Sinds een paar weken valt het mij op dat wanneer ik gas geef, stationair of wanneer ik toeren maak, samen met het motorgeluid op de achtergrond een heel irritant gierend geluid heb. De airco staat natuurlijk gewoon aan op auto, en wanneer ik dan wegrij of gas geef in de neutraal dan hoor je eerst gewoon het motorgeluid harder en dan zakt ie weg, en dan hoor je in canon een gierend geluid meelopen.
Nu heb ik getest of aan verschillende dingen ligt, zoals de versnellingsbak, maar doet het ook in de neutraal, en samen met het feit dat als de airco uitstaat het geluid er niet is, denk ik niet dat het de versnellingsbak is. Maar misschien wel met de airco.
Wanneer de airco wordt ingeschakeld hoor je even later als je toeren maakt dat zoemend geluid meegaan. Het is ook overigens niet altijd als de airco aanstaat, lijkt wel alleen als de compressor aanslaat. En dacht dat het systeem zo werkte dat de multiriem altijd draait voor de dynamo en airco, maar dat ie losgekoppeld is van de airco en dat wanneer de airco moet draaien dat de riem aan de pomp wordt gezet? In grove weg dacht ik dat dat klopte?
Nu had ik in de winter ook nog wel eens last van een piepende multiriem, maar dat was eigenlijk sporadisch en heb hem nooit laten verwisselen. Waar zou het aan kunnen liggen, zou het toch aan die multiriem liggen (maar dan denk ik dat die altijd dat geluid moet geven en niet alleen maar wanneer die aan de airco vast zit?), of ligt het aan de aircopomp?
De snelheid van de multiriem, gaat die sneller als je toeren maakt eigenlijk? Want als dat niet zo is, dan lijkt het mij sterk dat het aan dat ligt, want waarom gaat het geluid mee met de toeren en alleen wanneer de airco aanstaat?
Kan iemand mij helpen? Wat kan het zijn?
Gierend geluid met toeren mee als airco aan staat?
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Het is niet dat ik niet wil helpen, heb gewoon geen idee. Je draagt zelf al aan als oorzaak waar ik ook aan dacht; de spanrollen of multiriem.
- Sven
Ik heb nl onze aircopomp van de week gereviseerd en dat ding werkt volgens mij zo dat als de pomp aanslaat de spoel naar binnen (of naar buiten) slaat.
Volgens mij draait de riem altijd mee, maar wordt de pomp pas aangestuurd als die spoel eruit klikt!
Hier is te zien (aan de achterkant, daar draait de multiriem
De aircopomp zit rechtsonder het motorblok, bij het rechtervoorwiel. Eigenlijk alleen via de onderkant te bereiken
Nu is wel bekend dat deze pompen veel lawaai maken,
Dus misschien is dat wel het geluid dat je hoort.
Je zou misschien een airco specialist ernaar kunnen laten kijken, wellicht weet hij wof het daarmee te maken heeft
Mocht die pomp kapot zijn, dan heb ik nog wel een adres die zo'n ding kan reviseren, ipv door BMW een nieuwe erin laten zetten
Dat loopt nogal in de papieren
Succes!
Nou heb ik de laatste week een beetje ervaring gekregen met de airco.....En dacht dat het systeem zo werkte dat de multiriem altijd draait voor de dynamo en airco, maar dat ie losgekoppeld is van de airco en dat wanneer de airco moet draaien dat de riem aan de pomp wordt gezet? In grove weg dacht ik dat dat klopte?
Succes!
- jstuyts
Kreeg laatst zo'n flyer van mini binnen van de zomercheck, waarbij ik ook m'n aircosysteem kan laten controleren en reinigen voor een kortingsprijs ofzo (weet ik t, m[n airco stinkt iig, misschien dat het helpt, iemand een idee), maar afgezien daarvan dat ze er dan misschien direct naar kunnen kijken. Het is alleen dat het mij opeens opvalt maar zou best kunnen dat ik gewoon gek wordt en dat ik elke keer denk dat ik iets moet horen wat weer mis is... (Nederlanders moeten altijd wat te zaniken hebben)
Ja, dat dacht ik inderdaad ook, dat wanneer de airco aansturing nodig heeft dat de multiriem gekoppeld wordt met de aircopomp. En dan heb ik volgens mij ook dat geluid pas. Hoopte dat iemand hetzelfde geluid zou hebben, maar aangezien sommige denken dat het misschien wel een normaal geluid is, tja..Sven schreef:Volgens mij draait de riem altijd mee, maar wordt de pomp pas aangestuurd als die spoel eruit klikt!
- Flying K
Ik denk dat ik hetzelfde heb.. ik dacht dat t geluid vanuit het bakje waar MINI op staat vandaan komt. Ik ga eens even kijken of het geluid weg is als de airco uit staat
in mijn oren klinkt het als ie ergens vaccuum wil zuigen en er een slang niet helemaal afgesloten is ofzo...
- jstuyts
Bij mij is het dat het hele motorgeluid veranderd als de airco aangaat. Als je recht voor de auto staat, komt het geluid van linksonder. Morgen ga ik langs de dealer, de airco na laten kijken, even laten afvullen (mag denk ik wel eens) en schoonmaken. Misschien dat ze wat vinden.
Ben benieuwd naar jouw bevindingen!
- Rwin
- Leerling Mini lid
Ik heb inderdaad hetzelfde geluid, precies zoals je beschrijft... het geluid verschijnt alleen zodra ik de airco aanheb, en toeren ga maken... erg freaky
dacht al bijna dat het zo hoorde... maar leek me zeker niet normaal.
goddank heb ik nog bovag garantie, mocht het een defect blijken..
let me know if you know more plz!
MINImaal royaal
- Nurby
jstuyts...
.. ik heb dit zelfde probleem met mijn Cooper S, is wel een R56 2009 maar dat maakt volgens mij niet veel uit. Het geluid ging me opvallen toen het warmer werd dit voorjaar. De pomp moest meer werken. Bij het inschakelen van de airco een tok-geluid rechts onder het dashboard vandaan. Daarna jankende en jengelende geluiden gelijk opgaand met het motor toerental. Langs bij de dealer en de pomp is onder garantie vervangen.
Echter... het geluid is na een paar weken weer terug gekomen. Het is dus helemaal de pomp niet maar de aandrijving van de pomp. Dit werkt volgens mij met een soort magnetische koppeling die de pomp aansluit op de aandrijfsnaar. Het in en uit elkaar halen heeft denk ik even tijdelijk het geluid weggenomen. Binnenkort maar weer langs bij dealer, je hoort wel hoe het afloopt. Airco werkt wel gewoon goed.
Gr Rick
Gr Rick
- Beamer
Als het geluid meer jankend is, dan kan het ook een probleem met het airco circuit zijn. Als de airco ergens minimaal lekt, dan beinvloedt dit niet direct de koelcapaciteit, maar het creeert wel problemen voor de regelkring. De thermostaat is dan ook verdacht. Ga eens op zoek naar sporen van airco lekkage.
succes,
Beamer
succes,
Beamer
- Nurby
Gisteren bij de dealer langs geweest en een rondje gereden met de monteur. Ook hij heeft geconstateerd dat het niet goed is. Ik opperde dat het mogelijk aan de magnetische aandrijfschakelaar zou kunnen liggen omdat de compressor 2 maanden geleden al vervangen was. Dit kan niet omdat de schakelaar een geheel vormt met de compressor dus die is gelijk mee vervangen. Het kunnen ook kleppen zijn die fibreren in de vloeistofstroom, net wat jij zegt Beamer probleem in het circuit. Binnenkort staat de mini op de brug om het euvel te achter halen. Ik hou jullie op de hoogte.
Nog even ter herhaling het betreft hier een R56.
Gr Rick
Gr Rick
- Nurby
Vandaag is een er trillings/vibratiedemper geplaatst op mijn aircosysyteem. Het lijkt te werken het gejank is minder geworden maar nog steeds niet helemaal weg. Nu heb ik bij mijn vorige mini type R53 nooit bijgeluiden gehoord van de airco. Als het in het voorjaar weer warm begint te worden en er meer gevraagd wordt van de airco zullen we zien of de aanpassing echt geholpen heeft.
Gr Rick
Gr Rick
- St.pierre
inmiddels is het zomer en heb ik de koelfunctie ook vaker aan in de mini en ervaar het zelfde! herrie bij stationair en meelopend met toeren. wel koele airco maar een bak aan herrie, schaam me gewoon als k bij t stoplicht sta!
wat is DE oplossing ? aircobeurt, riem vervangen of aircopomp revisie ??
- Nurby
Geen idee pierre. Die van mij is gewoon weer opnieuw begonnen met gieren en janken. Al komt bij mij het geluid van binnen, ik denk niet dat het buiten te horen. Binnenkort voor het einde van de garantie maar weer langs bij de dealer. Klopt niet veel van.
Gr Rick
Gr Rick
