Milltek of Works Uitlaat
S-Special
20 nov 2006, 20:05
Wie kan mij helpen aan een Miltek of een Works uitlaat??
Hij hoeft niet nieuw te zijn!!!
Ben al een tijdje op zoek maar kan niet veel vinden!!
Het zou leuk zijn als ik er een kan vinden voor een beetje leuke prijs !!
Heb al een miskoop gedaan met een verkeerde uitlaat en de importeur is niet thuis als ik bij hem kom aankloppen voor garantie!
Dus gewoon 600,- euries in de vuilnisbak :roll:
20 nov 2006, 21:14
Van der Velden in Benthuizen voor een Milltek. Doe maar ff een search. wordt dan wel een nieuwe
20 nov 2006, 21:19
wat heb je nu dan? hetgene wat je niet terug kan brengen???
klote voor je dat dit zo moet met die importeur!! :(
S-Special
20 nov 2006, 21:45
Ik heb nu een Devil uitlaat !
Maar waarschijnlijk zit er een produktie fout in!!
De tegendruk is veel te hoog en daarom word hij veel te heet!
20 nov 2006, 21:49
lekker KLOTE voor je...
ook IK zal mijn ogen voor je open houden... kom nog wel eens wat tegen dus.. ik hou je op de hoogte!!!
cheers
coen
20 nov 2006, 22:02
Das balen. Helaas weet ik er zo geen voor je.
werner
20 nov 2006, 22:14
S-Special schreef:Ik heb nu een Devil uitlaat !
Wat wordt er veel te heet dan, motortemperatuur?
Beetje vreemd verhaal. Devil is altijd een heel open systheem (lage tegendruk) veeeeeel geluid!
S-Special
21 nov 2006, 17:07
Ja normaal gesproken zou hij redelijk wat geluid moeten maken maar dat doet hij niet!
Sterker nog hij maakt minder geluid als mijn standaard uitlaat!!
Het vermoeden is dat er een aantal schotten niet goed staan!
Waardoor de dempers dusdanig heet worden dat de beschermlak gewoon in de fik vliegt!!
Sta je toch raar te kijken als je rook onder je auto vandaan ziet komen!!!
Daarnaast vertrouw ik het niet je weet maar nooit wat voor schade er nog meer kan ontstaan!!!
Het vervelende is dat ik geen originele demper meer heb dus kan hem er ook niet onder vandaan halen!!! :O
S-Special
22 nov 2006, 12:12
Heb een nieuwe Works uitlaat gevonden!
Maar er zit geen voorste demper bij!
Past dit op de standaard pijp van de S ?
En geeft dit heel veel meer geluid?
FastBunny
22 nov 2006, 12:17
S-Special schreef:Heb een nieuwe Works uitlaat gevonden!
De Works uitlaat is in 2 delen, een pijp en het stuk met de 2 achterdempers en de uitlaat eindes. De standaard Cooper S uitlaat is uit 1 stuk gemaakt, dat gaat dus niet zomaar passen helaas, je kan overwegen om alleen de pijp van de worksuitlaat na te bestellen bij een dealer?
Hans
22 nov 2006, 12:18
Effe zagen en lassen.. klaar! :wink:
S-Special
22 nov 2006, 12:20
Ik heb de uitlaat al afgezaagd omdat voor de Devil uitlaat hi op maat moest worden gezaagd!
Maar is de diameter van de originele pijp niet het zelfde als die van Works?
Hans
22 nov 2006, 12:27
Dat weet ik niet.. heb nog nooit een orginele uitlaat gehad.. moet je even opmeten!
Sid
01 dec 2006, 23:35
marco ik zie dat je de devil uitlaat aanbiedt op marktplaats.
wellicht wel zo netjes erbij te vermelden dat er iets mis is met de uitlaat. gezien de advertentie neem je nu dezelfde houding als de leverancier van de uitlaat aan, en dat is niet netjes.
Beschrijving op marktplaats:
Hele nette Devil uitlaat voor een Mini Cooper S
De uitlaat is 2 maanden oud !!
Heb zelf een andere onder mijn auto laten zetten nog wat meer PK-tjes!!
S-Special
03 dec 2006, 08:22
Sid schreef:marco ik zie dat je de devil uitlaat aanbiedt op marktplaats.
Heb de uitlaat laten testen en het rare is dat de testgegevens allemaal goed zijn en er geen opstoppingen in de uitlaat zitten(dit is met een camera gecontroleerd)
Waarschijnlijk zit het probleem in mijn KAT !
Dus heb nu ook een andere onder de auto zitten!
En het probleem is opgelost!! :P
De uilaat staat overigens niet meer op marktplaats!
Had ik de uitlaat niet laten testen had ik hem niet op marktplaats te koop aangeboden maar bedankt voor je oplettendheid!!! :-))
