Inmiddels staat er in 6 maanden al 17.500km op de klok.. Dat gaat toch wat harder dan verwacht... Die 25k km per jaar ga ik wel voorbij gok ik
De GTE rijdt voorlopig nog dikke prima en ik moet eerlijk zeggen dat het best wel went om VAG te rijden.. Dus ik ben op de zijlijn maar begonnen met mijn motorrijbewijs om toch nog iets anders te doen..
Iets met een veel te vroege midlifecrisis...?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Willem's Subaru Forester XT AWD '03
- Woosh!
Re: Willem's Subaru Forester XT AWD '03
- mini cabrio
Overigens ook een prima sleper die eco-knaller van je...
Het is dat je het zelf zegt....Woosh! schreef:Iets met een veel te vroege midlifecrisis...?
- Woosh!
Ja en elektrisch slepen he! Lekker emissieloos
- mini cabrio
Precies!
Die Zweed heeft zich nog nooit zo ecologisch verantwoord voortbewogen in al die 295.000 kms
- louisvdd76
- Woosh!
1:15 volgens de tankpas... Maar ik laad veel te weinig op voor het gemiddelde.. In die 6 maanden heb ik nu 65 keer aan een lader gehangen..
- Woosh!
Inmiddels ben ik een jaar verder met de GTE. Bevalt eigenlijk nog prima. Verbruik is wat gestegen (rij nu 1:13,5), maar dat is vooral te wijten aan dat ik steeds minder vaak oplaad.. geen zin om te lopen en een paal voor de deur mag hier niet... dus dan jammer.
Ik heb er inmiddels ruim 36.000km opzitten.
Het werd tijd om toch wat te pielen aan de auto. Dus heb ik een VagCom kabel met VCDS gekocht op aliexpress. Duurt 6 weken, maar dan heb je wat.
Na wat pielen heb ik het nu het volgende voor elkaar:
- de stadslichten als dagrijverlichting (daarmee branden ook je achterlichten, die zijn anders uit).
- Gelijk ook de optie in het infotainmentsysteem geactiveerd om de dagrijverlichting uit te schakelen.
- US light mod; knipperlichten op 30% branden.
- LED ringen in de bumper meeknipperen met de knipperlichten
- LED ringen altijd op 100% branden (gaan normaal zachter branden, op 26%, als dimlicht aan gaat)
- stupid-mod voor de knipperlichten achter; die branden nu aan iedere kant om en om (de lichtunit bestaat uit twee delen aan iedere kant)
- akoestisch signaal bij openen en sluiten; het is een chirp, ik hoopte op de claxon, maar helaas. Dit gaat denk ik weer uit.
- regensluiten van de ramen; dit moet ik zelf nog testen, maar werkt via de regensensor. De geopende ramen sluiten dan bij 2s regendetectie. Geen idee nog of dat ook werkt voor t dakraam.
Voor zover eigenlijk best tevreden. Er blijkt wel een verschil te zijn tussen de GTE en andere modellen, waardoor ik de LED ringen niet zo snel kon vinden. Ik ga er nog wat meer mee pielen, want iedere lichtunit heeft nog allerlei extra mogelijke functies. Knipperen van de achterlichten zou daarmee ook moeten kunnen.
Ik zal t eventueel wel laten zien op een meeting een keer
Voor t idee:
Voor t idee:
- Bas-sie
- Nieuwsgierig
Nice! Misschien een linkje naar kabel en vcds op Ali?
- Woosh!
Zoeken naar "VagCom VCDS" en je vindt er genoeg... degene die ik heb besteld was ongeveer €25. De advertentie is inmiddels weg, maar de verkoper hangt nog wel ergens rond.
- ginoceros
Leuk speelgoed idd die vagkabel. Ik heb al heel lang een originele Vagcom kabel omdat men destijds aangaf dat die Honkie Tonkie kabels niet altijd werken maar jij hebt blijkbaar een goede kabel/verkoper gevonden.
Moet zeggen dat het coderen bij VAG toch wel wat gemakkelijker werkt dan bij Mini.
