Vreemd geluid bij 150 km/u
Nexus
25 sep 2006, 21:13
SOS Als ik zo rond de 150 km/u rijd (jaja :p ) hoor ik sinds een tijdje een heel vreemd geluid. :|
Het lijkt een menging tussen iemand een toon op een blokfluit blaast :() en iets dat aanloopt, en het klinkt best hard.
Het hangt ook een beetje af van de windrichting/-snelheid of het geluid optreedt.
Zou het misschien iets te maken kunnen hebben met m'n veerpootbrug, een motorkap die niet 100% meer sluit en dus niet meer 100% aerodynamisch is? (Zie er overigens niks verkeerds aan)
Iemand die dit herkent?
Arjan
25 sep 2006, 21:14
is dat niet die agent in de auto achter je die je hoort? :mrgreen:
Alles zit wel goed dicht (motorkap, ramen, deuren) neem ik aan?
Hoor je het alleen als je "op de wind" rijdt
CooperS-lightningblue
25 sep 2006, 21:16
Ik had ook zo'n merkwaardig "piepje" tijdens het rijden boven de 140, dat kwam van de ruitenwissers er zit dan een gaatje in waar een of ander insparinkje in hoort te zitten van plastic wat er dan uit is. Daardoor piepte die bij mij zo.
mini7benno
25 sep 2006, 21:18
Ruit vervangen laatst?? Kan de A-stijl zijn.
Nexus
25 sep 2006, 21:23
Arjan schreef:is dat niet die agent in de auto achter je die je hoort? :mrgreen:
:oops: :mrgreen:
Ja, is dicht. Motorkap ook.
Ik heb net even met een schuifmaat gemeten hoeveel ruimte ik tussen bumper en motorkap heb (bij de wielkastranden). Dit is 5.5-6mm.
CooperS-indiblue schreef:Ik had ook zo'n merkwaardig "piepje" tijdens het rijden boven de 140, dat kwam van de ruitenwissers er zit dan een gaatje in waar een of ander insparinkje in hoort te zitten van plastic wat er dan uit is. Daardoor piepte die bij mij zo.
Hmmm.... klinkt interessant. Heb je toevallig een foto oid om te verduidelijken welk insparinkje je bedoelt? :-))
mini7benno schreef:Ruit vervangen laatst?? Kan de A-stijl zijn.
Noop, nog steeds originele ruit (echt waar! :mrgreen: ).
25 sep 2006, 21:43
Nee sorry, heb ook geen MINI meer, dus kan er ook geen foto van maken. Maar er zit een soort boutjes zonder boven of onderkant (beide zijden gelijk) in een van de ruitenwissers die er dan uit is gevallen, daar komt dan lucht doorheen met vrij hoge snelheid en veroorzaakte bij mij het piepen.
Nexus
25 sep 2006, 21:51
CooperS-indiblue schreef: Nee sorry, heb ook geen MINI meer, dus kan er ook geen foto van maken. Maar er zit een soort boutjes zonder boven of onderkant (beide zijden gelijk) in een van de ruitenwissers die er dan uit is gevallen, daar komt dan lucht doorheen met vrij hoge snelheid en veroorzaakte bij mij het piepen.
Thanks!
Net even gekeken, maar ik kan niks vreemds of missends vinden aan mijn ruitenwissers.
Waar moet ik ongeveer zoeken? Wellicht dat je 't met een pijltje oid aan wil geven op onderstaande foto van mijn ruitenwisser :)
LUV2XLR8
25 sep 2006, 22:15
Er is bij onze Belgische vrienden een soort gelijk topic.
Mss heb je er iets aan...
Arjan
25 sep 2006, 22:17
@ LUV: wat doet die retegave MINI onder je teksten 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Lekker ding (die MINI dan hè) :mrgreen:
grand_cru
25 sep 2006, 22:23
LUV2XLR8 schreef:Er is bij onze Belgische vrienden een soort gelijk topic.
Klopt, en iedereen maar gas geven om dat eens te proberen >)
Ben benieuwd naar de aerodynamica van de R56, maar ik vrees dat het huidige model (qua aero) nooit ontworpen is om zo snel te snorren :?
Nexus
25 sep 2006, 22:31
Inderdaad lijkt het hetzelfde (al treedt het bij mij een stuk eerder dan 200 km/u op :) ). Lees er helaas niks over een oorzaak of oplossing :(
25 sep 2006, 22:44
Als dat een foto is van jou eigen auto, dan is dat bij de facelift zo te zien opgelost.
Ik had bij de pijl een soort boutje zitten wat eruit was gevallen en daardoor kwam er lucht doorheen wat het piepen veroorzaakte op bepaalde snelheden.
Nexus
25 sep 2006, 22:46
Is idd van mijn MINI (na de facelift idd).
Zal nog even kijken of ik daar echt niets vreemds zie zitten.
-edit- Op die plek heb ik inderdaad geen boutje of busje.
Zal binnenkort eens uitproberen wat het effect is als ik de ruitenwissers laat wissen tijdens het fluitgeluid.
25 sep 2006, 22:55
Of gewoon geen 150 meer rijden ;) :mrgreen:
26 sep 2006, 00:35
Of even een stukje tape er over.
Of juist harder dan 150 :)
