Beste Forumleden,
Ik heb vorige maand een prachtige Cooper S Cabrio (R52) uit 2007 gekocht. helemaal racing green!
Toen ik hem kocht deed de sleutel afstandbediening het soms wel en soms niets. Erg vervelend als je net wil instappen bij een winkel ofzo. Met de hand ging het alarm af.
Na een paar dagen ben ik naar de dealer gegaan en heb een nieuwe sleutel besteld (140 euro) bij van poelgeest in Hilversum.
Toen de sleutel aankwam. ging de monteur mee naar de auto om hem in te leren en zei die. "hey dat lukt niet". Tja dan is er wat anders aan de hand. maak maar een keer een afspraak.de monteur liep naar binnen en dat was het dan. 140 euro armer en niet echt wijzer.
door de tegenvallende service ben ik naar een mini specialist in Hilversum gegaan. Die heeft alles uitgemeten en vertelde ook dat ze niet wisten hoe dit kwam. Ik kon beter naar de dealer gaan.
Ok nu ben ik zelf niet dom en redelijk technisch. Ik heb alle filmpjes op internet gezien over inleren van de sleutel enz. alle opties geprobeerd. Ik heb de oude sleutel helemaal open gesneden en batterij vervangen. Nu doet ie niets meer.
Nu weet ik dat er een ontvanger in de auto zit. (of in een spiegel, of ergens anders).
Is er iemand op dit forum die weet wat ik moet doen. Of naar welke garage ik moet gaan.
Op dit moment doe ik alles met de hand sleutel maar het alarm staat dan dus uit. niet erg veilig lijkt me.
help, help en help.
Groeten
Pieter
R52 Sleutel afstandbediening werkt niet, ten einde raad
- Xanlle
Re: R52 Sleutel afstandbediening werkt niet, ten einde raad
Bij mij deed de afstandsbediening het niet meer na het vervangen van de accu. De ontvanger in de spiegel bleek kapot. Daar kwamen ze bij Ben van Leeuwen achter. Zij hadden verschillende type spiegels op voorraad en andere zaken die mogelijk voor het problemen zouden zorgen.
De dealer heeft die onderdelen niet meer. Zij willen wel op jouw kosten alle onderdelen bestellen en proberen, maar dat slaat nergens op.
Ik zou even bij Ben van Leeuwen langs gaan als dat in de buurt is.
- zuidweg
Nee ben is niet in de buurt. Maar ga toch even langs. Bedankt voor de tip!
- Rumbo
Ook wij hebben vanaf het moment van aanschaf, enkele maanden geleden, te maken gehad met een weigerachtige afstandbediening. Soms werkte hij slecht, soms niet. Een stuk gereden zodat de sleutelaccu goed doorgeladen zou zijn gaf geen resultaat. Ook de resetopties bleken niet de oplossing, dus de laatste weken de auto maar openen en sluiten met de sleutel via het deurslot. Toen kwam er een moment dat de auto niet meer wilde starten. Accu bleek overleden. Nieuwe accu geplaatst, startprobleem opgelost. En ja hoor, vanaf dat moment een perfect werkende afstandbediening en tot op heden geen storing meer gehad. Toeval of niet, wie het weet mag het zeggen...
- Rumbo
... lijkt toch 'toeval' te zijn geweest. Na enkele weken geen problemen te hebben gehad nu toch weer een niet werkende afstandsbediening. Heel irritant!
- Rosalie
- Leerling Mini lid
Mijn sleutel werkte ook niet goed, heb er een nieuw batterijtje in gedaan en de sleutel zelf opnieuw ingeleerd. Kan je zo niet vertellen hoe dat moet, volgens mij staan er filmpjes van op youtube.
- schumi80
- Leerling Mini lid
Als je de sleutel hebt opengesneden en een verse batterij er in hebt gedaan, moet je de sleutel als volgt inleren:
- Doe de sleutel in het contact
- Draai de sleutel 1 slag om zodat alle lampjes branden
- Haal de sleutel uit het contact
- Binnen 10 sec druk op de "unlock" knop en houd deze ingedrukt, en je drukt 3 keer achter elkaar op de "lock" knop
- Laat beide knoppen los en het systeem is ingeleerd
- schumi80
- Leerling Mini lid
Als het aan jouw receiver in de binnenspiegel ligt, dan heb ik evt. nog wel een binnenspiegel liggen die je kan overnemenRumbo schreef:... lijkt toch 'toeval' te zijn geweest. Na enkele weken geen problemen te hebben gehad nu toch weer een niet werkende afstandsbediening. Heel irritant!
