Robbert's R53 DS JCW - Whiteline stabi 4x ST
Re: Robbert's R53 DS JCW - LED's!
02 jun 2018, 15:10
Zo te zien fix jij ook alles met WD40 🤣
Ca
Carbon-black
02 jun 2018, 16:25
zo dat ging dan makkelijk!
heb je ook ervaring met vervangen van remleidingen?
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
02 jun 2018, 16:36
kwiebje schreef:Zo te zien fix jij ook alles met WD40 🤣
Hahaha nou... duct-tape en WD-40 FTW!
Nee maar stroeven losweken voordat je ze kapot draait.. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
02 jun 2018, 18:27
Carbon-black schreef:zo dat ging dan makkelijk!
Haha remleidingen wel. Alleen op de oude mini. Maar werkt hetzelfde als op de MINI.
Maar zou als je t niet aan durft laten doen. Zijn toch je remmen.....
Ca
Carbon-black
02 jun 2018, 19:55
durven wel... dat wat me nu tegenhoud zijn de volgende vragen:
wat heb je behalve de originele onderdelen nodig en waar vind ik het stappen plan
07 jun 2018, 10:51
Nou... 50% van het nieuwe rubber voor de Ultra’s is binnen. Andere 50% ligt nog ergens bij DPD... :/
Jammer weer.
Maar goed.
Ook leuk. Foto van fluor Tow!
En vacuüm slangetje van BMW is binnen bij Dusseldorp.
Gaat echt om niets dan koppelstukje en slangetje, maar is wel weer 20€.
Voor de zekerheid maar vervangen want lekker lopen doe hij nu niet meer. Ook na m’n temp fix.
En foto scuttles.. misschien toch maar stickers eroverheenAfbeeldingAfbeelding
13 jun 2018, 18:15
Even bezig geweest met m’n airbox..
Alles uit elkaar gehaald en blijkt dat de vacuüm slangen er niet meer in zitten en alles rechtstreeks is doorverbonden..
Nu alles gekocht en aangesloten zoals hoort via het potje in de box. Leuk ‘t stukje bij de bypass live.... alles los moeten halen om erbij te komen..
Met publiek...
Maar alles zit erin en werkt als t goed is.
Boven de 4500 rpm gaat de klep open nu!!
^Robbert
Laatst gewijzigd door robertok op 13 jun 2018, 18:39, 6 keer totaal gewijzigd.
Baseman
13 jun 2018, 18:26
Lekker bezig !!
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
Ca
Carbon-black
13 jun 2018, 20:43
en dan krijgt ie extra lucht bij de intake?
15 jun 2018, 07:48
Carbon-black schreef:en dan krijgt ie extra lucht bij de intake?
Yes!
Maar ik ga de stekker eruit trekken en de flap ‘Allways open’ zetten denk ik. Kijken of dat verschil maakt..
(Op advies van Davy)
^Robbert
Mini-Gijs
16 jun 2018, 07:07
Hoi!
Goede truuk om te checken of hij het doet, ga ik ook even doen.
Maaruh, hoe ga je meten of het nou verschil maakt? Ik heb ooit ergens gelezen dat die klep vooral effect op de beleving heeft. Dus voor de oortjes?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
16 jun 2018, 13:31
Mini-Gijs schreef:Hoi!
Nou meer lucht is grotere pang.
Maar ik merk het wel. Met de klep helemaal open vanaf beneden is hij iets feller op het gas en gas los. Maar het zal misschien 4a 5 pk schelen?
Merk je niet alleen het geluid inderdaad.
Dat merk je als de klep open gaat met vol gas.
^Robbert
25 jun 2018, 14:51
Zo.. na hard getrokken te hebben en geduwd.. (excuses voor de woord speling)
Zit hij erop!
(JCW gen1 pook, handrem zat er al op..)
En wat grijs spul gelijk zwart gespoten.
+ ook maar even via Engeland (lees eBay)een nieuwe pook en handrem hoes besteld met gele stiksels.
Dus kan het er zo weer af AfbeeldingAfbeelding
^Robbert
Baseman
26 jun 2018, 09:37
Blijft mooi spul dat JCW carbon pookknop en handrem handle.
Chico van CMCustoms (Enschede), maakt toch ook allemaal die hoesjes voor handrem en versnellingspook en levert echt kwaliteit af.
Misschien iets om een volgende keer te overwegen als je bijvoorbeeld een mooi nieuw stuur wilt :roll:
Greetz Baseman
26 jun 2018, 12:39
Baseman schreef:
26 jun 2018, 09:37
Ja klopt inderdaad. Sorry Chico :*).
Misschien inderdaad nog een stuurtje een keer doen.
Maar het liefst zet ik er een OMP in.. ( echter is het geen MF meer dan..)
