welk type cooper heeft nou precies veel last van die versnellingsbak problemen?
in hoeverre kan je zoiets aan zien komen en wat zou je er eventueel tegen kunnen doen?
deze vragen omdat ik de laatste tijd veel hoor over kapotte versnellingsbakken en me daarom zorgen maakt over mijn eigen coopertje en ik denk dat meer mensen dit denken en het fijne er van willen weten
is het nou niet mogelijk om die coopers gewoon te voorzien van een nieuw type want ik ken zo al 5mensen opnoemen die zijn overgestapt of niet tevreden zijn of teleurgesteld in onze coopertjes en dat is toch zonde!!
vervalt dit probleem nou bij cooper Sen of hebben mini's over het algemeen last van haperende onderdelen?
en vanaf welk bouwjaar zijn ze dan wel betrouwbaar?
Versnellingsbak topic
- maus105
- Bonkey
- Thegreenery
- Enthousiast
Re: versnellingsbak topic
BMW zegt: life time olie, houd in: olie kan er zijn leven lang in blijven. Ik zou dit bij iedere grote beurt doen samen met de wissel van de motorolie. Het probleem zit hem in het lager van de 5de versnelling en de lagers van het differentieel.
Differentieel lager gaat veel eerder kapot wanneer men de auto gaat verlagen!!
Mijn advies: Auto niet chippen en niet verlagen en eventueel als voorzorg het lager van de 5de versnelling vervangen.
Wanneer deze nog niet kapot is is dit een makkelijk klusje.
-Linker wiel araf.
-Linker wielkuip er uit.
-Kleine dekseltje demonteren.
-Moer van het achterste tandwiel los halen.
-Schakelvork demonteren (pennetje er uit slaan)
-Tandwiel eraf en daarin zit het lager.
Coopers met een Midland bak hebben last van dit probleem. Wanneer je ook maar iets hoort uit de buurt van de bak, het dekseltje eraf en ff het lager van de 5de versnelling controleren.
Versnellingsbak komt van een Citroen Saxo en Rover 100 en is dus niet berekend op de 1600 MINI motor.
Succes met je versnellingsbak!
Erik
-Linker wiel araf.
Erik
maus105 schreef:welk type cooper heeft nou precies veel last van die versnellingsbak problemen?
- Jenkins
Dat ze gewoon bij de toeleveranciers zijn gaan kijken wat er onder de plaatdelen van Mini past,
tegen zo laag mogelijke kosten,
ongeacht de kwaliteit, schijnbaar.
Dit is zoooo triest!Thegreenery schreef:Coopers met een Midland bak hebben last van dit probleem.
- maus105
- Bonkey
mmh..?me auto is verlaagd en denk eraan om hem te chippen
maar er moet toch wat aan veranderen dit kost mini echt klanten mijn inziens??zijn deze versnellingsbakken nog bouwjaar gerelateerd?maar zoals jij het zegt moet je dus je 5de versnelling besparen?maar wat heeft dit dan met verlagen te maken
tnx voor je antwoord in ieder geval
Laatst gewijzigd door maus105 op 25 okt 2007, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- Thegreenery
- Enthousiast
Het probleem bij BMW was dat ze nog helemaal geen ervaring hadden met voorwiel aangedreven auto's. Dus dan is het makkelijker om spullen te gebruiken die door andere fabrikanten uitvoerig zijn uitgetest. Dit scheelt enorm veel ontwikkelingskosten!! Dit geld ook voor de motor, deze komt van de Chrysler NEON. Hierbij pakte het wel goed uit en blijkt beren sterk te zijn. Vandaar dat ze dus zijn overgestapt op de Getrag versnellingsbak.Jenkins schreef:Dit is zoooo triest!Thegreenery schreef:Coopers met een Midland bak hebben last van dit probleem.
Versnellingsbak komt van een Citroen Saxo en Rover 100 en is dus niet berekend op de 1600 MINI motor.![]()
- Jenkins
Maar dat ze bij gebleken defecten aan de Midland geen Getrag bak terug geven is onacceptabel.
(Geh Trag vind ik trouwens een beetje 'n ongelukkig gekozen naam voor een versnellingsbakkenboer.
Duidelijk en vanuit het oogpunt van BMW een begrijpelijke keuze.Thegreenery schreef:Het probleem bij BMW was dat ze nog helemaal geen ervaring hadden met voorwiel aangedreven auto's. Dus dan is het makkelijker om spullen te gebruiken die door andere fabrikanten uitvoerig zijn uitgetest. Dit scheelt enorm veel ontwikkelingskosten!! Dit geld ook voor de motor, deze komt van de Chrysler NEON. Hierbij pakte het wel goed uit en blijkt beren sterk te zijn. Vandaar dat ze dus zijn overgestapt op de Getrag versnellingsbak.
Laatst gewijzigd door Jenkins op 25 okt 2007, 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Thegreenery
- Enthousiast
Vanaf de 1ste facelift is meen ik de getrag (goede) versnellingsbak gebruikt.
Dat het klanten kost lijkt mij ook.maus105 schreef:mmh..?me auto is verlaagd en denk eraan om hem te chippen![]()
- Thegreenery
- Enthousiast
De midland versnellingbak is totaal anders. Hierbij moeten de aandrijfassen, vliegwiel, schakelkabels enz, enz vervangen worden. Is voor BMW niet rendabel denk ik.Jenkins schreef:Duidelijk en vanuit het oogpunt van BMW een begrijpelijke keuze.Thegreenery schreef:Het probleem bij BMW was dat ze nog helemaal geen ervaring hadden met voorwiel aangedreven auto's. Dus dan is het makkelijker om spullen te gebruiken die door andere fabrikanten uitvoerig zijn uitgetest. Dit scheelt enorm veel ontwikkelingskosten!! Dit geld ook voor de motor, deze komt van de Chrysler NEON. Hierbij pakte het wel goed uit en blijkt beren sterk te zijn. Vandaar dat ze dus zijn overgestapt op de Getrag versnellingsbak.
- Jenkins
Tja, dan blijft het dus oppassen met pre-facelift Mini's...
Ha zo.Thegreenery schreef:De midland versnellingbak is totaal anders. Hierbij moeten de aandrijfassen, vliegwiel, schakelkabels enz, enz vervangen worden. Is voor BMW niet rendabel denk ik.Jenkins schreef:Duidelijk en vanuit het oogpunt van BMW een begrijpelijke keuze.Thegreenery schreef:Het probleem bij BMW was dat ze nog helemaal geen ervaring hadden met voorwiel aangedreven auto's. Dus dan is het makkelijker om spullen te gebruiken die door andere fabrikanten uitvoerig zijn uitgetest. Dit scheelt enorm veel ontwikkelingskosten!! Dit geld ook voor de motor, deze komt van de Chrysler NEON. Hierbij pakte het wel goed uit en blijkt beren sterk te zijn. Vandaar dat ze dus zijn overgestapt op de Getrag versnellingsbak.
- maus105
- Bonkey
- Thegreenery
- Enthousiast
Zie: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=23&fg=05
bovenste is Midland, onderste is Getrag
Oja, heb je automaat of Cooper S hoef je je geen zorgen te maken!!
Vette kleur MINI!!
Is makkelijk te zien: Heb je een stalen dekseltje aan de linker zijde op de versnellingsbak heb je een Midland versnellingsbak (slechte).maus105 schreef:bj:oktober2002 iemand een idee welke dat is facelift?
Vette kleur MINI!!
- Thegreenery
- Enthousiast
Wanneer je in de auto achter het stuur zit is het aan de linker hand te doen. Net achter het voorwiel.
Groeten Erik
Als je zwarte snaren ziet zit je aan de rechterkant van de auto.maus105 schreef:volgens mij heb ik de onderste aan de linkerkant zie ik een paar zwarte snaren zitten niet echt een dekseltje
Groeten Erik
