Motor problemen R60 Cooper (dus niet de S versie)
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
Cycloceasar
28 apr 2018, 10:49
Weet iemand of er ook motorproblemen zijn met de standaard Cooper motor ?
Cycloceasar
Re: Motor problemen R60 Cooper (dus niet de S versie)
01 mei 2018, 22:38
Cycloceasar schreef:Weet iemand of er ook motorproblemen zijn met de standaard Cooper motor ?
Ik vind dat de motor (cooper) bij koude start een bij geluid maakt (alsof er iets loszit) is dit herkenbaar ? Van welke fabrikant is de Cooper 1.6 motor (2013) eigenlijk ? Peugeot ?
griendar
02 mei 2018, 11:56
Een zg. PSA motor , Distributieketting?? is het ook wanneer je de koppeling intrapt?
Cycloceasar
02 mei 2018, 12:31
griendar schreef:Een zg. PSA motor , Distributieketting?? is het ook wanneer je de koppeling intrapt?
Nee dat maakt niet uit.
02 mei 2018, 17:23
Dat is het PSA N16/122pk motorblok en daar zijn eigenlijk geen problemen mee. Hoeveel kilometers heeft ie erop zitten? Bij twijfel naar een goede MINI vakgarage gaan, zijn er genoeg binnen ons kikkerlandje. Ik ben persoonlijk heel tevreden met Martijn Schols van Schols Auto's uit Beringe (zuid-west van Venlo), hij is van huis uit "motoren" monteur en is helemaal bekend met de 2de generatie motoren.
Misschien even wat meer info geven over wat je precies hoort, aan welke zijde hoor je het geluid, misschien foto toevoegen met pijl, maakt hij dat geluid ook met warme motor. etc.
Cycloceasar
03 mei 2018, 20:22
Schroefie schreef:Dat is het PSA N16/122pk motorblok en daar zijn eigenlijk geen problemen mee. Hoeveel kilometers heeft ie erop zitten? Bij twijfel naar een goede MINI vakgarage gaan, zijn er genoeg binnen ons kikkerlandje. Ik ben persoonlijk heel tevreden met Martijn Schols van Schols Auto's uit Beringe (zuid-west van Venlo), hij is van huis uit "motoren" monteur en is helemaal bekend met de 2de generatie motoren.
hij heeft 78000 km gelopen.
Het geluid lijkt alsof er iets een mee rinkelt. Als hij warm is lijkt het geluid een stuk minder te zijn. Met motorkap dicht hoor je het beter. (Vanaf de zijkant)
Laatst gewijzigd door Cycloceasar op 03 mei 2018, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
04 mei 2018, 16:23
Het kan te maken hebben met de distributie waar aangegeven wordt maar is moeilijk toezeggen vanaf een foto. Aan de rechterzijde waar je pijl naar wijst zit inderdaad de distributie. Als het iets zou zijn wat los zit dan zou het bij warme motor hetzelfde zijn dus dan zal het geluid toch vanaf de draaiende delen komen.
Ik adviseer om even een dealer/vakgarage (afhankelijk waar je je onderhoud laat doen) te raadplegen, we kunnen allerlei tips aandragen maar een specialist kan zo bekijken/horen waar het vandaan komt en dan een conclusie trekken wat het probleem is.
04 mei 2018, 16:23
Cycloceasar
04 mei 2018, 16:28
Schroefie schreef:Het kan te maken hebben met de distributie waar aangegeven wordt maar is moeilijk toezeggen vanaf een foto. Aan de rechterzijde waar je pijl naar wijst zit inderdaad de distributie. Als het iets zou zijn wat los zit dan zou het bij warme motor hetzelfde zijn dus dan zal het geluid toch vanaf de draaiende delen komen.
We zijn bij de vakgarage geweest die heeft het gehoord, die denkt niet dat het iets is.
Ikzelf denk eraan om toch voor de zekerheid naar de mini specialist te gaan. (Kan geen kwaad) verder merken we ook niks van.
Cycloceasar
24 jul 2018, 16:54
Het bleek toch een uitgerekte distributieketting te wezen, bij de garage waar we de auto hebben gekocht onder garantie vervangen inclusief kettingspanners. (Complete set).
24 jul 2018, 22:29
Kijk, dat is een prima en goede service, zo hoort dat. Veel fijne kilometers toegewenst, je kunt er weer even tegen vwb de distributie :icon_top:
