Volvo S80 2.4T
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:42
Kwam erachter dat je heel makkelijk US lights kon monteren op de S80. Volvo heeft namelijk gewoon lamphouders voor in de USA en oranje P21/5W lampjes beschikbaar. Je bedrading moet er wel op voorbereid zijn en dat was het dan ook (3 polig ipv 2 polige stekker). Dat ziet er dan zo uit
Uiteraard APK afkeur, dus 1x per jaar wissel ik de lamphouders om, done.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T OEM US Lights by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:43
Altijd handig als je zelf diagnose kunt stellen aan je auto. Volvo gebruikt daar de Volvo Dice unit + software voor. Mooi nagemaakt in China en werkt volledig
AfbeeldingVolvo VIDA DICE 2014A Unit by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:46
De Turbo Control Valve (ook wel bekend als TCV) vervangen met een upgrade unit die op o.a. Porsches wordt gebruikt.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Pierburg TCV 7.22908.03.0 by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:47
Een splitter/lip staat helemaal niet verkeerd (rubber)
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Splitter Lip by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:49
JR filter erin gehad, maar die heb ik uiteindelijk weer weggedaan door de slechte pasvorm. Passend proberen te maken, maar dat ging fout en toen weggeflikkerd :)
AfbeeldingVolvo S80 2.4T JR Uprated Panel Filter by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:50
Houten trim vervangen met zwarte trim, staat een stuk fijner en minder oubollig
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Wood vs Black trim by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Black Trim by Andy Ramdin, on Flickr
Hier nog een shot van de houten trim voor het idee
AfbeeldingVolvo S80 2.4T cockpit side view by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 12:59
Tijdje rondgereden met een 16T turbo en toen ook de swap gemaakt naar een externe divertervalve. Daarvoor heb je een blockoff plate nodig voor op de turbo
AfbeeldingVolvo S80 2.4T TD04HL CBV Blockoff Plate by Andy Ramdin, on Flickr
Daarnaast zie je een mega verschil tussen de plastic OEM pijpen en de alu pijpen en siliconen joiners van DO88.se
AfbeeldingVolvo S80 2.4T DO88.se Lower Intercooler Pipe Upgrade by Andy Ramdin, on Flickr
Aanpassing van een joiner met 25mm aansluiting voor de externe DV
AfbeeldingVolvo S80 2.4T External DV by Andy Ramdin, on Flickr
Begonnen met een Bosch 710n/710p, een veelgebruikte binnen VAG land
De siliconen intake pipe heeft een voorbereide aansluiting voor een externe DV, dus past zonder al teveel problemen.
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 14:53
De bovenste boostpipe had wat aanpassing nodig. Doormidden gezaagd en voorzien van een siliconen humphose. Deze set past namelijk normaliter niet op een S80. Is vooral een betrouwbaarheidsupgrade, de plastic boostpijpen gaan op een gegeven moment lekken. Maar de vergrote diameter zorgt ervoor dat er meer lucht verplaatst kan worden, en geeft dus ook een performance boost.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T DO88.se Upper Intercooler Pipe (OTE) by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 14:55
Wintersetje opgehaald, 17" Volvo Orestes velgen
AfbeeldingVolvo S80 2.4T 17" Volvo Orestes Wheels by Andy Ramdin, on Flickr
Forge 006 divertervalve waar ik goede ervaringen mee had op mn Seat Leon 1.8T
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Forge FMDV006 by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 14:58
Een nieuwe zomerset gescoord, ASA Tec GT4 velgen in 19". Superblij mee, staan echt dik onder de Volvo en trekken altijd wel bekijks. Lijken op Rotiform velgen.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Asa TEC GT4 Wheels by Andy Ramdin, on Flickr
AfbeeldingVolvo S80 2.4T 19" Asa TEC GT4 wheels by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 15:00
Nieuwe fuseekogels (flut* karwei!), heb daar speciaal een luchthamer voor moeten kopen om die los te krijgen.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Changing Track Control Arms by Andy Ramdin, on Flickr
Ook meteen 2 nieuwe draagarmen met nieuwe rubbers
Daarna ook meteen laten uitlijnen en de velgen opnieuw laten balanceren door Daemen bandenservice in Venray (aanrader). Mn stuur stond ook al geruime tijd scheef.
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Alignment @ Daemen Banden Service Venray by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 15:02
Nieuwe bobines, mag wel een keer na 330.000km ;)
AfbeeldingVolvo S80 2.4T New SKV Coil Packs by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 15:04
Poging 2, een K&N inlegfilter. Pasvorm 99%, stukken beter! Zag ook meteen wat extra paardjes (gekeken op maximale luchtmassawaarden).
AfbeeldingVolvo S80 2.4T K&N Performance Panel Filter 33-2176 by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 15:06
Wat oude verweerde trim vervangen, bij de parafaan
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Window Trim by Andy Ramdin, on Flickr
nd-photo.nl
Re: Volvo S80 2.4T
04 aug 2020, 15:07
De 19" hoepels als ze schoon zijn
AfbeeldingVolvo S80 2.4T Asa Tec GT4 clean again by Andy Ramdin, on Flickr
