Voor Mini rijders die niet tevreden zijn met hun Radio Boost of Hifi upgrade is wellicht het installeren van een kleine actieve subwoofer de oplossing. Ikzelf heb de Hifi upgrade die mij tot op heden niet beviel. Zelfs na het vervangen van een aantal speakers was ik nog steeds niet tevreden.
Ik heb een handleiding gemaakt voor het zelf installeren van zo'n actieve subwoofer. Deze handleiding is geschikt voor bezitters van de Radio Boost of de Hifi upgrade. Ik heb voor de Pioneer TS-WX11a gekozen. De kleinste actieve sub die er volgens mij op dit moment is. Uiteraard kan er ook gekozen worden voor de Pioneer TS-WX22a, TS-WX77a en andere merken.
Veel succes ermee en ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
Wel wil ik vermelden dat ik NIET verantwoordelijk ben als er na het volgen van deze handleiding problemen/storingen/schade/letsel, etc. ontstaan.
Update: versie 1.01
R56 Subwoofer Installation PDF
Installeren actieve subwoofer in de achterbak van een R56
- GeoBem007
Vette DIY man! Daar krijg je echt al een karma voor van mij
Heb van de week gemerkt dat de Alpine upgrade, waar enkel de speakers vooraan worden vervangen, toch niet zo hard en niet zoveel bas meegeeft als de Hifi-upgrade die we in de Clubman hebben zitten.. Die ging veel harder en gaf veel meer bass, maar is niet zo 'mooi'.
Ik zie het ook niet meteen zitten om mijn gereedschap weg te laten..
Achja, andere prioriteiten momenteel
- GreyCooperS
- Forum Junky
Goed bezig Tom
Wanneer ik aaaal mn andere goodies heb gemonteerd zal ik ook eens kijken voor geluid
Voorlopig rijdt ik elke dag met raampje open en Blow off vol aan
Edit: net even de volledige DIY gelezen en mijn complimenten voor de uitgebreide beschrijving! top man!
- parklaneworks
Da's een hele mooie DIY
. Dat verdient inderdaad karma! Mocht ik nu een woofer willen inbouwen, weet ik in ieder geval hoe ik dat kan doen
- patrick1976
- TomTom
@patrick1976
dankje.... mocht je nog vragen hebben... dan hoor ik dat wel. Ga binnenkort zelf bij een Clubman (met Boost) een andere kleine actieve sub inbouwen. (een kenwood ksc-ws10)
Klopt... en als het goed is wordt de actieve sub geleverd met 2 verschillende kabels. 1 voor high level input en 1 voor low level input. Bij sommige actieve subs is het in de versterkers zelf gebouwd (maar in iedergeval niet bij de Pioneer ts-wx11a)hbuyck schreef:Das wel een hele mooie DIY!Maar de radio boost is dan anders bij de boost en de hifi want er je vermeld dat het speakersignaal die uit de radio komt bij boost high is en bij hifi low ??
@patrick1976
- hbuyck
Maar als ik kijk op real oem bestaat maar 1 model van de BOOST radio, en in het WDS schema vind ik ook nergens terug dat er en verschil is bij boost en hifi, dat de boost radio low of high uitstuurt.. Ik geloof je wel en zal het dan ook als LOW aansluiten..
Maar weet niet waar jij de informatie vandaan hebt gehaald?
- patrick1976
heb wel een uitdaging... van mij ts wx 22a die ik vandaag zo goed als geïnstalleerd heb mis ik 1 cruciaal ding...
de kabel op mijn speaker draden aangesloten wordt. Dus nu heb ik gewoon speaker draad getrokken naar de kofferbak. Het plugje (vierkant met 4 pinnetjes) heb ik inmiddels ergens ander gehaald Echter de pin bezetting kan ik nergens vinden op internet... Iemand toevallig een idee hoe ik de speaker kabels aansluit op deze sub?
- TomTom
@hbuyck
deze informatie heb ik van het NAM forum vandaan. Als je nog even geduld hebt dan kan ik dat vanuit eigen ervaring zeggen. In ieder geval kan je hem beter eerst als high level aansluiten zo weet je in ieder geval dat de input van de sub niet naar de kl@#te gaat. Het veranderen naar low level is zo gepiept.
Ik citeer hier een paar leden van het NAM forum die de installatie heeft gedaan op hun standaard radio (standaard in de US is Boost):
"Note on wiring: On the HIFI system, the X9331 connection should go to the low level input on the Bass600. On the standard audio, they should go to the high level inputs."
"I tapped into the x9331 connector as well, but I connected into the HIGH level input to the sub. This was how k6rtm on another forum had done it. It worked fine for me through the high level inputs."
@patrick,
heb zojuist de handleiding van de 22a bekeken maar kan ook hier de pin bezetting niet vinden. De aansluiting is wel iets anders dan bij de 11a. De 11a heeft enkel cinch aansluiting.
@patrick,
- hbuyck
De TS-WX77A ligt hier naast mij, ik heb eigenlijk geen keuze om aan te sluiten.. het is de eerste keer dat ik dit zo zie.. Maar aan de woofer komen er 2 draden uit waar je RCA pluggen kan op steken voor als je een kabel hebt als je RCA uitgangen hebt aan je radio voor LOW input dus, maar in de doos zit er een kabel met 2 RCA pluggen op en dan 3 m draad met pluggen dat je gemakkelijk tussen de luidsprekers kan plaatsen.. wat in een mini niet kan, gewoon solderen aan de draden van de radio die naar de versteker lopen... Toch raar dat zowel high of low input op die zelfde ingang mogen van de woofer
