Beetle
    unknown unknown
Re: Vreemde geluiden (Diesel-, Tractor-, Ratel- geluiden)
08 dec 2016, 11:15
Ik zou uitgaan van het laatste.
JeffreyRS
    unknown unknown
08 dec 2016, 18:51
Dat de ketting/spanner van betere kwaliteit is of dat hij weer aan vervanging toe is?
Volgens mij is de kwaliteit nog net zo slecht. Als tip wordt hier juist gegeven om preventief de spanner te vervangen na circa 50.000km.
    unknown unknown
08 dec 2016, 21:24
JeffreyRS schreef:Dat de ketting/spanner van betere kwaliteit is of dat hij weer aan vervanging toe is?
idd voor 90 euro incl montage bij de dealer kun je niet moeilijk doen Afbeelding
Beetle
    unknown unknown
09 dec 2016, 11:31
Dat doe je toch zeker zelf?
Ik zou na 5000-10000km de timing checken en de tandwielen opnieuw stellen. De rek zal dan wel een eind uit de ketting zijn.
    unknown unknown
09 dec 2016, 11:32
ik heb het laten doen
Tommes
    unknown unknown
05 apr 2017, 15:17
Even een kickje, hier een filmpje dat ik vond op Youtube, welke dus ook bij mijn auto (R56S 2008) voorkomt als hij koud is en een klein stukje gereden heeft (1-3 km). Daarna gaat het ook vanzelf weer weg
Iemand enig idee? Lijkt me niet veel kwaad te kunnen, maar sta vaak in de file en dan hoor je de weerkaatsing goed vanaf de vangrail en erger me er dan toch wel aan.
Alvast bedankt! :))
R55S
    unknown unknown
07 mei 2017, 08:53
Tommes schreef:Even een kickje, hier een filmpje dat ik vond op Youtube, welke dus ook bij mijn auto (R56S 2008) voorkomt als hij koud is en een klein stukje gereden heeft (1-3 km). Daarna gaat het ook vanzelf weer weg
Alvast bedankt! :))
Ik zou zeker de distributieriem en/of timing laten nakijken. Ik heb dus ratels, clicks gehad en ook vermogensverlies op hogere toeren. Bleek dat de riem/ketting uitgerekt was. Vervangen en daarna geen problemen meer gehad. Dit had ik twee keer (eerste keer was het geluid, tweede keer vermogensverlies) en beide netjes opgelost via Beek.
JeffreyRS
    unknown unknown
07 mei 2017, 10:01
Alvast bedankt! :))
Dat klikkende geluid (niet het harde tokkende...) heb ik ook af en toe als hij koud is. Op diverse fora over gelezen en blijkt dat het vaak voorkomt en geen kwaad kan.
Tommes
    unknown unknown
15 mei 2017, 16:26
Top, aangezien mijn distributie ook al vervangen is bij Beek. Hierna deed hij het nog steeds. Lijkt me ook geen kwaad te kunnen maar vind het best storend klinken, helemaal bij zo'n auto. ;)
Bedankt voor de feedback mannen!
firejelle
    unknown unknown
24 sep 2017, 16:31
Hoi allemaal.
Aandachtig dit topic gelezen. Ik ben sinds enkele maanden in het bezit van een clubman S uit 2008. Ik was toen niet bekend met het n14 gedoe. Echter lees ik over terugroepacties e.d. maar nu is mijn vraag (misschien een stomme hoor).
Hoe weet ik of kan ik achterhalen of mijn S al aangepast is.
Ik heb nu 175k op de teller maar (ik klop het af) geen enkel bijgeluid of probleem gehad m.u.v. een turbo olieleiding moeten vervangen. Maar wil toch wel weten of de noodzakelijke dingen vervangen zijn.
Alvast bedankt
Jelle
Mini clubman S '08. - Milltek cat-back non resonated - carbon fiber.
    unknown unknown
24 sep 2017, 16:46
Als je een willekeurige BMW/Mini dealer belt en zegt dat je wilt weten welk onderhoud/terugroep acties zijn uitgevoerd dan vertellen ze je dat graag.
Terugroep acties van het N14 blok zijn niet zo heel spannend hoor
hitte schild olie leiding (kun je zien zitten)
En nog iets voor je turbo.
firejelle
    unknown unknown
24 sep 2017, 17:00
speedy schreef:Als je een willekeurige BMW/Mini dealer belt en zegt dat je wilt weten welk onderhoud/terugroep acties zijn uitgevoerd dan vertellen ze je dat graag.
Oke dankjewel!
Zij hebben dat dus in hun database staan op kenteken?
Ik ga er maar eens langs dan.
    unknown unknown
24 sep 2017, 17:00
op chassis nummer.
    unknown unknown
24 sep 2017, 17:00
alleen onderhoud wat bij een erkende dealer is uitgevoerd
Cooperdriver
    unknown unknown
25 sep 2017, 23:27
@ firejelle:
Ter info kun je dit topic ook even doornemen, het kan namelijk ook de VANOS zijn.
viewtopic.php?f=46&t=29456
