Motor slaat af bij koude start en onregelmatig stationair
Re: Motor slaat af bij koude start en onregelmatig stationair
21 jul 2020, 16:07
Hey goed nieuws :icon_top:
Heb je een plaatje en artikelnr. van de sensor?
Kunnen anderen weer iets aan hebben.
Gelukkig geen dure reparatie. :D Dank je voor de info!
SvenR56
    Linux Chrome
21 jul 2020, 16:24
niekcarfreak schreef:
21 jul 2020, 16:07
Zeker goed nieuws!
Orgineel onderdeelnummer van Mini voor deze sensor is 13627535068, O ring ook gelijk vervangen (11537547824) kost ongeveer 40 euro voor het onderdeel.
Heb zelf gekozen voor een vergelijkbare Koelvloeistoftemperatuur sensor van Febi (artikelnummer Febi 37173). Deze is inclusief O-ring en vervangende borgring. Kosten van deze was maar 18 euro.
Deze tutorial zou je kunnen volgen vanaf stap 12 ongeveer: https://www.bmwrepairguide.com/mini-r56 ... ir%20shop. Bij een normale cooper met n12 motor zoals ik heb hoef je niks te verwijderen om er goed bij te kunnen, negatieve pool van de accu loshalen, oliedrukschakelaar kabel losklikken en je kan er bij. Koelvloeistof hoeft ook niet per se afgetapt te worden. Zodra je de sensor er uit haalt zal er wel wat vloeistof uit lopen dus wel even zorgen dat je dat dan opvangt en je reservoir aan het einde weer vult.
    Linux Chrome
21 jul 2020, 20:50
Ok dank je.
Dat is de sensor die bovenin het thermostaathuis zit toch?
Ik heb onlangs het hele thermostaathuis vervangen bij mijn R58 omdat deze ging lekken. Daar zat tevens nieuwe sensor in.
SvenR56
    Linux Chrome
23 jul 2020, 19:24
Klopt, zit in inderdaad bovenin het thermostaathuis. Mijn thermostaathuis was recent ook vervangen omdat deze lekte maar krijg sterk het idee dat de sensor overgezet is geweest of dat het een gebruikt thermostaathuis is geweest.
