Hallo,
heb een setje velgen op het oog voor onder de mini ( het gaat om een mini one uit 06)
specs van de velgen : 17 inch , 7j breed, ET waarde : 35
zouw dit passen met een 205/40/17 band op ?
of komt het net ietsje te breed uit ? zou in de zomer graag de auto willen verlagen.
thanx !
17 inch velgen
- ajede
Re: 17 inch velgen
Passen doet het zeker. Maar je "wheelgap" wordt groter nog omdat je afwijkt qua band. 205-45 is standaard zeg maar...
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
Re: 17 inch velgen
ja ik moet de standaard maat aanhouden voor de Belgische keuring
maar omdat de auto nog verlaagd zal worden was ik bang dat dan de banden zouden gaan aanlopen
nuja 'tis voor mijn vriendin dus zo heel erg veel zal die ook niet verlaagd worden
- ajede
Re: 17 inch velgen
Dan ga je dus 205-45 banden monteren? Past sowieso en staat super ET 35. Check mijn topic maar, rij ook (zowel zomer als winter setup) op 17 inch met ET35 en 205-45 band.
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
de velgen zijn blijkbaar 7.5J maar daar kan ik nog een 205-45 opleggen. ik zit gewoon met het dilemma schroefset of verlaginsveren en of 205-45 dan problemen zou geven of niet.
m'n vriendin wil wel een verlaging maar ze wilt zonder risico op aanlopen kunnen rijden
Re: 17 inch velgen
heb wat zitten zoeken , als ik goed had gezien rij je op 205-45 rond en toch vrij laag vind ik , zonder problemen ? (p10 van jouw show your ride topic )ajede schreef:Dan ga je dus 205-45 banden monteren? Past sowieso en staat super ET 35. Check mijn topic maar, rij ook (zowel zomer als winter setup) op 17 inch met ET35 en 205-45 band.
- louisvdd76
- NMC Staff
Re: 17 inch velgen
Ga altijd voor een schroefset.... en niet voor alleen veren. Dan maar even doorsparen.
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
Re: 17 inch velgen
ook als men vriendin niet zo laag wilt gaan ? het is maar om de wheel gap wat te verkleinen
- ajede
Re: 17 inch velgen
Ik weet dat het op een 2e generatie nooit zal aanlopen maar jij hebt volgens mij een 1e generatie Mini, of niet? Dan weet ik het niet 100% zeker, maar bijna 100%... ;-) 205-45 band is zoals eerder gezegd, prima! En als je vriendin het niet heel erg vindt om stugger te gaan rijden dan dat de Mini al doet, kan je prima alleen veren plaatsen. Pak dan wel Eibach veren. Wil ze niet stugger, maar eerder iets meer comfort, dan goede schroefset kopen. Maar zit ook heeeeel ander prijskaartje aan!
- ajede
Re: 17 inch velgen
Nou Lars, ik breng iets nuance aan goed...? Er zijn Vd cheap ass schroefsetjes, dan kun je nog beter met stock dempers en Eibach veren rondrijden hoor. Ben ik ook mee begonnen jaren geleden en reed ook "prima", ben alleen stront verwend nu ik een hele poos op de KW V3 heb gereden. Dan is alleen veren gewoon stuiteren, maar is een oneerlijke vergelijking...
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
mini one uit april 06 , een seven edition.
had de verlaginsveren van weitec( nu ST) op het oog. zelf rij ik op een ap schroefset op mijn wagen maar heb nooit op verlaginsveren gereden dus zouw niet kunnen zeggen hoeveel comfort je inboet.
Re: 17 inch velgen
ajede schreef:Ik weet dat het op een 2e generatie nooit zal aanlopen maar jij hebt volgens mij een 1e generatie Mini, of niet? Dan weet ik het niet 100% zeker, maar bijna 100%... ;-) 205-45 band is zoals eerder gezegd, prima! En als je vriendin het niet heel erg vindt om stugger te gaan rijden dan dat de Mini al doet, kan je prima alleen veren plaatsen. Pak dan wel Eibach veren. Wil ze niet stugger, maar eerder iets meer comfort, dan goede schroefset kopen. Maar zit ook heeeeel ander prijskaartje aan!
- lucky-seven
- Leerling Mini lid
Re: 17 inch velgen
hey heb vandaag de wielen er even onder gezet om een beeld te geven
let wel nu hebben ze een 185/35/r17 band om (zo gekocht.)
nogmaals het gaat om 7'5j breed , ET 35 , 17 inch velg op een mini one uit 06 ( seven edittion dus een R50)
Men vriendin wilt +- 3cm zakken daarom dat ik aan verlaginsveren ipv schroefsetje aan het denken was.
maar mijn eerste dilemma is 205/40 of 205/45 opleggen. voor de Belgische keuring zou 205/45 moeten maar heb nog een 'winter'setje die ik voor de keuring kan gebruiken
wat zou het mooiste staan / geen problemen geven bij een verlaging van +- 3cm
205/40 of 205/45 ??
wordt stilaan gek van de twijfels
205/40 of 205/45 ??
- JJJJ
Re: 17 inch velgen
Beide geven met +- 3cm geen probleem, maar mijn voorkeur zou uitgaan naar 205/45 dan is je wielkast net wat meer gevuld en dat staat gewoon mooier.
- ajede
