Water in de kofferbak / accubak
marcelm
08 okt 2008, 19:19
beste forumleden,
we genieten nu al ruim anderhalf jaar van onze mini cooper in chili trim uit 2001. Destijds uit duitsland gehaald met 27.000 kilometers erop, nu staat de teller op 37.000 km. de auto heeft ons nog nooi in de steek gelaten. een paar maanden geleden ontdekte ik echter een flinke lekkage in de kofferbak. Het bakje wat bedoeld is voor de bandenplakset stond vol met water en de mat was kleddernat. Ik heb de mat eruit gehaald en alles nagelopen, maar kan maar niet ontdekken waar het vandan komt. ik heb de indruk dat het ergens van de zijkant komt. Weet iemand of een dergelijke lekkage een bekend probeem is? iemand suggesties wat het zou kunnen zijn? achterbank en hoedenplank zijn kurkdroog, dus derde remlicht lijkt me onwaarschijnljk
Laatst gewijzigd door marcelm op 09 okt 2008, 18:47, 1 keer totaal gewijzigd.
08 okt 2008, 19:33
Misschien een lekkage bij het derde remlicht ;)
08 okt 2008, 19:45
dit ga ik in de gaten houden, hier namelijk af en toe hetzelfde probleem
Tip; trek die ''rubberen stop'' onder je reparatieset eruit, dan loopt die bak wel weer leeg :wink:
Geen idee waar het wegkomt?
08 okt 2008, 20:49
Marcel,
Ik heb van de winter precies hetzelfde gehad. Kijk ook even of de rubberen doppen waar de klep op rust wanneer deze dicht zit er goed op zitten. Bij mij zaten die er niet goed waardoor de klep niet helemaal goed sloot er zo er water naar binnen kwam.
08 okt 2008, 23:25
Volgens mij is het onverstandig om de rubber dop onder je reparatieset los te trekken om het water weg te laten lopen, aangezien je niet weet waar het water dan heengaat. Alleen doen als je zeker weet dat dit uit de auto loopt.
Ossie
The Calendar Guy
08 okt 2008, 23:31
kwiebje schreef:Misschien een lekkage bij het derde remlicht ;)
Klopt, negen van de tien keer is dit het euvel. Of anders je dak antenne die los is gaan zitten?
Ossie
09 okt 2008, 03:27
mderijke schreef:Volgens mij is het onverstandig om de rubber dop onder je reparatieset los te trekken om het water weg te laten lopen, aangezien je niet weet waar het water dan heengaat. Alleen doen als je zeker weet dat dit uit de auto loopt.
Je kijkt dan dwars door de auto heen. Bij onze Cooper zit er een plastic bak onder (nu nog :wink:), maar als die weg is kun je gewoon de grond zien, volgens mij :wink:
Dus het water loopt dan gewoon weg de auto uit.
marcelm
09 okt 2008, 18:45
ik heb die rubberen dop er al een paar keer uitgetrokken om het water te lozen. gaat prima, et water loopt dan weg op de grond. Derde remlicht lijkt me niet echt de oorzaak, want dan moet de achterbank of hoedenplank toch ook nat zijn? ik ga eerst maar eens naar die doppen links en rechts kijken...
@mr
10 okt 2008, 11:02
Als je 3e remlicht lekt dan loopt het water in je achterklep naar beneden en dan je kofferbak in. Dit is echt een veel voorkomende oorzaak als het gaat om een natte kofferbak.
Arjan
Black_Devil
14 okt 2008, 14:55
hai hai,
Ik heb ook een vochtige mat in de kofferbak,en mij is opgevallen dat wanneer je de achterklep open doet bij regen of als je hem net hebt gewassen dat er bij het omhoog gaan een waterstraaltje loopt vanaf je achterklep je kofferbak in..Mischien is dat wel het probleem..
Of is dat alleen bij mijn mini zo??:D
groetjes Dante
14 okt 2008, 22:30
Dante dat hebben alle minis volgens mij, maar dat beetje water is zo weinig dat het weinig kwaad kan. Hierboven gaat het over grotere lekkages. Ik denk dat @mr (Arjan) het hierboven goed beschreven heeft.
padechjo
02 nov 2008, 16:48
Vandaag moeten constateren dat de accu in de kofferbak in een laagje water stond. We hadden de laatste paar weken al last van condens in de auto als de airco uitstond.
Alles losgehaald en uiteindelijk ook erachter gekomen dat het derde remlicht lekt. Zelfs het afdichtingsrubber van de achterklep zat vol met water :shock: Alles droog en schoongemaakt en het remlicht voorzien van een laagje afdichtingskit. Als het goed is moet het probleem nu opgelost zijn :wink:
henne
12 nov 2008, 08:20
dante,
niet alleen mini heeft dat probleem met een straaltje water naar binnen!
peugeot 206 heeft het ook maar wel heel minimaal!!
en je antenne kan het ook zijn heb ik ook wel eens gehad maar remlicht is ook klote is maar klein afdichtingsrandje dus snel kans op lekken!
en de rubbere dop in de kofferbak is juist voor dat soort dingen zoals hoog water!
zitten ook in de auto zelf onder de vloermat mocht het daar blank staan kan je ook de doppen eruit halen wel bij terugplaatsen weer ietsje afkitten!
groeten
28 aug 2010, 16:19
hier ook maar een bericht, zijn blijkbaar meerdere topics over water in de kofferbak :lol:
Ik heb ook in de bak waar de accu zit (R53) een laagje water staan. 3e remlicht gecheckt, lijkt me niet. mat is verder helemaal droog. water loopt 90% zeker vanaf de achterkant de bak in (dus niet van bovenaf) zou het binnen kunnen komen via de kofferbakgreep?? lijkt alsof er vanonder die plastic afdekplaat aan de binnenkant wat druppeltjes vandaan komen.. heb ook begrepen dat het via de ventilatieschacht kan komen. Als dat die 2 roosters zijn links en rechts met dat schuimrubber (zachte spul) is dit het ook niet aangezien deze kurkdroog zijn.. iemand nog ideeën?!
marcelm
28 aug 2010, 16:41
uiteindelijk bleek het bij ons toch het derde remlicht te zijn, waardoor het water via de binnenkant van de klep naar beneden stroomde. Bij controle (lastig met cooperspoiler) bleek dat het glas deels losgekomen was van het remlicht. Vervangen en nooit geen last meer gehad. demontage van het remlicht zal uitwijzen of dat bij jou ook het geval is.
