[Opgelost] R55 S trilt bij lage toeren, weinig gasgeven
Eightyseven
05 mar 2016, 15:01
Ik hoop dat iemand mij de juiste richting op kan sturen met het volgende probleem: tussen de 1.500 en 2.000 toeren als ik licht, constant gas geef trilt de auto. Als iemand die niet zo handig is met de koppeling... Net onder de 30 in z'n 2, net onder de 50 in z'n 4 bijvoorbeeld. Snelheid en versnelling maakt dus niet uit en bij iets meer gas geven of gas los is het ook zo weer weg.
Er zijn geen storingen, de bougies zijn net vervangen bij een reguliere garage. Iemand een suggestie?
Auto waar het om gaat is een Clubman S uit 2008 (N14 dus)
Laatst gewijzigd door Eightyseven op 26 mar 2016, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: R55 S trilt bij lage toeren, weinig gasgeven
18 mar 2016, 11:12
wij hadden met de countryman hetzelfde probleem.. totdat de koppeling eruit klapt...
toen nieuwe facelift koppeling erin en klaar is ...... "Coen"
mja...kan mss ook wat anders zijn.
Eightyseven
24 mar 2016, 19:38
Oei, dat zou een duur grapje zijn. Ik hoop voorlopig dat het iets anders blijkt :lol:
Dank voor de tip!
Eightyseven
26 mar 2016, 15:35
Even voor de volledigheid hoe het is afgelopen: Vanochtend ben ik bij Ben van Leeuwen langs geweest. Daar bleek dat er op alle vier de cilinders misfires waren. Ze hebben de nieuwste software er op gezet en dat heeft het probleem volledig verholpen.
Of er nou gewoon een fout in de software zat, of dat er door een chip-tuner ooit iets mee gedaan is is niet helemaal duidelijk. Hij loopt nu in ieder geval weer top!
