bandenmaat mini clubman one 2011
rwvmz
03 apr 2018, 22:55
Kan ik op mijn17" lichtmetalen velgen de maat 225/40-17 banden monteren zonder dat, als ik er mee ga rijden iets raakt van wege de breedte?
Bedamkt voor jullie reactie .
Re: bandenmaat mini clubman one 2011
04 apr 2018, 00:17
Best NewMINIclub lid,
ik heb je bericht even verplaatst naar de juiste rubriek, je had je post bij de 1ste generatie MINI R50-R53 gezet maar je hebt een R55 Clubman dus een 2de generatie MINI facelift model.
Batje, een voormalig MINI rijder met een R55 clubman facelift model had er 225/45/17 onderzitten, het een en ander zal ook een beetje afhangen welk velg , met welk ET waarde en hoeveel " J " de velg is. Is de clubman ook lager gelegd of nog het standaard onderstel. Allemaal zaken die van belang zijn dus om een goed antwoord te krijgen misschien wat meer info verstrekken vwb type velg (specs), is de auto verlaagd, soja hoeveel etc etc.
gr. Milco
rwvmz
04 apr 2018, 00:39
De auto is een one versie en is standaard, dus niet verlaagd.
Er zitten nu 215/40-17 banden om maar die steken nog niet buiten de velg.
Maar ik /wij raken er nog (per ongeluk) te vaak de stoeprand er mee dus heb ik liever een iets bredere band rond de velg.
Wel weer in een breedte /hoogte verhouding van 40 want de km teller geeft toch al iets te veel aan, dan wordt dat ook iets nauwkeuriger.
Het gaat er mij om dat als ik nieuwe banden laat leggen dat het wel kan in die , want ik moet eerstdaags om nieuwe banden.
04 apr 2018, 07:20
Als het alleen voor de velgen is, er zijn ook banden met velgrandbescherming. Dan hoef je niet perse een bredere band te monteren. Met velgrandbescherming valt de velg meer 'in de band'.
04 apr 2018, 11:03
Wat Robert aangeeft scheelt idd al veel. Voor de berekening van de bandenmaat kan je gebruik maken van deze tool http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm.
Of het aan gaat lopen (verwacht het niet) is het ook goed te weten wat de velgmaten (ET waarde en breedte (J) ) zijn.
Anders even navraag doen bij een "bandenboer". Die kunnen je denk ik van prima advies voorzien.
rwvmz
04 apr 2018, 12:40
Handig reken tabelletje http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm.
Heb het uitgerekend en met de maat 225/40-17 die ik er op wil laten leggen zou het 0.5 km/h verschillen met de originele maten.
Alleen weet mijn bandenboer niet of de 225 maat gaat passen dus dacht ik dat weten ze op dit forum wel.
Misschien rijdt er al iemand met deze breedte rond ?
Dus weet iemand hier of dit zal gaan ?
06 apr 2018, 00:16
Wellicht kan je het meten. De band is 1 cm breder dan wat je nu hebt. Zal dus beide zijden 0,5 cm zijn. Als je met een schietloodje aan de binnenzijde van de wielkast meet.... aangezien de mini niet verlaagd is, zal het waarschijnlijk best passen.
