Ecu herprogrammeren en uitlezen help help
Glen
13 mar 2017, 13:09
Wie O wie kan mij helpen
Vrijdag van onze mini cooper S r53 2003
De ecu (BC) vervangen door een soortgelijke
Via miniparts maar nu blijkt echter dat sommige opties niet meer werken
En de sleutel werkt ook niet meer.
Hier in Enschede en omstreken zeggen ze dat een 2 de handse ecu
Niet willen herprogrammeren en dat ik een nieuwe moet aanschaffen
Mijn vraag is kan je een andere ecu 2 de hands wel of niet
Programmeren
En zo ja wie O wie kan dit
CasR
Re: Ecu herprogrammeren en uitlezen help help
13 mar 2017, 13:31
Een gebruikte ecu is niet zomaar te programmeren. Deze is ondere andere gekoppeld aan de startblokkering (cas/ews) module van een andere auto. Dit ter voorkoming van diefstal, kilometer manipulatie enz.
Er zijn bedrijven die deze beveiling kunnen verwijderen, de dealer en de reguliere programmeer programma's kunnen dat niet. Ik dacht zelfs dat de ecu hiervoor wordt geopend en helemaal wordt 'vrijgeschakeld'
Glen
13 mar 2017, 20:02
Okay ik snap het
Maar er zijn maar drie problemen waar ik tegenaan loop
1 sleutel werkt niet meer op afstand
2 circulatie knop ,onder de airco knop, led blijft continu branden
3 service lampje motor compartiment blijft ook continu branden
Voor de rest start en loopt en functioneert de mini perfect
Heb niet echt zin om nog eens € 500,00 uit te trekken voor een hagel nieuwe ecu
CasR
13 mar 2017, 20:52
Welke module heb je gekocht ?. Klinkt niet als de ecu in de zin van het motorstuurapparaat.
Glen
13 mar 2017, 22:17
Ecu module merk Motorola die zat er eerder ook in zit bijrijderskant rechts onder
Ronsworld
13 mar 2017, 23:08
Ik denk dat je de BCM bedoeld (Body Control Module), die zit aan de passagierskant rechts onder.
Stukje leesvoer voor als je het aandurft: Klikkerdeklik
Ron.
CasR
14 mar 2017, 07:08
Glen schreef:Ecu module merk Motorola die zat er eerder ook in zit bijrijderskant rechts onder
Deze module kun je gewoon programmeren. Misschien dat er een forumlid bij jouw in de omgeving woont die de juiste software hiervoor heeft en jecwilt helpen.
Glen
14 mar 2017, 07:43
Okay bedankt voor de link maar zo technisch ben ik niet qua soldeer werk
Graag hoor ik of iemand redelijk dicht in de buurt van Enschede dit kan fixen
Uiteraard tegen vergoeding
Anders weet ik t ook niet meer en ben dan genoodzaakt een hagel nieuwe BC1 module
Aan te schaffen
In ieder geval allemaal bedankt
14 mar 2017, 09:31
Heeft Daveke (GeaR53)geen complete set meer liggen? Denk dat het een betere oplossing is
Glen
19 aug 2017, 18:12
Mensen bedankt voor jullie reactie onder tussen na veel zoek werk en een paar eurootjes lichter heb ik een compleet set erin gezet BC ECU CONTACTSLOT PORTIERSLOT en de bijhorend sleutels met module
Alle problemen zijn verdwenen
Terug naar “MINI-talk”
