ik hou u op de hoogte.
Het word hoog tijd want moeten soms tot 6 maal toe starten eer de motor blijft draaien. Soms start hij dan weer direct.
Laatst gewijzigd door geertm1969 op 26 jan 2012, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
