Af en toe een hikje Mini One 2007 PSA 1.6
minicooperPSA
18 jul 2019, 10:52
Beste mede Mini bezitters. Ik loop al een tijdje lang tegen een probleem. Ik ben in bezit van een One uit 2007 met een 1.6 PSA Diesel motor.
Inmiddels staat er 250K op de teller. Prima auto met weinig tot geen problemen. Loopt super. Echter heeft de auto af en toe een hikje, eens in de 500km. Net alsof er plots geen stroom meer op de dinamo zit of Diesel aanvoer even stopt. Het betreft maar voor 1 sec, daarna is er niks aan de hand.
Het blokje loopt verder prima. In hoge en lage toeren. Ik heb ook geen storings lampje branden.
Iemand hier bekend mee?
ndb
Re: Af en toe een hikje Mini One 2007 PSA 1.6
18 jul 2019, 12:01
Nokkenas sensor of krukas sensor.Heb het ook gehad eerst nokkenas sensor zelf vervangen kan je zelf doen deze zit als je voor de auto staat links op het motorblok. Bleek niet weg te wezen toen de krukas sensor laten vervangen die zit als je voor de auto staat links onderin het blok.
Deze is lastiger omdat je het een en ander moet demonteren want hij gaat er net niet uit.zijn vervangen bij 295000 km km stand nu 330000 km.
Succes
Laatst gewijzigd door ndb op 24 jul 2019, 14:16, 2 keer totaal gewijzigd.
minicooperPSA
18 jul 2019, 13:16
Bedankt voor je snelle reactie. Ik ga beginnen met de nokkenassensor. Deze twee onderdelen kosten ook geen vermogen zie ik.
Ik ga die nokkenassensor wel kunnen vervangen in een korte tijd. Maar als ik een monteur moet vragen voor die krukassensor ga ik het niet optijd klaar krijgen voor mijn vakantie. Ik ben van plan om een weekje naar tjechie te gaan. Totale rit van 1800km (retour). Kan dit schade opleveren als ik deze rit ga maken met een defecte krukassensor?
ndb
24 jul 2019, 14:15
Nee heb een tijd gereden met krukassensor is alleen vervelend denk ruim 15000 km.
Omdat wij een automaat hebben was het vervelend met inhalen bij het terug schakelen kreeg hij het hikje zeg maar en hield hij even in.
Soms was het 1X per dag soms dagen niet maar ook wel eens 10X per dag dus geen peil op te trekken wanneer het gebeurt maar hebben geen schade er van over gehouden.
Succes ermee.
