Mogelijk moet ik mijn koelventilator unit vervangen, omdat de fan niet meer draait op low speed, om te koelen als de airco aanstaat en dan met name in een file. De koelwatertemperatuur loopt dan behoorlijk op. Onlangs nog stroomde koelvloeistof uit het expansievat door de dop (>1BAR?)
Wie heeft ervaring met het vervangen van deze unit? Het blijkt ook te kunnen zonder voorfront er helemaal af te monteren. Tevens kan ook het relais alleen vervangen worden of gemodificeerd worden.
Er zijn blijkbaar een of twee snelheidsstanden voor de fan, low en high, afhankelijk van bouwjaar. De mijne is van 09-2002.
Weet iemand bij welke temperatuur (low/high speed) de fan gaat draaien en is deze regelbaar/af te stellen?
Groet Restless
Koelventilator vervangen
- Jean-Paul
Re: Koelventilator vervangen
Ik heb de mijne bij Beek laten vervangen.
Stand 1 gaat bij mij aan bij 100 graden, stand 2 bij 108 graden (maar dat heb ik niet meer gezien sinds die nieuwe fan erin zit)
- restless
Hoi Jean-Paul, bedankt. Bij mij gaat de koelwaterklep/circuit open bij ongeveer 92 graden Celsius en koelt terug tot ongeveer 85 graden C.
Ik zal eens testen of bij 100/108 de ventilator gaat draaien.
Hebben ze bij Beek de hele unit vernieuwd? (evt. prijs?)
- Jean-Paul
He Restless,
Bij Beek heeft Pieter die hele unit vervangen (het ding heet een Koelfan radiator), en was iets van 200 euro. Ik geloof dat wel de radiator iets naar voren moest maar het spul hoefde, voor de verandering, eens niet helemaal uit elkaar.
Mijn watertemperatuur is eigenlijk altijd 93 graden, in de file loopt het dan op naar 100 en dan hoor ik de fan aangaan. Die 108 kreeg ik alleen te zien met de oude fan waarvan de eerste trap niet meer werkte.
- restless
Kijk Jean-Paul dat was het wat ik wilde horen .
Er zit nl een groot (prijs)verschil tussen de radiator iets naar voren en de unit vervangen of helemaal de voorkant slopen. Zie je maar dat bij Beek de vakkennis aanwezig is
Heb je een originele (OEM) koelfan erin laten zetten?
- Jean-Paul
Eh, dat weet ik eigenlijk niet, Klaas heeft 'm uitgezocht. Het was in ieder geval deze:
Code: 17101475577
Omschrijving: Koelfan radiator
Ik denk dat Pieter hiermee in totaal een uur bezig was.
Code: 17101475577
- restless
Van welk bouwjaar is jou Mini (S?)?
Dit onderdeel
08 Lüfterzarge mit Lüfter 300W 17101475577 1 03/03 2.750 kg 276,76 €*
Dit onderdeel
- Jean-Paul
Mijn S-je is van 09/2002
klik maar op de foto als je meer wilt zien
Die code lijkt idd verdacht veel op het artikelnummer
- restless
Onze S is ook van 09/2002!
Toch maar eens contact zoeken met Beek, voor die €200 wil ik ook wel de reparatie laten doen. Wanneer heb jij de reparatie laten doen?
- Minimaastricht
- restless
mrgt10 dat is een mooie prijs, het yoetjoep filmpje ken ik, het schijnt dat het "makkelijker"kan door wat Jean-Paul ook al zei, de radiator naar voor te halen, zoals bij Beek is gedaan, heb dat ook op het engels of duits forum gelezen. Dit moet wel met beleid gebeuren uiteraard.
Wel een prijsverschil voor een OEM onderdeel (Euro 85 VDG tegen Euro 276 van Leebmann)
Bedankt in ieder geval, dit maakt me weer wr blijer
- restless
mrgt10, vlgs mij heb ik de twee stekker aansluiting, als je voor de auto staat, zitten die stekkers rechtsboven achter de radiateur/koelfan toch?
Een grote stekker en een kleine, komt dat overeen met twee snelheden??
Groet Restless
Groet Restless
- Jean-Paul
- restless
- Jean-Paul
alleen de fan he, die was 161,91 euro excl. En dan komt er nog een uurtje werk bij.
