...dus vandaag de airbag er uit en de ring gedemonteerd. Dat was makkelijk:
Steek een kleine platte schroevendraaier aan de zijkant tussen de twee pennetje die daar extra zitten. Daar zit een breepunt voor de airbag en daar is de ring wat zwakker. Zorg daarom dat je de ring daar eerst los maakt:
Hier een close-up van de pinnetjes die ik bedoel. Ze zitten links en rechts en onderin. Precies op 3, 6 en 9 uur.
De ring is van een soort zacht plastic of rubber en je hoeft niet bang te zijn dat het snel breekt. Het kan alleen scheuren op de breekpunten op die drie plekken, maar dat zal niet snel gebeuren als je niet superlomp bent, denk ik.
De rest van de pennetje schieten wat makkelijker los. Gewoon je schroevendraaier er tussen en omhoog wippen:
Hier zie je hoe flexibel dat spul is:
Als je de ring dan los hebt ziet de onderkant er zo uit:
Om de ring weer terug te krijgen moet je de platte stukjes van de pennetjes af knippen. Het zijn een soort "paddestoeletjes" waarmee de ring vastgesmolten heeft gezeten. Die heb je net door de gaatjes getrokken, maar gaan natuurlijk niet terug.
Knip ze grofweg rond af, dan gaan ze al wel weer terug. Komt niet zo nauw. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je te veel weg knipt, denk ik, want het spul klemt best goed. Ik heb ze min-of-meer vierkant af geknipt en de ring ging makkelijk terug en nog best lastig weer er uit. Dus da's goed.
Daarna kun je de ring wrappen en weer terug duwen:
