Zelf simpel en goedkoop een AUX kabel maken voor een iPod
Wesjee
07 jun 2010, 20:14
ik heb een lkabeltje maar waarom doet ie het niet bij mij ?
heb een park lane uit 2006?
Garta
30 jun 2010, 12:59
Als ik zoon iPod kabel inbouw kan ik mijn cd-wisselaar dan wel behouden?
30 jun 2010, 13:43
nee het is OF het een OF het ander
Onnof
02 sep 2010, 20:42
Ik heb hem ook gemaakt, Tip plaats de weerstand aan de goede kant, en dus voor de condensatoren, en niet erna.
Want dan werkt ie niet, en ben je lang aan het zoeken waarom de radio hem niet herkent! :mrgreen:
Echter nu werkt hij, maar is het geluidsniveau zeer laag, nu kan je deze instellen heb ik gelezen.
Door Stefan ben ik op de site van Berthil gewezen (R53.nl), hier staat:
Door nu enkele keren op het muzieknootje te drukken kun je het auxiliary level instellen om het ingangs-signaal te versterken zodat het hetzelfde volume-niveau krijgt als de CD-speler en radio. Erg goed.
En dat krijg ik dus echter niet, kan iemand mij hier helpen?
Ik heb voor de weerstand 300Kohm gebruikt en de 2 condensatoren 0,22uF.
Tips zijn welkom :)
Update: 06/09/2010, Ik ben eruit, de condensator waarde die op de condensatoren stonden (0,22uF) was het niet.
Na het na te meten bleken het 0,22nF condensatoren te zijn, oftewel een factor 1000 verschil :s .
Nu komt er prachtig geluid uit, alleen nog steeds geen menu'tje.
Ook Bmw/Mini gebeld met de vraag over het menu.
Maar daar weten ze het allemaal niet, ja het kan niet volgens ze :roll: .
Gelukkig is het ook niet meer nodig maar alsnog :)
mlangenberg
08 feb 2011, 15:04
Bedankt voor de beschrijving! Hier ga ik binnenkort eens mee bezig.
Dit wordt de eerste "mod" aan mijn Mini!
Het kabeltje maken gaat me wel lukken (heb de componenten al binnen). Ik zie alleen wel op tegen het openschroeven van het dashboard.
Zou iemand in de omgeving Enschede zin/tijd hebben om me hier mee te assisteren?
sander_r53
25 feb 2011, 21:08
Mijn CD-Boost is van 09-2002. Waarschijnlijk zal dit kabeltje ook niet gaan werken op AUX-in. (ga het wel proberen)
Nu las ik ergens dat je ipv de AUX-in de CD-wisselaar ingang kan gebruiken.
Er is een kabeltje voor te koop maar zonder foto. Dus weet niet hoe die er uitziet.
Ik ga dit toch uitpluizen en hoop dat het lukt...
Blau schraffierter Bereich
1 n/a
2 CD-Wechsler NF -
3 n/a
4 VCR NF rechts +
5 VCR NF links +
6 VCR NF -
7 n/a
8 CD-Wechsler NF links +
9 CD-Wechsler NF rechts +
10 TV NF links +
11 TV NF rechts +
12 TV NF -
Het lijkt me er te dik bovenop liggen dat het gaat werken door alleen maar de ingangen 2 , 8 , 9 te gebruiken.
Iemand enig idee hoe die kabel van de wisselaar eruit ziet? Ik kan 'm niet vinden op realoem
(Edit: ik zie nu dat er al meerdere mensen mee bezig zijn geweest :oops: )
binkie
27 feb 2011, 07:31
Zo'n stekkerblokje en plug is makkelijk te kopen via ebay (8 euro ex porto) zoek ff op ford aux.
Nu moet je alleen ervoor zorgen dat de kabeltjes in het blokje op positie 3, 4 en 10 (aarde) zit.
en kwestie vervolgens van inpluggen :-)
zie hier;
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
binkie
16 mar 2011, 12:06
Onnof schreef:Ik heb hem ook gemaakt, Tip plaats de weerstand aan de goede kant, en dus voor de condensatoren, en niet erna.
De weerstand nu plaatsen aan de kant van de stereo of aan de kant van de iphone/ipod?
dragons1986
08 okt 2011, 12:01
even voor de zekerheid als ik dit zou bestellen dan hoef ik alleen de aansluitingen op 3,4 en 10 te doen en dat is het?????
http://www.ebay.de/itm/FORD-AUX-IN-Radi ... 3080757762
m.v.g boy
Dirkxke
08 okt 2011, 18:34
Zou ik ook willen weten, anders bestel ik er onmiddellijk eentje.
dragons1986
08 okt 2011, 23:39
ja dat zou wel mooi zijn voor nog geen 10 euro dan hoef ik ook niet te solderen enzo
mlangenberg
12 okt 2011, 23:02
8) Ben eigenlijk ook wel benieuwd.
Laatst met hulp van spenki hele dashboard open gehad, blijkt uiteindelijk mijn zelf gesoldeerde kabel niet goed te werken. Ik kreeg meer geen AUX in beeld, hoe ik het ook aansloot.
Koop nu liever maar een kant en klaar oplossing voor de kabel. Als ik het dashboard te vaak open en dicht moet klikken en er breekt me een klemmetje af ben ik natuurlijk helemaal niet te genieten.
dragons1986
13 okt 2011, 00:37
ik heb nu ergens anders kabeltjes besteld die zouden goed moeten werken en redelijk wat draad dus te plaatsen waar je wilt het gaat om deze 2
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/101c-a ... -0930-225/
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/101c-a ... m-sia-p12/
zodra ik ze binnen heb en het werkt dan laat ik het wel weten
dragons1986
13 okt 2011, 20:51
nou ik heb het geprobeerd maar het werkt niet helaas de voorkant en achterkant van de radio zien er het zelfde uit als op de foto's misschien verkeerde ipod? of toch een andere radio boven op de radio zit een stikker waar op staat radio business cd ik hoop dat iemand me verder kan helpen
marcous
15 nov 2011, 17:55
Bij mij was het ook even klooien maar uiteindelijk werkt de kabel perfect!
