Een vraagje over mijn antieke navigatiesysteem uit 2004.
Ik heb nu een werkend tnavigatiesysteem middels een DVD onder mijn bijrijdersstoel.
Graag wil ik een update van deze tijd en het liefst doe ik dat zelf...
Nu had ik voor €15,- een update van kaarten uit 2018 gekocht op MP, maar deze gebrande DVD pakt ie niet. Heb voor plm €80,- een originele DVD, maar lees ook dat het systeem zelf geüpdate moet worden...
Wie weet hoe, wat en waar??
Bij voorbaat dank!
Update navigatie 2004 :-)
- nicove
Re: Update navigatie 2004 :-)
Mijn auto is uit 2005, en is geupdate naar 2009. Heb ook al een beetje gegoogled, maar volgens mij is er geen recente update meer voor te krijgen...
Er is in ieder geval niet veel over te vinden.
- nepnerd
In mijn cabrio uit 2006 had ik een update van 2016. Stuur maar pb als je belangstelling hebt.nicove schreef:Mijn auto is uit 2005, en is geupdate naar 2009. Heb ook al een beetje gegoogled, maar volgens mij is er geen recente update meer voor te krijgen...
- nicove
- GeoBem007
zeer late reactie, maar ik heb onlangs via MP een 2019-1 DVD besteld. Die updates zijn nog steeds beschikbaar, DVD wisselen en klaar.
- Mini-Gijs
Re: Update navigatie 2004 [emoji3]
Er bestaan twee soorten software; de firmware van het systeem, die is sinds 2012 ongeveer niet meer verandert en de navigatiesoftware. Deze laatste is eigenlijk de dvd. Deze kun je gewoon bij de dealer bestellen. De laatste is de High 2019-1
De laatste firmware geeft je o.a. de mogelijkheid om birdview of 3D view te kiezen. Ook is het mogelijk om een “nachtkleur” te kiezen. Dag gaat niet automatisch en gebruik ik zelf nooit.
Tot slot, de lader in de dvd-unit onder de stoel is van zeer matige kwaliteit. Daardoor kan hij vaak zelf gebrande dvd’s niet lezen. Maar ook een nieuwe originele kan op eens niet meer werken.
Deze unit kun je echter repareren. Het dvd-speler mechanisme is bij enkele adressen te bestellen. Daarna kun je weer naar hartelust upgraden.
Ik heb zelf een MCS met Navi Pro uit 2003. Mijn navi werkt met de dvd 2018-2. Perfect!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- Zusan
Ook ik heb nog een oude navigatie DVD (2006). Heb via internet een 2019 DVD in handen gekregen, maar als ik deze in de speler doe veranderd er niets. Moet ik nog een handeling verrichten om de update door te voeren? Mijn handleiding is in het Frans, dus niet echt helpend
- Mini-Gijs
Doe je hem wel in de speler onder de stoel?
- Zusan
Jazeker, onder de bestuurdersstoel. Hier zat de originele DVD, deze vervangen door een (gebrande) nieuwe DVD. Zie geen verschil in navigatie, en krijg geen melding over bijwerken of zo. Bedenk nu: heeft het systeem sowieso een DVD nodig tijdens gebruik?
- Mini-Gijs
Hij werkt ook niet bij. Je hebt gewoon een nieuwere dvd draaien. Je kunt wel ergens de versie vinden geloof ik maar je hebt hem van internet en dan is dat wel eens weggelaten.
Maar, als hij het met de nieuwe dvd doet is dat dus de laatste versie!
- GeoBem007
firmware updaten moet via de OBDII lezer vermoed ik?Mini-Gijs schreef: ↑28 mei 2019, 12:50Er bestaan twee soorten software; de firmware van het systeem, die is sinds 2012 ongeveer niet meer verandert en de navigatiesoftware. Deze laatste is eigenlijk de dvd. Deze kun je gewoon bij de dealer bestellen. De laatste is de High 2019-1
- Mini-Gijs
Nee, gaat via een CD-ROM. Maar met NavCoder kun je wel oa talen kiezen. En dat gaat via de obdb2
Maar als je alles uitzet en de cd-rom erin doet gaat hij vanzelf updaten.
- Zusan
Al weer tijdje terug maar toch even een update op mijn vorige post: inderdaad getest, zonder DVD geen navi. Denk dat mijn gebrande dvd niet echt de laatste is omdat deze 2019-1 een hoop nieuwe wegen niet herkend. Ga ook maar eens op zoek naar een firmware update, ben benieuwd og ik dan meer opties krijg. Vind persoonlijk de opties van de standaard navigatie beperkt of ligt dat aan mij? Geen alternatieve routekeuzes, geen ETA, geen opties voor “mooi/kort/snel”...
- Mini-Gijs
dat zit er niet echt in Zusan, het enige wat je met de laatste versie toegevoegd krijgt is de 3D-view. het blijft een oud systeem natuurlijk. Maar met een recente kaarten-dvd heb je wel bijna alle wegen up-to-date!
- Destynx
Ik heb sinds kort een R52S uit 2006 met de originele navigatie DVD. Heeft iemand toevallig het bestandje die ik op een DVD kan branden? Is denk ik het proberen waard voordat ik een DVD ga kopen.
