Elektrisch bediende onderdelen aansturen via sleutel/AB
24 nov 2009, 13:02
Zoals ik al een paar keer heb gemeld ga ik vrijdag mijn One D ophalen bij de dealer.
Nu bedacht ik me zojuist dat het bij veel auto's (weet ik van BMW zeker) mogelijk is om via de sleutel/afstandsbediening de ramen volledig te openen of te sluiten.
Nu wil ik graag weten of dat ook mogelijk is voor het panoramadak.
Heeft iemand daar ervaring mee, of weet iemand of dat mogelijk is?
Nu kan ik dat namelijk nog doorgeven aan de dealer als ik daar iets aan wil aanpassen.
Wat zijn sowieso de mogelijkheden met de sleutel qua toffe functies?
Kun je bijvoorbeeld de auto ook laten toeteren bij openen/sluiten?
Ik hoor graag.
Gr. WJ
Laatst gewijzigd door Woosh! op 01 jan 2010, 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Kiwi_Kevin
24 nov 2009, 14:08
De ramen kunnen in iedergeval helemaal open (auto openen lang indrukken op AB) en als je de knop nog langer inhoudt gaat het panorama dak op de kantelstand, maar hij gaat niet helemaal open.
Veel plezier alvast!
24 nov 2009, 14:13
@ Kiwi_Kevin: Thanks voor je reactie! Weet je toevallig of er nog meer mogelijkheden zijn met de afstandsbediening?
Gr. WJ
BRG
24 nov 2009, 15:37
Bij mijn R53 gingen de ramen en het panoramaschuifdak wel geheel open als je de ontgrendelingsknop lang genoeg ingedrukt hield. Of ze ook dicht gingen bij vergrendelen weet ik niet zeker meer... :? Veel plezier met je MINI iig!
24 nov 2009, 16:02
Dicht gaat enkel als je de sleutel in de 'sluit'-stand houdt in het sleutelgat van de deur.
Het panodak gaat bij de R56/55 enkel op kantel.
24 nov 2009, 16:09
Kan dat ook worden aangepast door de dealer bijvoorbeeld?
Vind het wel gaaf om mijn dak open te kunnen zetten als het zonnetje schijnt :D
24 nov 2009, 20:44
Vrees ervoor.
Mss dat er wel iets van aan te passen valt in de software, maar de dealer zal dit niet kunnen doen.
Ben wel benieuwd hoe je zo'n dingen aanpast, zoals in dat topic van Maaij in de meets, bepaalde softwarematige aanpassingen die je het leven gemakkelijker maken ;)
24 nov 2009, 23:51
Kan dat ook met de onze.... morgen eens GOED testen :D Volgens mij doet ie dan niks hoor.... (03-2002 One) met panodakje :wink:
Glenn-DUB
25 nov 2009, 09:21
Sven schreef:Kan dat ook met de onze.... morgen eens GOED testen :D Volgens mij doet ie dan niks hoor.... (03-2002 One) met panodakje :wink:
Ben ik ook wel benieuwd na :o
25 nov 2009, 09:24
Ja werkt gewoon hoor Sven! ;)
25 nov 2009, 10:38
Ik kreeg onlangs van een maat van mij een link door van het Volvoforum, waar een kerel ook iets geks wilde met zijn sleutel.
Het kwam er kortweg op neer, dat je dit soort dingen zelf moet maken en coderen.
Wat je feitelijk moet doen, is uitlezen via de Canbus wat het signaal is dat de schakelaar van het dak geeft en dat koppelen via een kastje (die je zelf maakt en aan een canbus ingang aansluit) aan een signaal dat je zelf verzint met de AB.
Ik heb hier verder geen ervaring mee of verstand van, maar het klinkt plausibel. Waar die kerel het voor wilde gebruiken, was om zijn spiegels automatisch in te laten klappen als hij de auto op slot deed.
Nu is het natuulrijk altijd nog de vraag of het panodak op de canbus aangesloten zit en niet een losstaand systeem opzich is.
Maar voor degene die hier mogelijkheden toe heeft, ik houd mij aanbevolen zo'n kastje in mijn auto te krijgen! Er wordt dan overigens ook direct veel meer mogelijk..
Mini Poeper
01 jan 2010, 10:35
Om niet een nieuw topic te openen en deze gerelateerd is aan mijn vraag:
Kunnen de electronisch inklapbare spiegels ook zo ingesteld worden dat deze in-/uitklappen als auto wordt ver-/ontgrendeld?
Onze Benz doet dat namelijk wel en is in menu in te stellen.
01 jan 2010, 11:30
@Mini Poeper:
http://www.car-coding.de/pageID_7896328.html#1.5.2d
Heb ik ook laten doen:
01 jan 2010, 19:06
@Mini Poeper: Titel aangepast ;)
Mini Poeper
01 jan 2010, 20:07
:icon_top:
