Hé hallo allemaal,
Ik ben sinds een viertal maanden de trotse berijder van een Clubman. Eigenlijk wil ik nog mijn sufwoofer in deze auto inbouwen (met versterker natuurlijk). Voor deze versterker heb ik een signaal van de radio nodig. Nu heb ik via WoK begrepen dat er adapters zijn die je achter de radio kunt plaatsen, waarmee je tulp-uitgangen creert. Mijn vraag: is er iemand die de radio al eens heeft verwijderd en die dus weet wat voor een type het is ? En of: is er iemand die weet welke uitgangen er op de 'standaard' radio boost cd zitten ?
Alle hulp is welkom.
Thanks !
Groeten, Martijn
Radio Boost in Clubman
- Aerodeck
- Clubmenneke
het en ige wat ik weet is dat je zowat het hele dashboard eruit moet halen om achter de radio te komen
Zijn hier vast wel specialisten die er meer over kunnen vertellen.
In de Clubman zit net als in een R56 de Alpine radio MINI Radio2CD73
Het partsnummer is 65.12-3454634-01
Wellicht kun je daar wat mee op internet als je wilt zoeken
- Aerodeck
Hé hallo,
Ik ben vandaag aan de slag gegaan met dit audio-projectje. Ik heb het stappenplan gevolgd om achter de radio te kunnen komen (dashboard slopen). Op zich allemaal vrij goed en vlotjes verlopen, maar..... bij het terugplaatsen van de stukken loop ik tegen een probleem aan. Als ik namelijk de kap van de snelheidsmeter (en van de roostertjes die ernaast zitten) terug wil plaatsen dan krijg ik dit niet goed elkaar. Alsof de kap niet helemaal goed past. Heeft iemand ditzelfde wel eens meegemaakt ? Of weet iemand een oplossing ?
Thanks (again)...
Thanks (again)...
- Aerodeck
- Kiwi_Kevin
Ziet er netjes uit! Wat voor subwoofer is dat (inch)? en wat heb je verder voor spullen gebruikt? High level ingang gebruikt lijkt het op?
- Aerodeck
Geluid is boven verwachting. Het is een Pioneer sub (maar dat was vast al duidelijk), de TS-306C.
De versterker is een oudje, DLS CA40, maar voldoet al een jaar of 8/9 prima !
Ik heb 18 mm MDF gebruikt, waarbij ik een ronding heb gemaakt (die in de bak past) mbv buig-MDF (dubbele laag). Mooi spul, maar wel erg duur. Ik had natuurlijk maar een klein stukje nodig en moest bij de bouwmarkt helaas wel de hele plaat afnemen. Dus voor de toekomst heb ik nog wat staan :-)
Aangezien ik geen houtbewerker van beroep ben, ben ik er een dag op twee zoet mee geweest. Maar het resultaat bevalt me prima !
Ik heb inderdaad de high level input gebruikt. Beetje achterhaald (I know), maar met de standaard radio van de Mini was dit de makkelijkste oplossing. En aangezien er alleen een sub aan de versterker hangt, leek het me geen probleem (wat betreft kwaliteit van de input).
