Officieel: Nieuwe MINI Cabrio, always open
Website, plaatjes, spy-shots, reclame, magazines, TV-series, films, de krant etc. over MINI.
28 nov 2008, 11:16
MINI introduceert de nieuwe MINI Cabrio. De eerste auto ter wereld waarbij je kunt aflezen hoelang je met het dak open hebt gereden. Met de ‘Always-Open Timer’ kan de strijd onder MINI-rijders volgend jaar dus losbarsten: “Wie rijdt er het meeste open?” De nieuwe MINI Cabrio onderscheidt zich verder met een uit het zicht gemonteerde actieve rolbeugel en de nieuwste EfficientDynamics technieken. Hierdoor ligt het verbruik tot wel 23% lager dan bij het huidige model.
Voor de nieuwe Cabrio ontwikkelde MINI een rolbeugel die alleen tevoorschijn komt wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld bij een dreigende koprol. Door deze constructie krijgt de MINI Cabrio een mooie slanke uitstraling en optimale veiligheid. Dankzij de actieve rolbeugel, in combinatie met de grotere zijruiten is het zicht schuin en recht naar achteren optimaal voor een cabrio. De stevige uit één stuk vervaardigde rolbeugel biedt uitstekende bescherming en bevindt zich achter de hoofdsteunen van de achterbank.
Volledig elektrisch bedienbare softtop
De softtop van de nieuwe MINI Cabrio opent en sluit in slechts vijftien seconden. Dat gebeurt volledig automatisch en kan bovendien tot rijsnelheden van 30 km/u. Het mechanisme van het dak wordt geactiveerd door een tuimelschakelaar van typisch MINI-design. Wanneer het dak volledig geopend is, dient het voorste gedeelte ervan als tonneau cover. Net als zijn voorganger omvat de softtop een geïntegreerd schuifdak dat tot veertig centimeter en bij een rijsnelheid van maximaal 120 km/u geopend kan worden. Desgewenst is de nieuwe MINI Cabrio bovendien uit te rusten met een speciale airconditioning, die er rekening mee houdt of de bestuurder open of dicht rijdt. Wanneer het dak naar beneden is, handhaaft de airconditioning de temperatuur die de bestuurder eerder instelde, ondanks de invloed van de wind. Alle aanleiding dus om altijd open te rijden!
Daarom is ook de de Always-Open Timer bedacht; een bijzondere en nog nooit eerder vertoonde optie. De in het dashboard gemonteerde timer geeft aan hoelang de bestuurder met zijn MINI Cabrio in totaal open heeft gereden.
De MINI Cabrio wordt leverbaar als MINI Cooper Cabrio en MINI Cooper S Cabrio. Beide worden aangedreven door de uit de andere MINI’s bekende 1,6-liter viercilinder-in-lijn benzinemotor.
In de MINI Cooper Cabrio levert de motor 120 pk/88 kW bij 6.000 toeren per minuut. Dankzij de toepassing van een turbo, bedraagt het vermogen van de MINI Cooper S Cabrio 175 pk/128 kW bij 5.500 toeren per minuut. Standaard hebben zowel de MINI Cooper Cabrio als de MINI Cooper S Cabrio een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een automatische zestrapstransmissie is optioneel.
Tot 23% lager verbruik dankzij EfficientDynamics technologie
Met de nieuwe MINI Cabrio is het gelukt om de CO2-uitstoot in vergelijking tot zijn voorganger tot maar liefst 23 procent te verminderen. Het gemiddelde brandstofverbruik van de MINI Cooper Cabrio bedraagt dan ook een bescheiden 5,7 liter per honderd kilometer (voorheen: 7,3 l/100 km). De snelle Cooper S verbruikt 6,4 liter per honderd kilometer (voorheen 8,3 l/100 km).
MINI weet deze prachtige cijfers te realiseren door EfficientDynamics technieken, waaronder de Auto Start Stop-functie, standaard op alle handgeschakelde modellen toe te passen. Het systeem schakelt de motor bij stilstand uit en start de motor weer, zodra het koppelingspedaal wordt ingetrapt. De schakelindicator adviseert daarnaast de bestuurder over de meest efficiënte versnelling. Andere EfficientDynamics technieken die tot een forse verbruiksbesparing en emissiereductie leiden, zijn Brake Energy Regeneration en Electric Power Steering. Zodra de bestuurder het gas loslaat of remt, wint het eerste systeem de bewegingsenergie terug en slaat deze op in de accu. Dat ontlast de motor en reduceert het verbruik. Het voordeel van Electric Power Steering is dat alleen bij daadwerkelijk sturen energie wordt verbruikt. Als de bestuurder bijvoorbeeld rechtuit rijdt, staat de elektromotor stil en verbruikt hij geen stroom. Tenslotte leveren ook banden met een lagere rolweerstand een bijdrage aan minder brandstofverbruik.
Hoogwaardig en individueel
Het interieur van de nieuwe MINI Cabrio is voorzien van bijzonder hoogwaardige materialen en een geraffineerde afwerking. Het aanbod omvat onder meer hoogglans sierlijsten, chromen instrumenten en met leder beklede sportstoelen. Voor het exterieur is er keuze uit maar liefst twaalf carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Horizon Blue, Midnight Black en het exclusief voor de MINI Cabrio gereserveerde Interchange Yellow. De softtop is standaard uitgevoerd in zwart of bruin. Optioneel is de kleur Denim Blue, die een zilverachtige glans heeft. De stiknaden van de softtop zijn in dit geval oranje. De MINI Cabrio is door de grote keus uit carrosserie-kleuren, interieurvarianten en speciale uitrustingen helemaal naar eigen smaak aan te passen.
MINI verkocht wereldwijd 164.000 exemplaren van de eerste MINI Cabrio. De nu gepresenteerde nieuwe MINI Cabrio moet dit succes voortzetten. De wereldpremière van deze nieuwe MINI zal plaatsvinden op de Detroit Motorshow in januari. Vanaf 28 maart 2009 is de auto dan als Cooper en Cooper S te bewonderen in de Nederlandse showrooms.
28 nov 2008, 11:23
Bovenstaande is het officïele persbericht.
Hier nog wat commentaren van de pers:
Autoblog schreef:Alle milfjes opgelet: dit is de nieuwe MINI Cabrio! Hoewel het uiterlijk niet radicaal anders is, zorgt de toegenomen lengte en de mooier weggewerkte rolbeugels voor een evenwichtiger geheel. Tevens geeft MINI met de term ‘Always-Open Timer’ het begrip latente behoefte weer een geheel nieuwe dimensie. Hiermee kun je aflezen hoe lang je met het dak open hebt gereden. Echte MINI-fanaten kunnen nu aan elkaar laten zien wie de meest diehard openrijder is. How cool is that!
We hadden het al even over de rolbeugel: die komt alleen tevoorschijn bij bijvoorbeeld een dreigende koprol. Het geheel ziet er hierdoor een stuk fraaier uit. Overigens blijft de MINI er met de kap omhoog ook leuk uitzien. Deze kap is binnen 15 seconden volledig elektrisch omhoog (of omlaag) en dit mag van BMW gebeuren met snelheden tot 30 km/u. Tevens heeft deze MINI in het cabriodak weer een geïntegreerd schuifdak zitten.
Uiteraard is ook dit BMW-product weer afgetopt met de nieuwste EfficientDynamics technieken, zodat de MINI tot 23% zuiniger is dan het huidige model. Who cares als je met de zon op je bolletje lekker aan ‘t cruisen bent. De Cooper en Cooper S Cabrio zijn vanaf 28 maart 2009 in de showroom. Precies op tijd dus voor de lente.
Top Gear Magazine schreef:Ja, het is hem toch echt, de nieuwe Mini Cabrio. Dat zie je toch meteen?! Niet dan? Oké, Mini is nogal behoudend te werk gegaan qua uiterlijke wijzigingen, maar op technisch vlak zien we wel een aantal innovaties. Wat te denken van een Always-Open Timer?
Naast de toerenteller is een extra metertje geplaatst waarop je kunt aflezen hoe lang het dak al is opgevouwen in de achtersteven. Echt een ‘must have’ voor iedere cabriorijder. Nee, zonder gein, op zich wel grappig, maar wat heb je eraan? Mini heeft verder de rolbeugels afgezaagd en vervangen door actieve exemplaren. Het dak zakt voortaan dieper in de achtersteven en opent of sluit in slechts 15 seconden, en dat kan tot een snelheid van 30 km/u. Aan stouwruimte is er 125 liter beschikbaar. Met de kap open. In gesloten toestand kun je 170 liter aan bagage vervoeren. Maar, klap je vervolgens de rugleuning van de achterbank neer dan bedraagt de capaciteit liefst 660 liter.
De cabrio komt komend voorjaar als Cooper en Cooper S beschikbaar met respectievelijk 120 en 175 pk. De toppert snelt in 7,4 seconden naar de honderd en bereikt uiteindelijk een topsnelheid van 222 km/u. Dankzij de efficient dynamics-technieken van moederconcern BMW is de nieuwe Mini Cabrio gemiddeld zo’n 23 procent zuiniger dan zijn voorganger.
Walter_R
28 nov 2008, 12:03
Ik vind hem mooi....vooral dat die Rolbeugel niet meer zo aanwezig is bij het open rijden! :D
Maar zoals zo vaak zal het genoeg discussie geven tussen houden van :P ...en haters ervan :evil: .
Blijft het aan het einde van deze discussie een MINI die je lekker kan personaliseren en waarmee je..je kan onderscheiden tussen die grijze massa op de weg... :p
Mooi gedaan hoor MINI...
Groeten Walter
henkietenk
28 nov 2008, 12:06
Mooi geworden! Echt een verbetering met die hoofdsteunen zo! Maar toch vind ik de vorm van de r56 niet zo mooi als zijn voorganger (en dat is niet omdat ik zelf de "oude" rijd).
Maar waarom zijn de knopjes op het stuur zo wit/zilver? Die zijn normaal toch zwart?
WoK
28 nov 2008, 12:36
ik heb n vreemd voorgevoel dat dit de opvolger word van mn huidige mini.....
28 nov 2008, 12:42
Nette car.. en een coole kleur. die cabrio mag r zeker zijn.
ragg
crossbytje
28 nov 2008, 13:03
Die ga ik toch eens moeten gaan proberen dan! ziet er echt goed uit.
Vreemd dat er geen diesel komt, of misschien gewoon niet bij de lancering. In België zijn 9 op de 10 nieuwe mini's dieseltjes.
28 nov 2008, 13:07
Mooie wagen is het geworden. Hebben ze goed gedaan :wink:
Rolbeugels zijn mooi weggewerkt en er zitten ook geen schanieren meer op de achterklep...Aan de ene kant jammer, maar ik vind het zo denk ik mooier... :D
Wachten tot ie hier bij de dealers staat om snel te kijken.
Let's MINI
28 nov 2008, 14:34
Leuk he... Wij hebben die gele besteld voor de showroom.. Jammie, jammie...
biermagnaat
28 nov 2008, 14:35
Mooie wagen! Misschien dan toch pa en ma maar een keer overhalen voor een cooper S?
Clubmenneke
28 nov 2008, 14:37
Let's MINI schreef:Leuk he... Wij hebben die gele besteld voor de showroom.. Jammie, jammie...
Voor mij ook al wat besteld? >)
seirv
28 nov 2008, 15:44
Wat een super MINI.. ziet er zeker weer goed uit..
Maar die Always-Open Timer’ stop na 7 uur, moet je de cap dan dicht doen? :shock:
seirv
28 nov 2008, 15:49
H en S
28 nov 2008, 18:26
is er ook al iets bekend over de te verwachten prijzen?
3rikk
28 nov 2008, 19:03
Die velgen .. ! :-)) :-)) :-)) :-)) :-)) :-)) :-)) :-))
Terug naar “MINI op het Web en in de Media”
