Ventilator loopt door
Re: Ventilator loopt door
15 mar 2016, 21:22
bij mij blaast die ook wel na, soms best wel snel idd maar maak mij er niet druk om want hij stopt vanzelf
madejo
17 mar 2016, 09:03
De ventilator gaat aan bij het gebruik van de airco, onafhankelijk of de motor dan warm is. Het nadraaien van 10 minuten valt ook binnen 'normaal'. Als het langer duurt, zou het kunnen dat er een fluctuatie zit achter de zekering.
Huidige ride:_ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /77651.jpg[/thumbnail]
Vorige ride:__ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /75707.jpg[/thumbnail]
25 mar 2016, 17:05
Je kunt toch ook gewoon laten gaan.
Accu is echt niet zo leeg hoor
25 mar 2016, 17:41
stopt die echt niet?
Heb je wel koelvloeistof in je reservoir ?
Markos
25 mar 2016, 18:22
Temperatuursensor kapot? Dan krijgt de fan onterecht een seintje dat hij moet draaien.
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
JosCountrymanCooper
04 apr 2016, 20:29
Mooi dat het probleem gevonden is.
Die diesel bij koude start heb ik ook. Lijkt nergens op, maar het wordt niet erger ook.
De klepstoters vullen zich binnen een paar seconden (met de juiste olie).
De injectoren schijnen zo'n herrie te maken. :(
Oplossing: extra isolatie onder de motorkap monteren. Is als OEM verkrijgbaar. :wink:
