Heel af en toe rauwe loop 1e 200m na koude start
Jannenman
24 okt 2017, 15:24
Misschien dat iemand dit ook herkend.
Sinds juni dit jaar rij ik in een r56s uit 2009. Bevalt super maar heel af en toe hoor ik een rauw geluid.
Ik hoor dan bij een koude start ''geratel'' onder de motorkap vandaan komen. Dit is maar kort, misschien 100a 200 meter. Tot nu toe is dit mij 3x overkomen. Dit kan uiteraard een uitgerekte distributieketting zijn maar ik weet dat deze bij 47000km al is vervangen en de teller staat nu op 74000. Een nieuw ketting gaat toch langer mee dan 27000km toch? Hij rijdt verder prima. Draait stabiel stationair en geen vermogenverlies bij hoge toeren. Ook het olieverbruik valt mee.
Heeft iemand ook deze ervaring?
Re: Heel af en toe rauwe loop 1e 200m na koude start
24 okt 2017, 18:57
Is er naast de nieuwe ketting ook een nieuwe kettingspanner geplaatst? Want dat onderdeel hoort ook bij de fix. Dat is een spanner met een grotere slag, als ik het goed heb begrepen...
Jannenman
24 okt 2017, 19:13
Nee dat is mij niet bekend. Ik heb de mini pas in juni gekocht. De vorige eigenaar heeft toen hij hem kocht in de garantie periode het ketting laten vervangen. Hij heeft geen nota o.i.d. gekregen. Dus ik weet niet of de kettingspanners ook zijn vernieuwd. Wat mij wel is opgevallen is dat de ratel in de beginperiode 2 x is voorgevallen (binnen 2 weken) maar na een paar lange snelweg ritten is de ratel een hele tijd, tot gisteren, weggebleven. Ik zou zeggen dat de kettingspanner niet snel genoeg op druk/spanning komt. Misschien verstopping door korte ritten? Ik rij dagelijks totaal 20km woon-werk.
25 okt 2017, 09:14
Is zeker weten je kettingspanner.
Ik zou een nieuwe laten monteren en is maar 100 euro incl montage
Hoe kouder het word hoe meer last je gaat krijgen dus snel vervangen.
Jannenman
25 okt 2017, 18:18
Bedankt Speedy, dat ga ik zeker proberen.
Ik laat hier wel even weten hoe het afloopt.
Jannenman
27 okt 2017, 18:28
Even een update. Vanmorgen bij de garage geweest en ze willen eerst kleppendeksel verwijderen en meten hoever de kettingspanner openstaat. Aan de hand daarvan kunnen ze zien of en hoeveel de ketting is uitgerekt. Kan pas over 2 weken, laat wel even weten.
Jannenman
09 nov 2017, 18:42
Vandaag is de auto bij de garage geweest, de kettingspanner staat bijna helemaal uit. Dus tijd voor een nieuw ketting. Niet leuk maar is niet anders. Wel vreemd, de teller staat op 75000km en bij 45000km is er al een nieuwe ketting ingekomen. Dan gaat een ketting gemiddeld maar 30.000km mee. Heeft iemand ook deze ervaring?
09 nov 2017, 20:27
130 pagina's leesvoer hier: MINI Ratel :shock
Jannenman
28 nov 2017, 16:56
Vandaag nieuw ketting met toebehoren op gekomen. De kettinggeleiders waren behoorlijk ingesleten en er was zelfs al een stuk van afgebroken. (lag los in blok) Ben dus net op tijd.
28 nov 2017, 21:39
Oei, dan mag je inderdaad blij zijn dat je er op tijd bij bent geweest en dat niet je ketting versprongen is. Maar goed, je kunt er nu weer een tijdje tegenaan met een netjes klinkende motor...
